HILUX 2012 rool on sitt
Tere!
Läbisõitu hetkel ca 160kkm. Viimasel ajal on auto hakand ujuma teel. Ujub AINULT kehvades teeoludes kallakutel. pikirööbastel, niisama lapitud teedel jne, kord ühele-kord teisele poole jne.
Kui tee on ilus sile, siis sõidab perfekto nagu rööpaid mööda ja rooli tunnetus väga ok Hiluxi kohta. Rehvid kuluvad ühtlaselt on katsetatud eri jookse rehve jne. Jooksud ilmselt paigas, muidu ei sõidaks siledal ka hästi. Vahel on tunne nagu kaks erinevat autot oleks. Eriti sitt sõita libedaga. Saagi vahel aru, kas tee libe või mõni muu kamma. Nati ebamugavaks kisub asi.
Ise arvasin esimese asjana õõtsapuksid läbi/pehmed. Silmaga/eebliga ei tuvastanud, aga... On samalaadset kogemust kellelgi? Panna poly puksid.
AMAROK 190kW 01/2019
Re: HILUX 2012 rool on sitt
Käi ikka igaksjuhuks sillastendis ära. See odavaim viis diagnoosimiseks. Lampi pole mõtet juppe vahetada.
- TiitR
On täpselt samalaadi kogemus enda GC-ga. "Vanal" ja rööpas asfaldil peab korralikult rooliga korrigeerima, uuel ja peegelsiledal asfaldil sõidab kui siidi, ei mingit rooliga võimlemist. Sillad regullitud (hiljuti), puksimajandus, nii ees kui taga korras, hiljuti vahetatud rooliotsad. Minu puhul on asi kinni 99,9% all olevates rehvides, mis on praktiliselt nulli kulunud Insa protikad ja natuke ka ilmselt liiga laiad sellele (255 laius), kuna tehase mõõdu ratastega ei uju ka rööpas asfaldil.KKKKKK kirjutas:... On samalaadset kogemust kellelgi? Panna poly puksid.
Ma vast lasen ka silla enne üle vaadata, aga väga ei usu sellesse. On sild ka paigast olnud nii kalded kui jooksusd ja siis on käitumine teine olnud.
Aga poly pukside kohta oleks hea ikka teada, kui keegi proovinud. Asfaldil kindlasti head. Kuidas metsateedel on? Omal igasugune kogemus nendega puudub. Offrõudi siinse foorumi mõistes ei tee. Külla aga saab kasutamist jahipidamises ja midagi ilusat metsateed pole, eriti selle aasta vihmadega.
Polyd teevad paremaks kindlalt, ka metsas pole häda miskit.
Ja Tiit, grand WJ-le on ebamäärane juhitavus tehasest külge poogitud, polyd teevad imet.
XC 70
- TiitR
No seda p*rse iseloomulikku käitumist tean, kuid just see esiosa ujumine on häiriv ja vaid kehval teel.puhvel kirjutas:
Ega see roolimine pole ju ka suurem asi täpne kui kummi puksid.TiitR kirjutas:No seda p*rse iseloomulikku käitumist tean, kuid just see esiosa ujumine on häiriv ja vaid kehval teel.puhvel kirjutas:
Nagu mu poeg ütles, et WJ-i roolis loodust vahtida ei saa, pani kõik polyd ja nüüd pidi saama
Ja see kaasasündinud "rooliloks" kadunud.
Järelt kõik need kummi puksid venivad veits järgi ja tekibki ebamäärane juhitavus.
XC 70
Enda omal panin ainult tagant bumerangi ja eest diagonaali puksid polyd. Roolikarp sai ka vahetatud ja regullitud ning muu puksindus on samuti korras.puhvel kirjutas: Ega see roolimine pole ju ka suurem asi täpne kui kummi puksid.
Minu arust on väga hea juba võrreldes sellega, mis alguses oli. Diagonaalvarda kinnitused soovitan kusjuures kriitilise pilguga üle vaadata, nimelt on mul kahel WJ-l olnud poldiaugud välja veninud ja see põhjustab ka ujumist.
Enne oli stock rehv, nüüd 32" ja minu arust on aega loodust vahtida küll.
Kurrim läheb Hiluksi teemast mööda juba
Tea kas peab ümber tõstma sobivamasse kohta.
XC 70
PU pukside lõgistab Tallinna tänavatel enda hambad suust välja. Endal läbikäidud ja parem on originaalid kummipuksid ikka alla panna. Eks see katsetamise värk ole
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
No see cherokee on ju legendaarne paat oma juhitavuselt.
Hilux uuest peast meenutas täitsa autot ja eurokastika kohta täisa normull rool oli mu arust. Eks me vaata, mis tast saab.
Uuest peast meenutavad paljud autod autot, niikaua kui keegi pole neid asjatundmatult ümber ehitanud.Hilux uuest peast meenutas täitsa autot ja eurokastika kohta täisa normull rool oli mu arust.
Ega see roolimine pole ju ka suurem asi täpne kui kummi puksid.puhvel kirjutas:TiitR kirjutas:No seda p*rse iseloomulikku käitumist tean, kuid just see esiosa ujumine on häiriv ja vaid kehval teel.puhvel kirjutas:
Rooliloks kaob ära WJ -l siis kui dioganaal varras on korras , ja tõesti polupuksid on siin paremad , super pro buksid !
https://superpro.com.au/tradeview/index ... =999501804
Need on vist kõige paremad
- TiitR
Diagonaalvardaga on kõik korras.airport kirjutas:
Aga polüde peale võib mõelda küll.
Mis asjad need sellised on? http://www.escape4x4.eu/bushing-set-jee ... 5/d-70719/
On üldse mingid asjad või palju maksab terve set neid polüsi?
Sry. KKKKKK, et sinu teemas selline arutelu.
