Mootoriplokil plokikaane kinnitus keermed maas.
torque
- Off Roader Wannabe
Selline probleem siis ühe V 6 diisel plokiga.Plokk siis alumiiniumist, sama teema nagu BMW pooled keermed maha keeratud vanade poltidega arvatavasti. Kas kannatab ka diiselmootorile sinna uusi keermestatud "pukse" sisse teha, panna? Ja kes sellise tööga hakkama saab? Võtaks uue ploki ligi, aga neid pole saada. Ootaks lahendusi soovitusi.
Grand cherokee 2,5TD
Re: Mootoriplokil plokikaane kinnitus keermed maas.
Mul ühel kliendi bemaril olid keermed plokis tuksi keeratud. Aitas sama härra kes kaantega tegeleb....tuli mu garagesse ise kohale ja puuris-paigaldas-tegi.... Pärast sai igastahes õige nm-ga uued poldid sisse. Kõige odavam ei olnud , aga hernekommi raha eest jäätisetorti ei müüda...torque kirjutas:Selline probleem siis ühe V 6 diisel plokiga.Plokk siis alumiiniumist, sama teema nagu BMW pooled keermed maha keeratud vanade poltidega arvatavasti. Kas kannatab ka diiselmootorile sinna uusi keermestatud "pukse" sisse teha, panna? Ja kes sellise tööga hakkama saab? Võtaks uue ploki ligi, aga neid pole saada. Ootaks lahendusi soovitusi.
Firmat enam ei mäleta, aga Kristiine keskuse vastas kuskil sisehoovis asus.
Kodaniku kontakt:
50 87 150 ja nimeks Urmas.
Parimat.
Virgo
Mudas alates 2003.
- Taavi2101
- Fitting 38"
Mina olen ühel BMW bensu mootoril teinud nii, et puurisin poldi augud suuremaks tavalise ankurpoldi järgi, vist oli mingi 18mm.
Sinna auku panin ankurpuksi, kuhu sisse panin tavalised poldid.
Pidas ilusti kinni ja kannatas õigete pingutusmomendiga kinni tõmmata.
Würthis oleks see pull läinud maksma ca 3kilo vanas rahas,
mina sain mingi 500 hakkama.
torque
Sai siis plokk kodanik Urmasele viidud kelle kontaktid Virgo siin avaldas. Eks paistab, vana ise arvas, et saab veel asja. Eks paari päeva pärast paistab.
Müüakse spets keermeparandushülsse.Puurid ava keerad hülsi poldiga sisse(keermestab ise) ja asi nagu päris.Väga hästi hoiab kinni kannatab ka keeratata õige momendiga.Tähtis vaid et pead kinni hülsile ettenähtud puuri mõõdust ja materjalist kuhu selle keerad.
VW Country
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
Runner 3,0
Wrangler 4,0
Runner 3,0
Frontera 2,0
Tegu vist Tatari tn, endise ministrite autobaasi territooriumil asuva, plokikaante remondiga tegeleva mehega! Uunikumi Urmas! Teeb tõesti head tööd!Ja number tõesti 5087150.virgo kirjutas:Mul ühel kliendi bemaril olid keermed plokis tuksi keeratud. Aitas sama härra kes kaantega tegeleb....tuli mu garagesse ise kohale ja puuris-paigaldas-tegi.... Pärast sai igastahes õige nm-ga uued poldid sisse. Kõige odavam ei olnud , aga hernekommi raha eest jäätisetorti ei müüda...torque kirjutas:Selline probleem siis ühe V 6 diisel plokiga.Plokk siis alumiiniumist, sama teema nagu BMW pooled keermed maha keeratud vanade poltidega arvatavasti. Kas kannatab ka diiselmootorile sinna uusi keermestatud "pukse" sisse teha, panna? Ja kes sellise tööga hakkama saab? Võtaks uue ploki ligi, aga neid pole saada. Ootaks lahendusi soovitusi.
Kodaniku kontakt:
Parimat.
Virgo
Tataris ei asu ta juba üle aasta.
torque
Niii ja masin vurab ringi, keermed said nagu tehasest ja kaaned ilusti kinni ja puha. Igaljuhul julgen ka soovitada antud kodanik Urmast. Asub madara tänaval Kristiine keskuse vastas.
- helar
Missugune oli tehniline metoodika?
Kus siis ta uus asukoht asub?Kodanik2 kirjutas:Tataris ei asu ta juba üle aasta.
Sorry,jäi üks postitus kahe silma vahele-nüüd asukoht teada!rainz kirjutas:Kus siis ta uus asukoht asub?Kodanik2 kirjutas:Tataris ei asu ta juba üle aasta.
torque
Harva satun siia foorumisse veelhelar kirjutas:Missugune oli tehniline metoodika?
Mingi spämmi ema jällezaraland kirjutas:See you again, you things are of great help to me, hoped later can often bring us like this information.
Mudas alates 2003.
kadjakas2000
HeliCoil nasõvaajetsa. http://www.helicoil.com.sg/HeliCoil-Scr ... nserts.htm Kiidan, hea asja on välja mõelnud.torque kirjutas:Harva satun siia foorumisse veelhelar kirjutas:Missugune oli tehniline metoodika?Tehniline metoodika oli "vedrud" ehk siis auk suuremaks, keere sisse ja vedrukeere sisse keerata. Tõukuris taheti mingid puksid sisse teha, aga tööjärjekord oli 2 nädalat ja hind ka hoopis teisest puust.
davidsoniharald
Neid helicoile kasutatakse ka lennuki piduridetailides keermete taastamiseks.
kadjakas2000 kirjutas:HeliCoil nasõvaajetsa. http://www.helicoil.com.sg/HeliCoil-Scr ... nserts.htm Kiidan, hea asja on välja mõelnud.torque kirjutas:Harva satun siia foorumisse veelhelar kirjutas:Missugune oli tehniline metoodika?Tehniline metoodika oli "vedrud" ehk siis auk suuremaks, keere sisse ja vedrukeere sisse keerata. Tõukuris taheti mingid puksid sisse teha, aga tööjärjekord oli 2 nädalat ja hind ka hoopis teisest puust.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
