Uaz 452 Buhanka
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Postitus Postitas muhk »
Viimati muutis muhk, L Veebr 04, 2017 10:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
Selle aja , mis sa sõpradega koos õlut jood , võtab vanajumal pärast su vanusest maha !
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
monorobot
Re: Uaz 452 Buhanka
Postitus Postitas monorobot »
Päris hea avar ja kõrge ruum 8)
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Pole saanud Teile tükk aega Uaziku käekäigust ülevaadet anda :D ASi nüüd niikaugel , et masin puhtaks roogitud , puuküürnikud minema saadetud , 3 kg pahtlit pealekantud ja maha lihvitud , kõrvalistuja koobas saab ka homme keevitatud ja esimene kiht krunti sai ka peale . AGA......, tekkis üks küsimus - ehk kes on vahetanud esi istmeid , kas ja millised panite ? Endal olemas transiti esimesed istmed , aga ka ilma ziinideta jääb kuradi kõrge ja koobast ei tahaks hakata allapoole tooma .... Ainuke asi , kui saab istme padja välja , siis teeks uue istmepõhja ehk. Natuke pildimaterjali kah silmailuks :D
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
jpg[/attachment]
16684463_1302921306453340_1092447145_n (1).jpg (14.19 KiB) Vaadatud 9609 korda
Siit ka üks küsimus , kas see vahe esimese seina ja põrandavahel on normaalne või on nuia lihtsalt sittakeeranud , vahe umbes 3-4 senti , mis on eelmiste omanike poolt makrot lihtsalt täis lastud . Põhja alla kiikasin ka , aga ei tuvastanud hetkel , kas põhi on ees seinast lahus või mitte ( mastiksi kiht on kuradi paks )
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
taxopets
Re: Uaz 452 Buhanka
Postitus Postitas taxopets »
Kas nende istmesiinide olemasolu on eriti vajalik? Saaksid nende võrra istme madalamale. Uazil ju seda reguleerimisruumi enivei pole. See vaheseina jupp tuleb ju ette. Mul kastikal max. tagumises asendis. Tähtsam, et istmeid saaks kergelt välja võtta sest üle istme mootori juures toimetada on selge piin.
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Oleme jõudnud nüüd sinna maani , kus peaks külje aknad tagasi panema uue tihendiga ..... AGA : Kuidas paigaldada uut tihendit nii , et tihend liikuma nurkadest ei hakka ja tihend lahti ei tule ? Uus tihend on niivõrd jäik , et saad pool klaasi tihendi alla , ja siis on kuskilt juba lahti. Täna päevotsa nikerdanud ja tulemus null :evil: Tihend tavaline kiiluga
tphnd
Re: Uaz 452 Buhanka
Postitus Postitas tphnd »
proovi fööniga tihend soojaks lasta, ehk on abi
#redneckengineeringestonia
MetsaVikat
Re: Uaz 452 Buhanka
Vene keelt tegelikult ei oska, aga äkki nendest videodest abi.
https://www.youtube.com/watch?v=K3t9vbJ6gcM
https://www.youtube.com/watch?v=CEx8kklSqf8
Ning googlisse kirjuta КАК ПОСТАВИТЬ СТЁКЛА НА УАЗ БУХАНКУ siis tuleb veel taolisi videosi. Ehk leiad mingi hea näpunäite või võtte, kuidas lihtsam on.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Videotes läheb klaas ette minutitega :D tegelikuses panime nõksa üle 5 tunni.... Tänud kõigile , aga hakkan homme tööriista tegema millega hea tihendeid paika panna , kui enda klaasid ette saame , saan hakata juba teeenust pakkuma :P Siin üks video ka mismoodi poisid esimest korda keevitavad , ilus töö lõpuks :D https://youtu.be/RnvfcCTpc8s
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Siin veel hulga pildimaterjali :D https://www.facebook.com/pg/noortekotka ... 8638019233 Koos väikse kirjeldusega :D
margus61
Zootramm
Re: Uaz 452 Buhanka
Postitus Postitas margus61 »
muhk kirjutas: ...hakkan homme tööriista tegema millega hea tihendeid paika panna ...
Vanakooli tööriist selleks otstarbeks on jupp nööri, mille pikkus on mõnevõrra suurem, kui paigaldatava klaasi ümbermõõt. Seda on õnneks lihtne teha.
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Vaja just sellist tööriista millega saab kiilu sisse tõmmata
muhk
Re: Uaz 452 Buhanka
Aeg on natuke edasi tiksunud ja Buhanka on endale saanud väga edevad juhi ja kundeukse aknad :D Redel on ka valmis , raam valmimas . Riiul sai ka kokku lastud . Veendusin üleeile , et mootor käib ringi ja säde on olemas , homme katsuks tule torusse ajada , vaatb´ab , mis häält pisike teeb :D
