ÄA LÄBITÖÖTATUD ÕLI
HB
ÄA LÄBITÖÖTATUD ÕLI
Postitus Postitas HB »
enamjaolt õli/bensiini ja diisli segu, vahele ilmselt natuke vett kah
Viimati muutis HB, E Veebr 11, 2019 5:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
no fear
Re: ÄA LÄBITÖÖTATUD ÕLI
Postitus Postitas no fear »
Mul on küsimus, et mis selle õliga üldse ette võtta. Mul on ka tekkinud aja jooksul seda aga nii palju metsas oksi ka ei põleta, et kogu oma vana õli ära saaks kasutada.
Kui teemat solgin, siis vabandust...
CanAm 1000XXC´21, Polaris Sportsman 1000 XP S`20,
Eestis-ATV võistkond KOHALIKUD, Soomes-ATV Team Estonia
HB
julgemad hundid kasutasid seda garaazi kütmiseks, aga sertifitseeritud vanaõlikatlaid on eestis ilmselt väga vähe..
HB kirjutas:julgemad hundid kasutasid seda garaazi kütmiseks, aga sertifitseeritud vanaõlikatlaid on eestis ilmselt väga vähe..
Ametlikult tohivad vanaõli põletada ainult jäätmekäitlejad;)
Samas, kui tahmast mustunud lumi ja naabrite wing ei häiri, siis põleb ka tavalises õlikatlas kenasti :roll:
kirsa
Postitus Postitas kirsa »
Solgin teemat aga võta kui update'i.
Kui keegi midagi salaja kütta tahab Tartu kandis siis on pakkuda jahutusvedeliku ja vee vaba kraami. Kokteil koosneb enamasti hüdro ja käigukasti õlist. Alla poole sellest on mootori ja sillaõlid.(46/15w40/10w40/gl5).
Eritellimusel saab ka teisi kokteile.
Min kogus 200L
Terv
5814 4977
martti727
Postitus Postitas martti727 »
no fear kirjutas:Mul on küsimus, et mis selle õliga üldse ette võtta. Mul on ka tekkinud aja jooksul seda aga nii palju metsas oksi ka ei põleta, et kogu oma vana õli ära saaks kasutada.
Vanakooli diiselmasinale paaki 50% vanaõli, 50% diislit, võib törtsu bensiini ka lisada. Eriti ökovennad panevad 80-90 % vanaõli.
martti727 kirjutas:
Toimib.
Ülevaatusele siiski pole mõtet ronida. NIng sinise bussi vennad hakkavad ka küsimusi esitama. Kütuseaktsiis ju maksmata.
Aga julge hundi rind on ju rasvane ning mõned armid vaid kaunistavad.
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
v6sa kirjutas: Toimib.
Igaks juhuks mainin, et kütuseaksiis ei puutu antud juhul kuidagi asjasse, kuna aktsiis lisatakse ainult konkreetsele kaubale (NIMEKIRI), aga mitte kõigile vedelikele/aintele, mida on võimalik kuidagi mootorikütusena kasutada.
martti727
Maaks kirjutas:
Olen seda aktsiisiasja uurinud MTA-st (see oli muidugi aastaid tagasi kui sai tonnide viisi vana toiduõliga sõidetud). Siis oli põhimõte see, et kõik vedelik mis jõuab mootorisse ja millest saab energiat läheb aktsiisi alla. Küsisin kuidas te seda kogust kontrollite, öeldi et polegi võimalik kontrollida, et ise teed iga kuu lõpus MTA-le koguste kohta aruande ja maksad aktsiisi. Ehk ühesõnaga, kui teepeal toll kütuseproovi võtab, siis ütled et teed iga kuu lõpus aruande ja maksad aktsiisi (kui toll teepeal kontrollib, siis tulebki selle kuu eest mingi koguse eest aktsiisis maksta, sest jälg jääb tolli andmetesse kuhugi kindlasti kirja).
Maaks kirjutas: Igaks juhuks mainin, et kütuseaksiis ei puutu antud juhul kuidagi asjasse, kuna aktsiis lisatakse ainult konkreetsele kaubale (NIMEKIRI), aga mitte kõigile vedelikele/aintele, mida on võimalik kuidagi mootorikütusena kasutada.
See viide kehtib müümise kohta. Kütuse koodiga müüdavatelt asjadelt peab olema aktsiis makstud. Kui vedelikku ei müüda mootorikütusena, ei pea ka aktsiisiga jändama.
Kasutamise seisukohast on MTA täna arvamisel, et kõik mootoris kasutatavatelt kütustelt peab olema aktsiis makstud. Vastutab selle eest kasutaja. Tõsi, nende tõlgendust võib proovida kohtus murda, kuid ma ei ennusta sellele kuigi kõrget edukust.
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Kas kütuselisandid pihustite ja pumba lisamäärimiseks on sama maksuga maksustatud?
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, ..... loheta väikserattaline gloobuse abiga teed otsiv igapäeva liikur.
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, ..... small block ja suurem ratas.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades.
Bill
Postitus Postitas Bill »
Ka kütuselisandid on maksustatud.
martti727
TTUUL kirjutas:Kas kütuselisandid pihustite ja pumba lisamäärimiseks on sama maksuga maksustatud?
https://www.emta.ee/et/ariklient/aktsii ... triaktsiis
"Kõik mootorikütusele või kütteainele lisatavad kütuselisandid loetakse aktsiisikaubaks olenemata selle lisandi toimest (nt parandab kütuse omadusi ja kasutatavust mootoris või puhastab kütusesüsteemi) või kas lisand eraldiseisvalt on kasutatav mootorikütusena/kütteainena või mitte."
helar
Postitus Postitas helar »
Mul Tallinnas hetkel 200 l vanaõli üle. Tosooli olen püüdnud eemal hoida. On kellelgi huvi?
5O 55183
heints
Postitus Postitas heints »
Kui sul see tosool mida eemal oled hoidnud õlist alles on siis mul oleks selle vastu huvi?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Mine “Bizniz”
