K: Patrol y61 3.0td turbo juhtimine
vastikvana
Postitus Postitas vastikvana »
Tere!
Autoks 03.a patrol y61 (pikk) manuaalkastiga.
Küsimus: mis on patroli originaal turborõhk ja kas seda kuidagi paremaks saab?
Autole paigaldatud 35" rattad ja nüüd maanteel võimatu hoogu üless saada.
90km/h sõites näitab 0.7bar ja 110km/h sõites 0.9bar.
Turborõhk kogub end jube kaua üless kiirendades ,põhimõteliselt koos kiirusega :shock:
Kas asi võib olla, vigases turbo solenoidis?
Minu arusaam on , et muutuvageomeetriaga turbol peaks ikka maksimaalne rõhk gaasiandes kohe üless tulema, mitte koos kiirusega?
vastikvana
Re: K: Patrol y61 3.0td turbo juhtimine
https://youtu.be/0LkxCjEjo70
Videol 2.käigukiirendus täis gaasiga kuni 4000 pördeni (turbo rõhk max 0.9bar), see järel käiguvahetus kolmandale ja täis gaasiga kiirendus, rõhk üle 0.6bar ei tõusnud.
laurz
Postitus Postitas laurz »
vastikvana
Mõistan,et tahad nalja visata, aga sellest postitusest väga abi pole.
Interneedumis ringi uurides,tuli ilmsiks, et see y61 3.0td juhtloogiga viga :(
Sellele on õigeks ravimiks on boost controller, millega saab rõhu juhtimise ilusti ühtlaseks.
Odavam variant on teha mehaaniliseks, Dawes valve kasutades.
freelander
Postitus Postitas freelander »
Väga suurt abi sa sellest ei saa. Ainuke õige lahendus mootori vahetus.
Patrol y61, om648, 38"
Tercel
Postitus Postitas Tercel »
Käima pannes geomeetria varras liigub? Kohapeal piitsutades geo varras liigub? Vaakumid korras?
Y61
vastikvana
Tercel kirjutas:Käima pannes geomeetria varras liigub? Kohapeal piitsutades geo varras liigub? Vaakumid korras?
Jep, Geomeetria varras liigub.
Turbo on eelmise omaniku poolt uus pandud (ca 4.kuud vana)
Imelik on, et miks 80-90km/h üless kiirendades rõhk ei tõuse.Rõhu tõusmine toimub sama aeglaselt nagu kiirse kasvamine :shock:
Algul oli mõte, et KR-pump ei anna kõrgemal pöördel kütust piisavalt välja, et piisavalt väljalaske gaase tekitada turbo toimimiseks.
NB! on proovitud kahte erinevat KR-pumpa, aga turbo käitub ikka saama moodi. :evil:
freelander
Rõhk tõuseb ikka vastavalt pööretele. Üle 1.1 sa ei saa nagunii seda rõhku eriti. Läheb errorisse.
35 rattaga see patrol ei liigugi eriti. Originaal mootor ikka väga mannetu nende ratastega.
Ja ainult rõhust pole eriti kasu ka, kütust peale vaja. Aga sellel selline pump mida ei anna peale keerata.
vastikvana
freelander kirjutas:Rõhk tõuseb ikka vastavalt pööretele. Üle 1.1 sa ei saa nagunii seda rõhku eriti. Läheb errorisse.
Ega ma teda mingiks raketiks teda niikuinii selle mootoriga ei saa.Mootori vahetus on järgmine aasta plaanis (BMW M57)
Üitaks hetkel sellest mootorist max kätte saada, et vähegi sõidetav oleks.
Hetke tehtud mod:
Plokikaane remont+portimine
Klapivehede reguleerimine min lubatud tolerantsile, et saada nukkvõllidest rohkem kätte.
Uuema tüübi kolvid (118kw väiksema kolvirõngastega ,väiksem sisehõõrdetegur)
2,5" Roostevaba downpipe (KAT eemaldatud)
EGR Eemaldatud.
Tercel
Lase panna või pane ( kui on piisavalt infot ) geo varras ning stopperkruvi paika ja sõida, vahe on turbol ja turbol, samuti M57 algul tegi igasugu janti taastatud turboga, kuni tuli välja et taastatud turbol geo labad peetis jne. Kui korralikult taastatud asi siis reguleeringu viga pakuks oma kogemuse põhjal.
Y61
vastikvana
Tercel kirjutas:Lase panna või pane ( kui on piisavalt infot ) geo varras ning stopperkruvi paika ja sõida, vahe on turbol ja turbol, samuti M57 algul tegi igasugu janti taastatud turboga, kuni tuli välja et taastatud turbol geo labad peetis jne. Kui korralikult taastatud asi siis reguleeringu viga pakuks oma kogemuse põhjal.
Eks seda peab vist jah, ise peen häälestama :lol:
Õnneks suht ligipääsetaval kohal.
Allar
Postitus Postitas Allar »
Õhulugejat oled ikka kontrollinud?
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ja kustkohast targad seda peenhäälestust teevad ?
Mul just üks turbo vahetus ees ootamas, WJ-il küll.
XC 70
Mine “Nissan / Renault”
