Meil tuli ühele uus mootor. 8k vist oli suurusjärk.Cero8428 kirjutas:Palju teil remondi arved olnud on kui õlipump üles ütles?
Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Ma vahetan ka iga 15000 järgi õli,aga ikka pump andis saba Mina pääsesin ainult pumba vahetusega ja IA läks remont kokku 540€ vist.Ikka korralik vedamine,et märkasin tuld õigeaegselt
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
- tarmo
Pole Fordiga nii kursis, aga proovi seda sama nuppu all hoida mõned sekundid. Ning samal ajal auto peaks seisma ning käiguvalits P või N peal.Tonis454 kirjutas:Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
Isuzul ja Toyotal vähemalt töötab sedasi.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
See ei toiminud.tarmo kirjutas:Pole Fordiga nii kursis, aga proovi seda sama nuppu all hoida mõned sekundid. Ning samal ajal auto peaks seisma ning käiguvalits P või N peal.Tonis454 kirjutas:Kas mingi nipp on sellejaoks ka, et kõik abid välja lülitada? Veojõukontrolli saab nupuga tagant ära aga külglibisemiskontroll jääb ikka peale.
Siuke tore asi siis 3.2 WT masinaga. Peale süüdet jäävad põlema ABS, TCS ja Check engine, seda on korra varem ka juhtunud aga siis suht kohe kustusid ära. See oli siis pea 9 kuud tagasi. Aiman et mingi kehv ühendus anduritega või mäda juhe kuskil. Aga kas on siinolijatel sarnast asja juhtunud ja mis on põhjus olnud ?
Palju pardapinge on?
Kas asi muutub, kui aku miinusklemmi ja mootori metallosa vahele panna abivoolukroku?
mootor käis siis 15.05V ja lisakaabel ei muutnud seda.v6sa kirjutas:Palju pardapinge on?
Seda on nüüd paljuvõitu. Kas pöördeid andes läheb veel kõrgemale?gunnar kirjutas:mootor käis siis 15.05V ja lisakaabel ei muutnud seda.v6sa kirjutas:Palju pardapinge on?
- RistoRR
Mis akut ranger kasutab? Agm-i puhul on veidi üle 15v suht ok.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Siiski riskantne, kuna ülelaadimine rikub AGMi kiiresti.RistoRR kirjutas:Mis akut ranger kasutab? Agm-i puhul on veidi üle 15v suht ok.
Aga kui valmistaja ütleb, et see on OK, siis võtan teadmiseks. Seda peaks nüüd siiski mõni teadjam kinnitama.
Arvuti sai külge ja vasak tagumine kiiruseandur näitab viga. Eks näis siis kas andur tegelt v juhe katki.
Re: Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
Kuidas olete oma rangeril nina maast lahti saand. Tehas väidab ca 220 mm. Palju on tegelikult, on keegi mõõt? Soov oleks nii +50 mm saada. Keegi on teinud ja oskab soovitada? Esinud ei kost midagi sellise soovi peale.
AMAROK 190kW 01/2019
Siin https://offex.pl/ford-en/ford-ranger-t6 ... s-kits-en/ pakub ainult Foxi tooteid, päris kallis lõbu
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Kõige lihtsam seda masinat ju suurema rehviga tõsta. 265 70 18 läheb midagi tegemata alla ja vastu ei käi.KKKKKK kirjutas:Kuidas olete oma rangeril nina maast lahti saand. Tehas väidab ca 220 mm. Palju on tegelikult, on keegi mõõt? Soov oleks nii +50 mm saada. Keegi on teinud ja oskab soovitada? Esinud ei kost midagi sellise soovi peale.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
