kia sorento käivitub pikalt
timpss
Postitus Postitas timpss »
tere, selline mure et kia sorento käivitub pikalt . Kas sorentol on kütusepaagis etteande pump ? kas asi vōib olla tagasivoolu klapis ?
Uko
Re: kia sorento käivitub pikalt
Postitus Postitas Uko »
Pihustid lekivad,Lati surve ei tõuse piisava kiirusega.Võib veel olla ka avarii tagasivoolu leke.
olge marurahulikud!
DON-SOXU
Postitus Postitas DON-SOXU »
Tere. Olen mõndaaeg olnud Sorento omanik. Täpsemalt siis 2006a 2.5/ 103kw. Manuaal. Algas probleem sellega kui auto suri sõites lihtsalt välja. Läks käima mõningate käiamistega ja sõitsin 20m suri uuesti välja. Sain käima ja järgmine päev enam käima ei läinud. Läks remonti ja mehaanik ütles et kõrgsurvepump. Sai vahetatud. Kolm päeva sõitsin ilusti ja järgmine hommik käima ei läinud. Uurisin ja puurisin vahetasin akut. Suvalisel ajal läks käima. Sõitsin ca100km kütusekulu selle maa peale topelt. Hakkas suitsema ja käima läks vaid eetriga. Kiirendades suri välja. Sai kontrollitud pihustite tagasivoolu ja oli korras ja ühtlased kõik. Viisin pihustid remonti otsad läbi. Panin pihustid peale käima ei lähe. Panin läbipaistvad voolikud käsipumbale juurdevoolu ja pealevoolu. Tulid õhumullid käsipumbast kõrgsurvepumpa. Õhku sai käsipump õhutuskruvist millel keere maas. Sai uus keeratud ja mulle mingil määral aga kiirendada sai ja välja ei surnud. Võtsin kõrgsurvepumpa mineva vooliku käsipumbast lahti ja ülesse tõstes vajus kütus kõrgsurvepumpa. Kas see on ok? Kui hiljem käima panin läks võtmest kohe käima ja käis nii kaua kui pumbast kütust tuli ja suri välja. Milles või kus võib peituda viga. Suured tänud kui viitsisite lugeda.Veakood P1188 sai kontrollitud paagi filtrit.
Kuniks "seda mootorit päriselt tundvad profid ärkavad" ja õige diagnoosi puusalt ära panevad, siis küsin, siis kas kanistritestiga sureb ka välja?
DON-SOXU
Ei usu kuna käsipumbast lõin sõiduajal mullid välja ja töötas ilusti. Seisma jätta siis pärast enam einlähe.Kütus nagu vajuks ära
Mine “Kia”
