paak
gunts1
paak
PostitusPostitas gunts1 » R Dets 09, 2016 9:35 am
Tere.
Kas kellelgi on kokkupuudet olnud metallist paagi vahetamisega mingit sorti plastikust paagi vastu. Mitsubishi Pajero 2.8TD 92kW 1997. Kuidas selline vahetus tööle hakkaks.
Paak 60l. Kas Pajero Sport väga erinev.
jaan mmc
Re: paak
PostitusPostitas jaan mmc » R Dets 09, 2016 10:54 am
Klaasplastist paaki ei soovita, üks känd ja tükid taga. Spordil on erinev paak.
belmondoke
Re: paak
PostitusPostitas belmondoke » R Dets 09, 2016 3:23 pm
gunts1 kirjutas:Tere.
Miks see paak nii väike on.mul 98a.ja paak 100l. või tiba alla?
gunts1
Re: paak
PostitusPostitas gunts1 » R Dets 09, 2016 3:56 pm
Sest mul on 3 ukseline masin, aga sul 5 ukseline.
Re: paak
PostitusPostitas v6sa » R Dets 09, 2016 4:04 pm
jaan mmc kirjutas:Klaasplastist paaki ei soovita, üks känd ja tükid taga. Spordil on erinev paak.
Kaitse ei säästa? Leebet painutamist plastid ju taluvad, teravaid elamusi ei kannata.
Sel on paak vist kaunikesti haavavalt saba all?
B2500, Krooks ja hübriidruss veavad kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul
gunts1
Re: paak
PostitusPostitas gunts1 » R Dets 09, 2016 6:37 pm
Nende paakide häda on selles, et keskelt kokku pressitud osa mädaneb lihtsalt läbi ja hakkab tilkuma. Olen läbi põdenud selle nii Galloperiga kui ka Pajerol hakkab ilmnema sama häda. Mõtlesin, et võib olla sobitada mõne sõiduauto paak alla, aga kuidas sobivad pistikud ja näiduki tahaks ka ikka tööle saada.
jaan mmc
Re: paak
PostitusPostitas jaan mmc » R Dets 09, 2016 7:40 pm
v6sa kirjutas:
No mis metsamasin see oleks mis õigeid elamusi vaid paindumatu põhjakaitsmega talub :)
Lisaks on klaas riie sisuliselt kivi vill, no kes sellest paaki teeks, pärast kivipuru pumbas. Tõsi ka tsingitud teraspaak võib ebasobivaid molekule eritama hakata kui seal happega pestud kütust hoida. Happe, korrosiooni ja muljumiskindel plastpaak võiks teoreetiliselt tõesti parim lahendus olla aga kus seda leida?
gunts1
Re: paak
PostitusPostitas gunts1 » P Mär 12, 2017 9:45 am
Mõtlesin just seda, et varemalt kui omasin 91 aasta Passatit, siis sai mammisid veetud seene- ja marjametsa ning üle kändude sai lastud ka vahest, ei juhtunud miskit suuremat. Vahest kriipis vähe rohkem paaki ja oligi kõik. Polnud seda nägugi, et hakkaks kuskilt purunema. Pajerol ka nõrk koht veel paagist väljatuleku torud. Kui need läbi mädanevad ega seal siis suurt vist teha enam pole.
belmondoke
Re: paak
PostitusPostitas belmondoke » E Mär 13, 2017 10:05 am
Hiljuti vahetasin neid torusi.Ainult esinduse teema ja 90 raha.
gunts1
Re: paak
PostitusPostitas gunts1 » E Mär 13, 2017 8:39 pm
Ehk elmondoke kirjeldad vähe, mida seal siis tehti. Ise olen vaadanud, et neid peeneid polte ei võta millegagi lahti ilma murdumata. Asendamise plaani pole olnudki kuna minu arust pole neid võimalik ka vahetada olnud. Mida sinu autoga siis tehti konkreetselt.
Tänud vastamast.
belmondoke
Re: paak
PostitusPostitas belmondoke » T Mär 14, 2017 5:14 pm
Vahetasin ikka ise.Aga toruvidina ja uue tihendi ostsin esindusest.Mul õnneks tulid kõik poldid ilusti lahti.
puhvel
Re: paak
PostitusPostitas puhvel » T Mär 14, 2017 5:21 pm
gunts1 kirjutas:Mõtlesin just seda, et varemalt kui omasin 91 aasta Passatit, siis sai mammisid veetud seene- ja marjametsa ning üle kändude sai lastud ka vahest, ei juhtunud miskit suuremat. Vahest kriipis vähe rohkem paaki ja oligi kõik. Polnud seda nägugi, et hakkaks kuskilt purunema. Pajerol ka nõrk koht veel paagist väljatuleku torud. Kui need läbi mädanevad ega seal siis suurt vist teha enam pole.
Vot just, miks herrad ajavad siin miskit klaasplasti juttu kui on olemas plastpaagid.
Ei mingit klaasi nagu vanal passatil näiteks ja neid marke küll veel peaks olema ja ei usu, et kergesti lagunevad.
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
jaan mmc
Re: paak
PostitusPostitas jaan mmc » T Mär 14, 2017 10:25 pm
puhvel kirjutas:
Minul pole Mitsudele nö. tavaplast paaki näinud, võimalik, et neid on olemas. Klaasplasti tean müüdavat, samas ei soovita, nt. 3,2 Pajero klaasplast paaki oli sisse ehitatud mingi tala, mis ei võimaldanud tasapinna ujukil liikuda kõrgemale poolest paagist, st. ka täis paagiga näitas seier poolt. Kui tead kust normaalseid plastpaake Mitsudele saab pane viide oleks tänulik.
puhvel
Re: paak
PostitusPostitas puhvel » K Mär 15, 2017 4:33 pm
Ei Mitsudest ei tea aga muud sinna ei areta vist jah ?
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
jaan mmc
Re: paak
PostitusPostitas jaan mmc » K Mär 15, 2017 5:14 pm
Võimalik, et aretab aga aretuse maksumus tuleb tõenäoliselt ebaproportsionaalselt suur.
Mine “Mitsubishi”
Kes on foorumil
