Tõsine mure rattamutritega
Tervist mul on probleem rattamutritega ,nimelt eelmine omanik on autole ostnud miskit imelikud valuveljed suure süvisega rattamutriga sinnakuuluvalt on to ajuhiiglane terveringi vargamutreid ka alla VÄGISTANUD,rõhk sõna vägistanud kuna neid lahti tehes sai paar paari keerajaid puruks keeratud ja mis kõige huvitavam sellise mõõduga võtit annab otsid (12kant 13,5 mm).Olgu ,need said puruks keeratud ilma et mutreid kätte saaks ,sai hoopis vähema kantidega võti sinna sisse pekstud millega sai mutrid kuidagi keerama ,hetkel ongi minu suurem mure see et ehk keegi saaks mulle öelda kia ratta poltide keerme mõõdu mille alusel oleks mul võimalik KUSKILT muretseda uued mutrid ja ehk keegi oskab aidata nende soetamisega ??? :(lisan miskid pildid ,pildid mutrist endast lisan vähe hiljem
Tule maapeale !
K I A 4x4 Klubi https://www.facebook.com/groups/1594057 ... ?ref=br_rs
Kia Sorento 2005 2,5
Team: Raju
Team: Raju
- RistoRR
Re: Tõsine mure rattamutritega
12x1,5
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Tänud kiire ülevaatuse eest ,nüüd pean vaid leidma koha kust saaks sellisd mutrid mis sinna istuda ka võivad
Tule maapeale !
Team: Raju
Team: Raju
Muter ise selline
Tule maapeale !
Team: Raju
Team: Raju
Sain mure seljatatud ,tänan kõiki tähelepanu eest
Tule maapeale !
Team: Raju
Team: Raju
Ja see müstiline seljatus toimus kuidas? Sa ei pruugi olla ainumas säärase üllatuse otsa kukkuja...
Piltidelt on näha millised ratta mutrid olid ,polnudgi muud kui mutrile läks 12x13.5mm tähik tornvõti vms aga sellist kahjuks ei leidnud ka,tellida ka kuskilt polnud ning eraldi ühte mutrit välja keerates oleks töökojale 10€ mutrieest pidanud maksma ja kerge arvutus tegi kokku 200€ . Asjale kuidagigi läheneda nii võtsingi 14 tähikotsiku sinna panin pikenduse otsa ja tagusin suure haamriga lihtsalt uyed nukid sisse et kuidagi lahti saada(pildilt on tulemust näha).
Selkega minu probleemid ei lahenenud,need valuveljed olid sellise suure süvisega kuhu iga võtmega mutriga sisse ei pääse (vaata pilti)leidsin siis kuidagi inimlikud mutrid sinna mis olid juba laos olemas:),minnes rattale seda proovides selgus et keerab ja kõik nagu ok aga kaugeltki mitte kuna tavaline veljevõti mutriga lõpuni välja ei ulatunud kuna valuvelje mutriavad olid koonuses (eriline lollus,),et pääseda võtmega mutreid kinni keerama pidin leidma sellise tornvõtme mis oleks eriti õhukese seinaga et too mahuks keerama nii saigi tellitud eraldi selline valuvelgede torn millel tuli kaitsekumm ümbertki võtta et asi toimiks,nii saigi see hullumeelne saaga läbi ja sain lõpuks endale talverehvid alla panna
Olge mõistlikud igasugu vargapoltidega
Tule maapeale !
Team: Raju
Team: Raju
