Rummuluku anomaalia.
- taxopets
- True Off Roader!
Tere.
Mure siis esimeste manuaalsete AMV rummulukkudega. Kui nad muretsetud sai siis vahetasin algul ainult ühe originaali AVMi vastu. Üleeelmine nädal rattalaagreid vahetades avastasin, et luku poldid rummule olid lõdvad ja vesi lukus ning laagris. Panin selle oma kehva töö vms. arvele ja peale luku pesu ning laagri vahetust sai lukk hoolikalt külge kruvitud. Ka teisele poole panin nüüd AVMi. Täna 400km. hiljem avastasin, et mõlema luku poldid taas lahti koos kõige sinnajuurde kuuluvate hädadega. Poltidel(originaalid) vedruseibid all, augu põhjani rummus ei ulatu, kinnikeeratud sai korralikult.... tihendid originaalid vahel. Vanade originaallukkudega seda teemat polnud.
MIKS NÜÜD???
Autoks Kia Sportage.
MIKS NÜÜD???
- taxopets
- True Off Roader!
Re: Rummuluku anomaalia.
Uurisin ja mõõtsin pisut polte. Tugevusklass neil 12,9. Teoreetiliselt ja ka praktiliselt mõõtes sealt mingit järgivenimist pole. Sinna läks veel üks teooria...
Kui homseks targem pole toon poest suusatõrva ja teen keermed sellega kokku. Ja pingutan suurema jõuga. Eks siis näe.....
Mida see suusatõrv tegema peaks seal?
- helar
Mis iganes sul plaanis on ,aga kõige rumalam liigutus on hakata neid jõuga kinni keerama.
Tee parem pilti olukorrast.
Jimnydel kipuvad ka hubi poldid ennast lahti keerama. Olen keermeliimiga kinni pannud neid.
Team saarlased
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Saan ma õigesti aru, et jäid Kia originaal lukkude poldid mitte AVM-i karbis kaasas olnud poldid?taxopets kirjutas:Tere.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- taxopets
- True Off Roader!
Ei. Poldid on samad mis teilt komplektis ostsin.Maasturid kirjutas:Saan ma õigesti aru, et jäid Kia originaal lukkude poldid mitte AVM-i karbis kaasas olnud poldid?taxopets kirjutas:Tere.
- taxopets
- True Off Roader!
Sama mis keermeliim.t4nel kirjutas:Mida see suusatõrv tegema peaks seal?
- LR90
Vanasti kasutati suusatõrva selleks, et nt kammitsapoldid kinni ei roostetaks.
Liimiga polnud seal mingit pistmist.
- Got ARB and Nitrous?
- Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
No ilmselt "lõtvade" poltidega sõites keermed rummu otsast ära rikkunud. Keermeliim kui aitab. Muidu läheb selle keerme taastamine suht murelikuks.
Ford Excursion 6,0 Limited
Nagu ei tsentreeriks hästi huubi rummus ära. Kas see krae on samas mõõdus mis originaalil? Kui sa hirmsa jõuga neid 12 tugevusega polte rummus juba üle ei keeranud, peaksid need jõudma huubi ilusti kinni hoida. Miski liigutab polte liikumise ajal ja loksutab neid lahti. Liim ei aita, keevitus aga küll .
Gl
Gl
- taxopets
- True Off Roader!
Kindlasti mitte. Üks rumm sai koos hubiga uus. Seega keermed kindlalt ok.pimeroolis kirjutas:No ilmselt "lõtvade" poltidega sõites keermed rummu otsast ära rikkunud. Keermeliim kui aitab. Muidu läheb selle keerme taastamine suht murelikuks.
- uppund kana
Keermeliim aitab. Sukil oli sama jama. Kaks korda olid huubid metsas laiali. Siis aitas,panin keermeliimiga poldid sisse ja püsivad hästi.
Minu jaoks oleks probleem miks ta üldse lahti tuleb. Äkki toota tihvt rummu ja luku vahele?
Gl
Gl
- taxopets
- True Off Roader!
Homme katsun ennast garaazi laua taha parkida ja igasugu mõõteriistadega uurimistööd teha. Ehk hammustab lahti mis on see erinevus vana ja uue luku vahe mis seda irdumist põhjustab. Ehituselt on nad üsna erinevad. Vana on ühes tükis aga AMV käib pooleks.
