Mootoriõli väljalaske alumiiniumist ava keerme remont?!
Tegemist on Kawasaki KVF650 ATV-ga. Kahjuks suutsin mootori õli väljalaske alumiiniumist aval keerme maha keerata, kuid samas ei ole kunagi väga kõvasti pingutanud, kuid nüüd õlivahetuse käigus keerasin korgi lahti ja keerme tükid kukkusid seest välja. Ava sees nüüd sile pind.
Teoreetiliselt on mul kaks varianti parandamiseks olemas:
1) Puurida ava järgmisesse mõõtu suuremaks ja lõigata järgmist mõõtu keere ning uus suurem kork
2) kasutada Helicoili remondi komplekti.
Kas keegi omab kogemust sama probleemiga? Kuidas on ära lahendanud? Ehk on olemas veel mõned paremad variandid?
Ette tänades
Ette tänades
- MetsaVikat
Re: Mootoriõli väljalaske alumiiniumist ava keerme remont?!
Ma arvan, et need kaks varianti ongi ühed paremad.
Ise kasutaks nö. seda helicoili, sest siis jääb rauast keere ja ei teki seda probleemi enam. Suuremaga mingi hetk võib jälle see jama tekkida, et jälle keere maas. Keere venib välja kuna keeratakse liiga kinni ja niimoodi ta iga õli vahetusega kulubki.
Terv. Villu
Terv. Villu
Uued keermed (suurem ava nõuab uut punni) on kindla peale minek, kui augul ainult serva on.
Helicoil eeldab sobiva sammuga spiraali olemasolu. Samas võimaldab säilitada algse punni (eeldusel, et sel midagi keermetaolist veel säilinud on).
Lisaks on kasutusel polt-jõuga-sisse ja erinevad mastiksid-silikoonid olemasoleva punni ajutiseks paigaldmaiseks. Neid ei tasu siis enda asjale pruukida, kui just pole tahtmist elu huvitavaks teha.
Tänud soovituste eest.
Mulle endale meeldib ka helicoil variant rohkem, siis jääb ava originaalmõõtu ja terasest südamik, mis on tugevam. Kui suuremaks puuritud aval uuesti keerme maha keerad, siis võib juhtuda, et polegi enam kuskile puurida...serva pole.
Lugesin, et helicoil kannatab survet ja hoiab ikka piisavalt tugevalt kinni.
Tellin samuti igaks juhuks uue originaal õlikorgi.
- CayenneTurbo
Kaaperdan teise mehe teema, sest suht sarnane mure.
Mul läks jällegi keere mootoriplokis, kuhu käib üks polt sisse.
M10 polt, aga kus Tallinnas helicoile osta saaks?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- MetsaVikat
Würthil Ka keermeparandus pulse valikus. Tundusid suht okeid...
Vist nägin Motonetis,
Wurthil on time sert tüüpi hülsid, natuke teistsugused kui helicoili vedrud, mulle tundub, et on kindlam ka, esmaspäeval lähen vaatan.
Leidsin enda arvates natuke kindlama variandi, kui helicoil, vaadake palun allpool oleval lingil.
Kas keegi on sellist või analoogset komplekti kuskil Eestis müügil näinud? Kahjuks Eesti Würth ei paku sellist.
https://eshop.wuerth.de/Oil-drain-plug- ... en/US/EUR/
Terasest keermehülsid olemas seal ju,liimiga sisse ja igavene.Helicoil jne täis prügi!
Proto
53951597
53951597
Tundub, et hetkel on kõige mõistlikum variant võtta selline komplekt:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/o ... dikomplekt
Kuna praegu oli M12 õlikork, siis sellest komplektist parandamiseks tuleb võtta M13 õlikork.
Küsimus, kas M13-st annab pärast vajadusel teha ka M14, kui M13 keere samuti maha keeratud saab? Või M13 ava jääb liiga suureks?
Ning, ehk on keegi sellist komplekti juba kasutanud ja oskab tagasisidet kvaliteedi kohta anda.
Mis kuradi valemiga te neid õlikorgi keermeid maha keerate? Tõesti on nii kiire, et kolme sekundit keermesseasetumise kontrollimiseks ei leia ja pärast on aega tunde nu$$ida?Hydroid kirjutas: ...
Või ei raatsi pesa tihenduspinda puhtaks ja korda teha ning wäänate jõuga punni peale, kuniks enam ei nirise?
M13 avasse täissügavses M14 keeret ei keera, aga mõnda aega võiks ka puudulikus keermes kork paigal püsida.
No eks igale avale leiab ikka pulga (keermepulga) ja sealt edasi ka punni.v6sa kirjutas:Hydroid kirjutas: ...
14x1 keere on 13 mmillisele avale täitsa sobilik aga kas ta õlikorgiks käib ja veel alu sees on maitse asi.
Üldiselt on nii, et mingi suurem keere sisse ja sinna siis liimida punn, millel on omakorda keere ja punn mida pärast kasutad
Kas ei oleks lihtsam kasutada koonus punni ikkagi ?
