Jeep WJ, tagaratastel lõtk sees
- CayenneTurbo
Kui auto tõstuki peal, siis tagaratastel lõtk sees. Parem tagumine eriti hull, ehk 1-2mm liigub edasi tagasi. Just tagumine parem laager vahetatud hiljuti, kohe peale vahetust oli lõtk sees. Õlileket pole. Interneti avarusi lugedes tundub, et asi võib olla simmerlingi paksuse taga. Kas kellegi on kokkupuuteid ja mis simmerlinge-laagreid kasutanud?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- Mudder
Re: Jeep WJ, tagaratastel lõtk sees
Tagasild on Dana 35? Lõtk on sisse-välja? C-clip tagasildade puhul on see normaalne.
- CayenneTurbo
Dana 44a, ei ole C-clip sild. Lõtk sisse välja jah.saarlane87 kirjutas:Tagasild on Dana 35? Lõtk on sisse-välja? C-clip tagasildade puhul on see normaalne.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Enda omale panin lõtku käigu jagu seibi vahele. Siiani on püsinud tihe. Võib ka võlli "kinnitusplaadis" viga olla. Väsivad ära ja siis ei tõmba võlli õigesse asendisse.
Koos laagriga peab ka plaat ära vahetama.
Minul on vahetatud aasta jooksul 4 laagrit. Esimene sai pandud miski ~60€ komplekt ~2000 km. Teine ~60€ laagrikomplekt + originaal kinnitusplaat 55€ ~3000 km. Kolmas sai pandud ~60€ laagri komplekt millel sai simmekas vahetatud originaal laagrikomplekti oma vastu 50€ ~5000 km. Lõpuks sai paigaldatud tehase originaal laager koos simmekaga kuskil 280€ sõidetud ~5500 km hetkel on selline tunne küll, et hakkab otsa saama. Loks on jälle sees ja häält nagu teeks ka. Mõistus nüüdseks otsas mida veel teha saaks. Juhi poolne laager minul. Ootaks ka häid mõtteid kuidas keegi sellisest mures vabaks saanud on!!!
D&T team
51988607
51988607
- CayenneTurbo
Eks see tagalaagri kontruktsioon üks viga algusest peale on. Mul läks õnneks ja probleem paksema simmerlingiga lahendatud. Eelmine kord panin odava febesti komplekti “febest kit-ch” kus kõik sees, seekord läks kallis laager (mis ei ole tegelikult vajalik) ja eraldi paksem simmer, laagrid kestavad - lõtk tuleneb sellest, et simmer ei suru piisavalt vastu laagrit. Ning just see lõtk laagrile lõpu teeb. Võib panna otsakaane 4 tikkpoldile seibid, paksus veidi väiksem kui lõtk, peaks ka aitama.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Kui sa paned seibid, siis just lõtk suurem.
- CayenneTurbo
Jah õigust räägid, selle suure kaane sisse tuleks suur seib treida mis aitaks rohkem simmerlingile suruda.ibra kirjutas:Kui sa paned seibid, siis just lõtk suurem.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- Zootramm
Palju lihtsam on laagri välisvõru alla peiliplekid panna. Mul läks ühele poole vist 0,55 mm ja teisele poole 0,65 mm. Ei teadnud, et koos laagri ja simmeriga tuleb uus kaan panna. Jäi vana puhastatud ja veidi viiliga silutud kaanega ilusti pidama.CayenneTurbo kirjutas:Jah õigust räägid, selle suure kaane sisse tuleks suur seib treida mis aitaks rohkem simmerlingile suruda.ibra kirjutas:Kui sa paned seibid, siis just lõtk suurem.
- CayenneTurbo
Ma pole samuti kaant vahetanud. Lihtsalt üle kontrollinud, et sirge oleks.margus61 kirjutas:Palju lihtsam on laagri välisvõru alla peiliplekid panna. Mul läks ühele poole vist 0,55 mm ja teisele poole 0,65 mm. Ei teadnud, et koos laagri ja simmeriga tuleb uus kaan panna. Jäi vana puhastatud ja veidi viiliga silutud kaanega ilusti pidama.CayenneTurbo kirjutas:Jah õigust räägid, selle suure kaane sisse tuleks suur seib treida mis aitaks rohkem simmerlingile suruda.ibra kirjutas:Kui sa paned seibid, siis just lõtk suurem.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
