Pole hulluLR90 kirjutas:Sa võtsid ikka väga südamesse, ma rohkem naljaga pooleks aga misTiitR kirjutas: Jätkates OT-d, ...
ma ka tean, ma maalt ja hobusega
Peace
Kel on diisel?
- TiitR
Re: Kel on diisel?
Re: Kel on diisel?
Täitsa olemas fiat ducato mootoriga uaz. Hetkel ootab blokikaane peale panemist.taxopets kirjutas:Olen siin mitu mitu õhtut internetis istunud ja palju tarkust pole just leidnud. 2,3d on kirjutatud kordades rohkem kui 2,5-st.Lomp kirjutas:uazile saab fiat ducato (2.5l) mootorit lihtsasti peale installida sobib orig. k-kasti otsa ja jõdu on ka piisavalt.
Mul praegu kuuriall Scorpio mootor millele olen leidnud sellised andmed.
2,5d STR OHV vl. 12/85-6/88 2499cm3 69hj. 51kw.
See peaks olema PSA grupi mootor mida on ka Scorpal jm. Fordidel kasutatud. Äkki oskavad targemad mehed kel miski autodata vms. olemas on see nii?
Sellepärast oligi soov just 2,5d proovida. Kas seda Ducato mootoriga isendit ei saa kusagil kaeda?
Peeter.
Liigub täitsa asjalikult. Vahepeal mõte käinud ka ducato uuem turboga mootor vahele lükata.
Auto ise Ida-virumaal. Ja no, metsas jahil ja mudas müttamiseks on jõudu küllaga.
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
- tuningman
Re: Kel on diisel?
No nii. Lugesin mitu korda seda ja muid teemasi. Hakkas kah kripeldama,
et willyle tuleks kah ikka diisel aretada. Kuid see selleks.
Küsiks siis parem Teie käest, kes te olete oma bensukad kõik diislitega
asendanud, et kui hullu kadalipu pidite läbi käima, et arkis mootori vahetus
ka vormistatud saada? Mida silmas pidada ennem
kui tegu tehtud ja hiljem kahetsema ei peaks?
Viimati muutis tuningman, L Mär 14, 2015 7:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Re: Kel on diisel?
Omal oli MB päritolu 2.4d 53kw, ei soovita küll kellelegi, kes vähegi maanteel sõita tahab, mul oli jäetud uaz käigukast MB mootori otsa ja pluss poole pealt, sai sõita järskudest mägedest üles tühikäigul ( aeglustiga ja 31 " mudarehv). aga mõistlik oleks panna vähemalt 3.0 td, kui eelistada MB mootorit. 2.4 vabalthingav JÄÄB LAHJAKS, uskuge mind, mul oli väga korralik mootor ja ikka pidi piitsa andma et edasi liiguks. Kes aiatraktorit tahab, siis andke minna, aga muidu pole mõtet vaeva näha, kellel huvi on, siis saadke PS ja võin lähemalt pajatada.
Re: Kel on diisel?
Kui kellelgi on huvi Mercedese OM615 mootor + vahekoda + uazi käigukast koos vahekastiga siis sellise koosluse võin hea pakkumise korral ära anda. Mootori kinnitused ka uazi jaoks juba olemas mootori küljes. Naabrimehe uazikut vedas jahile igapäevaselt, hätta ei jäänud, kuid eks ta just "kiirenduse" masin pole. Kommi ega kilo hinda pole mõtet pakkuda, vastasel juhul läheb mu enda uazikule lähiajal peale. Kui kellelgi huvi on siis kirjuta julgesti sõnumitesse, saame ehk kaubale.
- mihkel1671
- Got ARB and Nitrous?
Re: Kel on diisel?
Endal ka see scorpa 2.5 Td masuudirpess. Jõuab minna küll. Muidugi peale ka keeratud. Suure mootoriga pensukas on igakell parema minekuga ja saab rohkem funnida. Ise sai valida diisli kasuks seepärsat, et vaja talvel lund lükata ning puid vedada.
Kütet tarbib umbes 3-5 l tunnis. Maanteesõitu ei oska öelda kuna teedmööda liigub vähe. aastas tuleb umbes 5000 km läbisõitu. Lihtsalt fun-iks ehtada oleks mõtekam orig mootor jätta. Sellega liigub uaz-ik üsna edukalt.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Tel Nr 553445(KAKS)
Re: Kel on diisel?
Viimasest postist tuli kulda. Originaal mootor on uazile parim kui miski muu diislikärakas. Milleks seda asendada? Uazi mootori remont on ju kordades odavam kui mingi vana masuudipressi oma. Ja kannatab põhjagaasi ka välja.
