Patrol y61 3.0 mootori probleem
veiko000
Postitus Postitas veiko000 »
Tere. ostsin omale mõni nädal tagasi patroli.Algul töötas kõik ilusti, ei tossand ega midagi. sain sõita umbes 600km kui järsku jõud kadus. algul oli jube must pilv järgi ja kohapeal on pruunikas hall. Käivitub ilust aga külma mootoriga gaasipedaalile ei reageeri. Kui käib soojemaks siis lõpuks läheb ka pöördesse aga jõud täiesti null. kui tõmbad käigu drive peale ja vajutad gaasi põhja siis tuleb suht pruunikas toss ja masin sureb välja. ennem seda jama sai just kõik filtrid vahetatud ja mootori õli.on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada. või oleks õige kütuse pump kohe maha ja stendi.Mootor jaksab ainult tühikäigul käia.
Saatant
Re: Patrol y61 3.0 mootori probleem
Postitus Postitas Saatant »
Kuskil allpool oli teema sama jamaga lõppenud oli õhulugeja.
veiko000
Vahetasin õhulugeja aga muutusi polnud.järgmisena siis küttepumba remont
psyhhonaut
Postitus Postitas psyhhonaut »
Tsekka enne vaakumi voolikud kõik üle. Need võivad ka otsa tõmmata.
Mida vähem teid seda parem :)
Daihatsu Rocky 2,8td
Nissan Patrol 3.0 Y61 long
veiko000
Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Ints
Postitus Postitas Ints »
Enne mootori lammutamist lase üle kontrollida kõrgsurvepump.Kangesti lõhnab selle järele...
ibra
Postitus Postitas ibra »
veiko000 kirjutas:Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Mootorit pole vaja lammutada. Kontrolli EGR klappi, see võib kinni olla kiilunud.
veiko000
Küttepumba sain lõpuks maha. Tundub imelik kõlks sees olema.Saadan karla autosse.Egr klapp liikus ilusti.Eks peale pumba kontrolli saab edasi vaadata.
helar
Postitus Postitas helar »
Fakto autos näiteks on olemas võimalus tehase testriga pumba tervisele hinnang anda, ilma seda maha rookimata. Testri taga peab muidugi pädev mees olema. Seega tasub arvestada postituse kuupäeva.
veiko000
Nüüd siis sain teada,et pumbal oli kolb korpusesse kinni kiilund ja tänu sellele põles ka juhtplokk läbi. väike paar nädalat ootamist ja siis saan pumba taastamis hinna teada.Hetkel pidid juhtplokkid otsas olema.
helar
Ilma pumba korpust vahetamata seda heaks ei saa. Hoia toimuvaga kursis. Teema on huvitav.
sirr
Postitus Postitas sirr »
Üllata siis hinnaga. Mina maksin 3 aastat tagasi 1400 sama komplekti eest - kolb+aju.
2003 aasta automaat Y61 juppideks!
veiko000
Täna siis sain teda taastamis hinna. 1900€ läheks maksma. Väga ei tahaks esialgu sellist summat välja käia. Arvatavasti ostan lähiajal kasutatud pumba ja lasen stendis kohe üle kontrollida.
sirr
kas 1900 on Karlas maha-peale + korpuse ja elektroonika vahetus? Ja koos käibega hind?
veiko000
1900€ ainult pumba taastamine. Maha võtsin ise ja peale panen ka ise. Hind oli koos käibemaksuga
Mine “Nissan / Renault”
