6,2l v8 +gaz66
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 08, 2015 8:11 pm
alles ikka loodan et tuleb rohkem vett kui eelmine aasta.kartsime tiibu puruks sõita, mul lihtsalt 2 tagavara mootorit et teeks midagi huvitavat
yakuzza2
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas yakuzza2 » P Veebr 08, 2015 9:28 pm
Mõte hea ! Ootame järge ! ! ! :bg
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas Movistar » P Veebr 08, 2015 9:49 pm
Et2 oleks isegi mõeldav.
Lätlastel selline asi olemas ja täitsa sõidavad.Väidetavalt üliodavalt kokku pandud.
heints
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas heints » P Veebr 08, 2015 9:57 pm
Kui palju see mootor sul kaalub? 66 mootor üleni alumiiniumist,see tundub malm pall?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 08, 2015 10:01 pm
täna ei jõudnud kaaluda aga vast homme ütlen,ise arvan 350
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 08, 2015 10:07 pm
jah vaatasin et neil tehtud umb sarnane elukas ,-on manual kast,ja jõudu vähe poob mootori kinni kui mäkke läheb usun meil sellist probleemi ei tule.muidugi head ideed on teretulnud kuidas ja miks teha
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 08, 2015 10:12 pm
ja kaal esi silld+rehv+veljed 560kg tagumine 525kg vahekast70kg kardaanid 25kg ei usu et 100kg oleks probleemiks kui võimsust kõvasti rohkem
heints
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas heints » P Veebr 08, 2015 10:15 pm
66 oli vist 280 kilo,siis väga hull polegi vahe. Lätlastel üks 66 tehnika ja lääne v8 motoga käru veel. Otsi youtuubist klaperjaht porche ja peaks tulema.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 08, 2015 10:35 pm
päris lahe aga kuidagi haakumist pole rehv peaks kõrgema mustriga olema
heints
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas heints » P Veebr 08, 2015 10:39 pm
Originaal moto ja karvase rehviga saadakse sealt sillast juppe kätte.Seega võimalikult kerge ja rehv max selline nagu toruraamiga lätlasel.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » E Veebr 09, 2015 8:10 pm
tegin siis mootori kaalumise ilma käigukastita täpselt 353kg muidugi see oli paadiom kus hooratas on suur ja soojusvaheti oli kah küljes no umb siis -20kg
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » E Veebr 09, 2015 8:51 pm
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » P Veebr 15, 2015 9:40 pm
tegime väikse kaalumise siis üks õhkpadi kaalub 12kg ja liikumine 27cm-70cm .tuli veel plaan kui need omavahel kokku ühendada et kui ühe kokku surumisel täedetakse teisi mis peaks parem olema :) aga noh eks see katse teema seda juba lihtsem kui asi ühes tükis,siis juba lahendame kuidas seda õhku jagada.
mrfox
Re: 6,2l v8 +gaz66
PostitusPostitas mrfox » N Veebr 26, 2015 10:34 pm
nii siis mõned osad jälle sebitud BTR vahekast (uus, seisnud),BTR vints,rehvid 1350 kõrge 400 lai 26 tolli + veljed veel vintsi ühendus puudu mis praegast ajudes veel ja pilte thahtisin panna aga ütleb ebakorektne ju ei oska :)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