Gl
Gl
Re: Kel on diisel?
Täitsa õige jutt. Fordi 2.3 diisel läks põhjagaasiga aegajalt lõhkuma ikka aga originaal mootoriga ei olnud probleeme.
- Lomp
Re: Kel on diisel?
KORRALIK orig. vokk on tunduval asajlikum uazil kui ford 2.3 padakalle211 kirjutas:Täitsa õige jutt. Fordi 2.3 diisel läks põhjagaasiga aegajalt lõhkuma ikka aga originaal mootoriga ei olnud probleeme.
aga noh iga l..s kiidab ikka oma v...u.
- tuningman
Re: Kel on diisel?
orig.pada ja fordi 2,3d võib mõnele kõvema närviga jahimehele kodistamiseks soovitada, aga
Vähe asjalikumaks kulgemiseks ja mõnevõrra ressurssi vajava aparaadi
aiskade vahele, millega vahel funni teha, nagu eelpool mainiti,
julgeks pigem mõnda muud väljamaa bensukat soovitada.
kogemus olemas ja ei pauguta tühja...
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Re: Kel on diisel?
Milline oleks hea aluplokiga mootor uazile kui mitte originaal? Kütusekulust pole metsaautol mõtet rääkida eriti. Kui seda mitte igapäevaselt kasutada. Sidurid ka sõidukatel lahjemad kui uazi oma, mis suurema rehviga juba tunda annab. Meil gepsumängu logis uazide liikumiskiirus polügonil tihti 100km/h ja resurssi veel jääb ülegi. Aga autod saavad igapäevast hoolt ka. Ise väga sellise kiirusega sõita ei tihka uaziga.
Sohu ja mudasse ronimiseks originaal UAZ, traktori aseaineks raske mitte eriti altotsaga vedav diisel käib küll. Aga see vaid pelgalt minu arvamus asjast.
Ps. Kui võrrelda nn vana Fordi ja uazi kilowatte siis need on ju samad enamjaolt. Mida uazi vanal mootoril kordades lihtsam taastada tehase poolt pakutavaks.
Gl
Gl
Re: Kel on diisel?
sai omal scorpio 2,5 tdi peale panna, uaz kastiga. sellel on minuarust võimu küll tava vajaduseks. peale panek on paras nikerdamine ja aega võtab.
- MetsaVikat
Re: Kel on diisel?
Mul oli ka, toyota diisel 2.4, ei kurdaks midagi selle kohta, aga sõitsin korra bensukaga, oli hoopis midagi muud, jutt originaalist siis. Raske mootor oli ainult. Nüüd panen 4l v8 peale, kaalub vähem kui toyota diisel... Ehk saab hea. Aga need 2 liitrised vanad dislad pole erilised asjad...
Minu arvamus
Terv villu
Minu arvamus
Terv villu
Re: Kel on diisel?
Ok. seni kuni originaal kone pole kepsu küljelt välja sülitanud, investeerige ketaspiduritesse ja rehvidesse. Seejärel teha kuut turvaliseks ja sillad korda. Taha keevis ja diffritel käbivõllid veekindlaks. Silla tuulutused salongi. Kui see on teostatud ja mootor ikka jube kohvi tundub hakkaks midagi mõtlema selles suunas. 33" bogger laseb originaal mootoriga sillad suht lihtsalt tühjaks igasugustest hammastest ja kuulidest. No ma ei kujuta ette kui seal aistevahel oleks veel v8 . Kas uazik on just see õigem auto millesse investeerida?
Gl
Gl
- MetsaVikat
Re: Kel on diisel?
OT, aga sildade jutu koha pealt õigus, mu toyota diisel lõhkus neid korralikult juba, all olid laplanderi rehvid ja sõjaväe sillad. Mina ise ka süüdi, ju raske jalaga. Rahulikult paugutada ei saanud...
Aga teemasse, kellel igapäeva sõiduk või pool igapäeva(jahil jne), siis diisel kindlasti asjalikum küttekulu pealt, ükskõik milline diisel peale aretatud on. Aga kes metsas ragistada tahab täiega, siis need väiksed diislid ikka lahjad... Kuigi mul see toyota diisel viskas laplanderi rehvi ilusti tühjaks ja ei olnud probleemi nagu. Samas ükskord oli liiga maa sees ja läks esimese silla differ ja tagant pooltelg.
Ma isiklikult, kui ise peaks panema ja mootorit olemas pole ning valik on, siis võtaks mersu 3.0l diisli või midagi japside hulgast. See toyota hiace diisel oli selles suhtes väga viisakas mootor.
Terv, Villu
Terv, Villu
