Uaz 452-3303 roolivõim
muhk
PostitusPostitas muhk » E Veebr 12, 2018 8:48 pm
Tere kõigile !
Selline mure , et ei jõua 31 tollist rehvi maastikul keerata :D oleks vaja abiväheke :D Ehk mis moodi asja ümberehitada , nii , et oleks olemas roolivõim ja asi ka ülevaatuselt läbi läheb ? Uurisin siin foorumist , aga kõik uaz 469 :( Uazi originaal käib kahjuks mul hetkel ülejõu .
Selle aja , mis sa sõpradega koos õlut jood , võtab vanajumal pärast su vanusest maha !
taxopets
Re: Uaz 452-3303 roolivõim
PostitusPostitas taxopets » T Veebr 13, 2018 9:07 pm
Kuskil siin ikka oli jutte 3303st. Mälu järgi miski parempoolse rooliga Toyota oma oli kergelt külge poogitav.
Kas sul käändteljed on juba laagritele ümbertehtud? Annab palju juurde ja mina loobusin peale seda roolivõimu mõttest.
MetsaVikat
PostitusPostitas MetsaVikat » T Veebr 13, 2018 9:34 pm
Parempoolne länkari roolikarp istub päris hästi, aga vaheplaat võib ikkagi vajalik olla. Roosna alliku maasturitest sain mina.
Mingi hädise pildi leidsin, kinnitust kahjuks näha pole väga. Mina kinnitasin ta ikkagi koos vaheplaadiga.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
kalle211
PostitusPostitas kalle211 » T Veebr 13, 2018 10:55 pm
Roolikarpe saab sinna erinevaid külge pookida aga ülevaatusel võib tuugaks kiskuda kui ülevaataja onu ära fikseerib et keegi on sinna mitte tehase poolt ettenähtud asja istutanud. Ja jumala pärast kui see veel roolisüsteemi puudutab :shock: Tegelikult tean päris mitut uazi kuhu on roolivõim pandud ja ülevaatuse onud on selle kahe silma vahele jätnud , kas siis kogemata või meelega. E 34 oma on isegi näinud uazi küljes aga selle kinnitus pikkade poltidega üle karbi ja keevitus ei olnud küll eriti usaldusväärsed.
MetsaVikat
PostitusPostitas MetsaVikat » K Veebr 14, 2018 6:33 am
Siis tulebki võimalikult viisakalt asi vormistada ja loota, et ei panda tähele. Paned karteri kaitsme ette. 5se bemmi oma pidi ka jh sobima, aga sellel pidi vahest ka võll pooleks minema, nii, et ma panustaks ikka maasturi karbi peale.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
muhk
PostitusPostitas muhk » T Veebr 20, 2018 5:59 pm
Aga kui paneks uaziku originaali , või noh tänapäevase versooni ja pumba paigaldaks mõne teise masina oma ? Samas selle aasta masinal ei tohiks mingit võimu olla ? Uaziku tänapäevase aretuse saaks kätte ehk mingi 300 eurikut ..... , see muidugi kuradi kallis , aga kas asi tasuks ära ? Eks katsun ülevaatuse tüüpide käest ka vaikselt uurida , et mis ja kuidas :D
Viimati muutis muhk, T Veebr 20, 2018 6:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
muhk
PostitusPostitas muhk » T Veebr 20, 2018 6:00 pm
taxopets kirjutas:Kuskil siin ikka oli jutte 3303st. Mälu järgi miski parempoolse rooliga Toyota oma oli kergelt külge poogitav.
Võtan selle ette , kohe kui sooja garaazi leian paariks tunniks :P
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
Kes on foorumil
