jeepil imelik heli käigukasti juures.
maikot
Postitus Postitas maikot »
tere autoks siis jeep grand cherokee 2,7 crd 2002a.
nimelt on käigukasti turbiini juurde tekkinud imelik heli kuskile sinna käigukasti ja mootori juurde,nagu käiks midagi vastu vms.heli on samasugune nagu oleks katalisaator seest lahti selline vibreeriv pleki heli..
ei leia ülesse mis võiks olla,aga kui paned kohapeal käigu sisse siis jääb nagu vait..
vb on kellegil sellist jama olnud ja oskab aidata..
je selline küsimus ka veel,et kui kiirendad siis hakkab auto natukene vibreerima,,lööb sellise urina sisse mida on läbi auto kere tunda,,kas asi võib olla mootoripatjades või käigukasti patjades....
zilliver
Re: jeepil imelik heli käigukasti juures.
Postitus Postitas zilliver »
Hooratta plekk käib vastu?
maikot
plekk on nagu oleks kinni..kuidas kontrollida saaks..
ei saa aru et ta lahti oleks kui alt urgitsed millegiga
erkil
Postitus Postitas erkil »
2,7 CRD-l pole seal mingit hooratta plekki ju. Otsi parem summuti juurest põhjalikumalt, äkki ongi katalüsaatori kärg lahti sees. Või siis mõni kuumakaitseplekk lahti.
Kiirendamise vibratsiooni tasub otsida ka kardaani liigenditest, seda siis lisaks mootoripatjadele ja vahekasti padjale.
vreps
Postitus Postitas vreps »
Mul tegi sellist häält summutit ja mootorit ühendav sukk mis oli seestpoolt mõraga, välisvaatlus ei andnud midagi ja pidi tõõtava mootoriga katsuma. Esialgu tundus ka, et mingi kuumakaitseplekk tiriseb.
maikot
tänud vaatan need asjad laupäeval üle ennem ei jõua..ex siis paistab kas leian midagi.
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Tuleb nagu tuttav ette .Oli mul 6_7 a tagasisi sama (ehk)jama .Pisike nn.kolin kusagil seal.Kapotialune osutus kah veits tahmaseks .Oli prao sisse löönud turbo klambrile(meenutab siniste plasttünnide klambrit)Tehti selgeks ja korda ruttu Tähetornis.
maikot
vaatasin kõik kinnitused üle ei leidnud midagi kuskilt,aga kui panen käe sinna hooratta juurde kus see auk on siis summutab heli ära niiet ikkagi peab tulema kuskilt sealt turbiini juurest...aga ei saa aru mis see ikkagi olla võiks.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Turbiin hakkab otsi andma.
maikot kirjutas:tere autoks siis jeep grand cherokee 2,7 crd 2002a.
Kõlab turbiini rikkena :cry:
Tallinnas või Virumaal: https://www.hobenool.eu/
maikot
ise kahtlustan seda sama peab uurima ja vaatama kes kus mida ütleb ja siis saab teada kas on probleem turbiinis.
maikot
hõbenool arvas,et kas turbiinis olev kaitseplekk või siis hooratas võivad seda heli tekitada.selleks et kindlaks teha tuleks kast maha võtta.
kas keegi teab mis sellel hoorattal võib olla,et sellist heli teeb..
nemad arvasid,et kast maha peale turbiini remont pluss õlivahetus tsirka tonn euri..
turbiini remont ise 300 euri,kasti maha peale võtmisega saan ise hakkama.
kas keegi oskab öelda,et kas neil turbiinidel ka mingisugune oluline vahe on kui autol on veoskeemid erinevad.või peab ikka olema kindel turbiin koodi järgi.
erkil
Väljanägemise järgi on küll samasugused nii GC-l kui nt W210 Mercedesel, praegugi seisab kaks tükki garaaži põrandal kõrvuti. Koode pole uurinud. Veoskeem ka ei tohiks väga lugeda, sest Jeep kasutab ju MB automaatkasti (väikeste modifikatsioonidega muidugi) ja neliveo erisused algavad pärast käigukasti.
Käigukasti maha võtmine on muidugi paras piin WJ-l, sealt ka selline arve.
maikot
olekski vaja teada kas sobib teise veoskeemiga turbiin..
maikot
kus turbiinil need koodid asuvad kas sealt käigukasti august ei näe seda koodi.peab selleks kasti maha kakkuma,et koodi näha.
