Just, aga kas selle teema alguses postitatud pildid gaz51/52 pto-st, kas see on sobilik või on hambumine vale ?Praks1 kirjutas:Lihtsam otsida mingi muu venelase pto mille hambuvus sama ja vaheplaat teha.
PTO tuvastamine.
Re: PTO tuvastamine.
Kust mina tean seda, võtad oma lahtise kasti ja pto ja pistad hambad kokku
Proto
53951597
53951597
- taxopets
- True Off Roader!
Päris automaatselt ikka ei lülita. Esisild peab eelnevalt olema sisselülitatud ja siis saab ka aeglusti sisse. Ehk palja tagaveoga aeglustit netu.ponsik kirjutas:kiire aeglane lülitus toimub vahekastis,pole vahet mis käik sees on.aeglusti lülitab ka autoomaatselt esisilla sisse kui hästi mäletan.kiirel ja aeglasel ka vaheasend kui vaheasend sees siis masin ei liigu sõltumatta sellest kas käik sees või mitte-hea salalukk.
Hei Imre , vabandused, et olen sinu algatatud teema ära kaaperdanudimre20 kirjutas:Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
Kas sa oskad öelda mis on sinu PTO- st väljaulatuva hammasratta raadius või diameeter ( seda vist lihtsam mõõta )
hamba samm olulisem mõõt kui hammaka jämedus.jämedus võib sama olla,aga kui hamba samm erinev siis pole midagi teha.
Ei ole hullu, enamvähem sain enda vastuse ka, kui keegi veel oskaks öelda selle tüki võimaliku seotust gaz 63-ga, oleks tore. Samast hunnikust tuli välja ka 63 vahekast, sellepärast küsin.monorobot kirjutas:imre20 kirjutas:Hei Imre , vabandused, et olen sinu algatatud teema ära kaaperdanud
Võin ära mõõta küll, kui saatekulud tasud, võin selle prooviks sullegi saata.
Terv, Imre
51/63 käigukasti külge sobib see PTO küllimre20 kirjutas:Ei ole hullu, enamvähem sain enda vastuse ka, kui keegi veel oskaks öelda selle tüki võimaliku seotust gaz 63-ga, oleks tore. Samast hunnikust tuli välja ka 63 vahekast, sellepärast küsin.monorobot kirjutas:imre20 kirjutas:Hei Imre , vabandused, et olen sinu algatatud teema ära kaaperdanud
Terv, Imre
Seda küll, õige, kuid tahaks esmase mõõduna diameetrit saada, et kas on üldse lootust, siis vaataks kas hammas-hamba vastu ka sobibponsik kirjutas:hamba samm olulisem mõõt kui hammaka jämedus.jämedus võib sama olla,aga kui hamba samm erinev siis pole midagi teha.
Ja tegelt ega ei tea ka kuidas hambumise sammu lihtne oleks mõõta ? Kui tead valgusta teisi ka
- Got ARB and Nitrous?
http://prod.sggs.ac.in/sites/default/fi ... 20No.2.pdfmonorobot kirjutas: Ja tegelt ega ei tea ka kuidas hambumise sammu lihtne oleks mõõta ? Kui tead valgusta teisi ka
███████████]99% fucked up!
Äge, nihik ja supler on paari pandud Tänud infi eest !
Kiired mõõdistustulemused andsid hammasratta läbimõõduks 98mm ja kinnituspinnast ulatub too 25mm väljapoole.
Terv, Imre
Terv, Imre
- True Off Roader!
Vabandan OT eest aga seletage lollile, mispoolest nihik erineb suplerist. Koolis räägiti nihkkaliibrist, kõnekeeles ka nihikust ja suplerist. Nüüd loen vikist küll vastupidi aga ikkagi, et tegu ühe ja sama asjaga. Või olen ma millestki ilma jäänud?monorobot kirjutas:Äge, nihik ja supler on paari pandud Tänud infi eest !
https://et.wikipedia.org/wiki/Nihik
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1 ... 0%BB%D1%8C
ka poed annavad ühe asja kohta mõlema nime http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Nihik ... 1mm_dca150
Eesti keeles oleks selle mõõteriista nimetus "hamba kaliiber" ing.k. "tooth caliper"monorobot kirjutas:Äge, nihik ja supler on paari pandud Tänud infi eest !
-ja sellistel meestel, kes taastavad-remondivad diffreid, vahekaste etc. võiks see "must be" tööriist olla... -kuna tihtilugu vahetatakse välja, ainult, hammasrattad mis on visuaalselt puru... arvestamata sellega, et kulunud ja uuel asjal ei pruugi see hambumus kaua toimida...
Siin on lihtsustatud kasutusjuhend... (põhimõisted saab selgeks)
Sai suheldud ühe võrumaa härraga kes KB müüb ka mingeid vene veokate käigukasti väljavõtteid ;
http://www.kuldnebors.ee/47361081
Küsimusele mis autodele need kuuluvad jäi otsene vastus saamata, kuid pidin ise aru andma mis autole mul vaja on.
Ja 40 aastat hammasratta-mehaanikuna töötanu teadis ta, et ei uazile PTO-d ei ole ega tule ega saa.
Aga tal oli pakkuda uazile lukustatavat diffrit ja trapetsvedrusid hoopis.
