Patoli 3.0 ZD30 asemele Mercedese OM606
Re: Patoli 3.0 ZD30 asemele Mercedese OM606
Seis siis selline, et Patroli VP44 asemele tuleb hoopis Mercedese trossiga rida pump koos OM606 mootoriga. Mersu on põhimõtteliselt olemas, millel Automaat kast ja läbisõitu ainult ca 190000 km. Kust ma selle aja ainult võtan, et see on veel eba selge
Viimati muutis Allar, P Apr 03, 2016 11:25 am, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
- rommi@rommi
- Fitting 44"
Re: Patoli 3.0 Vp44 asemele Mõistlikum kõgsurve pump (Mootor).
Nii siis üks video ka kompotist.Patrol y61 2006a mb om606 3,0bar-i rõhku,mb automaat,volvo 303 vahekast ja 37" bogger
https://www.facebook.com/Soo-Autogrupp- ... 7/?fref=ts
Viimati muutis rommi@rommi, N Jaan 21, 2016 9:47 pm, muudetud 2 korda kokku.
Re: Patoli 3.0 Vp44 asemele Mõistlikum kõgsurve pump.
Bensiinimootor.mihkel1671 kirjutas:Mis mootor patrolil siis hea on?
Äge Äge Mul 190k sõitnud mootor ühe mersu peal olemas ja planeerimine käib, ainult, et enne lume minekut ei raatsi autot laiali lammutada, mine tea millal jälle kokku saan, google on üsna läbi vahitud, teemal engine adapter igasugu ägedaid lahendusi olen näinud kuidas mittesobivad asjad kokku panna.rommi@rommi kirjutas:Nii siis üks video ka kompotist.Patrol y61 2006a mb om606 3,0bar-i rõhku,mb automaat,volvo 303 vahekast ja 37" bogger
Hooratta ja siduri sobitamist kardan natuke rohkem, ilmselgelt jääb 606 sidur diameetrilt väikeseks, või tuleks hoopis topelt kettaga sidurit kasutada.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
No libisemist ei kannata ükski sidur. Ühendatud sidurist aga mootor üle ei käi;)allar kirjutas: ...
Vähe paremad katted võiks muidugi panna.
Mida rohkem mootorit järgi aidata, seda suuremaks probleemiks sidur muutub (ei suuda lihtsalt kinni hoida).
Need mis suudaks, pole väga soodsad.Koos tööga algeline sidur mis võiks toimida , maksab ilmselt 1-2 kilo euri.
Proto
53951597
53951597
Märkus õige juhul, kui tuleb 50+% väänet juurde.Praks1 kirjutas:Mida rohkem mootorit järgi aidata, seda suuremaks probleemiks sidur muutub (ei suuda lihtsalt kinni hoida).
Asjad niikaugele jõudnud, et äkki saan juba selle kuu keskel hakata ehitusega pihta, praegu veel täiesti puudu OM603 kõrgsurve pump, ja hooratas koos siduri korviga, kellel sellised asjad üle, siis olen nendest huvitatud
Viimati muutis Allar, T Apr 05, 2016 9:53 am, muudetud 1 kord kokku.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Meil mees teeb 124 mersule seda mootorit vahele ja peale fööni vahetust ja pumba rebuildi rootslaste poolt peaks sealt 500 jõudu välja imema.Eks näis.
Küsimus patroli tarkadele, kas 3.0 ja 2.8 mootori ja käigukasti poldiringid on samad, ise ei ole ühtegi 2.8 masinat näppida saanud
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Ei hakkanud uut teemat tegema.Uurin natuke maad ning sellega tekkis küsimus et kas see mootor sai istutatud patroli enda automaatkasti otsa?(Endal uitab om606 mootori mõte autoks 3.0 118kw automaatkastiga) Ning mis lahendus sobiks hooratta ja siduri näol?
