M.A.N. sidur libiseb.
heeringas
Re: M.A.N. sidur libiseb.
Postitus Postitas heeringas »
Sellist korvi oleks vaja, õigemini sellest ainult lamell plaati (vedruplaati)
sidur 2.jpg (79.42 KiB) Vaadatud 1500 korda
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
jaan mmc kirjutas:
L Jaan 22, 2022 11:25 pm
Guugeldades tuli lähim korv Lätist https://reats.lv/grozs-saj%C5%ABga-mfz-310*-man
Saatsin sinna ka meili,vastust veel pole.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
jaan mmc kirjutas:
P Jaan 23, 2022 10:08 am
Huvi pärast, et mis korvi ja ketta välis diameetrid on ? Ja mis MANi mark, on see mõni WV analoog või suurem asi ?
Ketas on 310 läbimõõt
WV-MAN G 9.150 FAE 4x4
Ja uue mootori ketas oli 380mm.
Viimati muutis heeringas, P Jaan 23, 2022 1:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
MetsaVikat
Palju sidur torq kinni hoidma peab?
Villu
Tel: 53-36-59-98
heeringas
MetsaVikat kirjutas:
P Jaan 23, 2022 4:10 pm
Pole õrna aimugi. :oops:
Aga vana mootor oli 110kw sidur 310mm
Uuus mootor on 198kw ja sidur oli 380mm,
siis arvan et võiks korvi nats mudida.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Kas selle mootori võimsuse graafikut on? Või maksvõimsuse pöördeid?
Saame sidurit ründava momendi kätte;)
heeringas
v6sa kirjutas:
P Jaan 23, 2022 9:22 pm
Ei ole.
Aga äkki saab mootori nr järgi.
Homme uurin.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
jaan mmc kirjutas:
P Jaan 23, 2022 9:56 pm
Veel üks veidi asjassepuutuv ettevõte https://www.pidurimeistri.ee/ Vedrudest pole küll juttu, küll aga katetest.
Selles ettevõttes juba käidud ja katted vahetatud.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
heeringas kirjutas:
P Jaan 23, 2022 9:36 am
jaan mmc kirjutas:
Vastus negatiivne, ei ole neil Sachs-i
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
Natuke siis numbreid.
Vana mootor110kw/150 hobust ja sidur( 310mm) Крутящий момент 440 Нм при 1400 RPM (об/мин)
Uus mootor 191kw/ 260 hobust ja vana sidur 310 mm (originaal oli 380mm) peks kannatama nüüd Крутящий момент 981 Нм при 1350- 1700 RPM (об/мин)
Selge on see, et originaali ei ole mõtet jätta, aga läbimõõtu ei sa ka suurendada.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
heeringas
Ei tea kas 5 labaga keraamiline päästaks olukorra, kui korv jääks originaaliks.
keraamiline sidur MAN.jpg (8.79 KiB) Vaadatud 1537 korda
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
RaulK
Postitus Postitas RaulK »
Panin terrano mootori ja patroli kasti vahele 4 labaga keraamilise ketta. Jäi orig korv. Olukord paranes märgatavalt. Kütust ning rõhku juurde krutitud kõvasti ka. Kui muidu vahetasin suve jooksul ketast 35 rattaga ca 2 -3 korda siis nüüd ketas kestab teist aastat ja originaal korvi olen vahetanud korra. Mul man kast ja turbas ei kannatanud muidu üldse. Nimeta sõidul saime 4h -ga uue asja poegima.
Team Vürst.
heeringas kirjutas:
T Jaan 25, 2022 11:24 am
Tõenäoliselt jah, kuivõrd kNm ei ole väga palju traktorite maailmas. Tõsi, seal pole lamellvedru, vaid virnas keerdvedrusid surveplaati surumas.
Keraamilised katted ei armasta siis libistamist.
Palju säärane ketas maksab üldse?
heeringas
v6sa kirjutas:
N Jaan 27, 2022 12:00 pm
Pea 200 raha.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
