Dragon Winch`i poolile kerimine
Tervist. tüütan sellise murega, et sai vints kogemata täiesti maha keritud. Tagasi pannes tuli välja, et asi polnudki nii lihtne kui alguses tundus. SIIT KA KüSIMUS: Vintsi pool täiesti ümmargune ja aukuteta, kuidas seda algust vintsi kerimisel teha, et vints pooli peal tühja ringi käima ei hakkaks? On selleks mingi spetsiaalne sõlm?
Sai uuritud ja puuritud ka youtuubi, aga seal kõikidel vintsidel pooli keskel n-ö auk mis läbi tuleb ja siis saab ümber kerida.
Suur tänu juba ette, kui keegi viitsis selle teksti kõik läbi lugeda ja saab kuidagi kasuks olla
Re: Dragon Winch`i poolile kerimine
Mägi aivar aitab. Kerid poolile ringi teipi peale, siis pistad trossi otsa teibi vahele , kerid trossi ja teipi samal ajal poolile kokku 3-5 keerdu. Voi la tross ongi poolil.
Muidugi mõistlik sinna poolile mingi stats kinnitus meisterdada.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Draakoni vintsidel peaks olema trossi kinnitus pooli põse küljes.Kaabli kinga moodi asi trossi otsa ja kruviga pooli põse külge.
55633778 Andrus
- taxopets
- True Off Roader!
Just nii ta ongi. Kinnitus on pooli põsel. Mäletamistmööda miski nõrguke 6 polt.Miniman kirjutas:Draakoni vintsidel peaks olema trossi kinnitus pooli põse küljes.Kaabli kinga moodi asi trossi otsa ja kruviga pooli põse külge.
- uputaja
Keevita M12 mutter, lükka tross läbi ja löö teine mutter oca lapikuks.
- helar
Esimesel talvesprindil käisin draakoniga. Peale originaalkinnituse purunemist sai raja ääres miski pool tundi mäkaivariga jebitud enne kui selle rõvedalt jäiga org trossi haakuma saime. Peale seda ona puurisin poolile comeupi stiilis augu sisse. Mälu jargi sinna millegipärast cu kombel ei saanud polti trossile sisse keerata, kuid toimis eduliselt ka ilma selleta.
Tänud kõigile vastajatele! Oli siiski miski imepisike 6 poldi auk vasakul pool, nagu eelnevalt sai öeldud. Nüüd vints ees ja selle võrra targem
