2.7 grand kast avariis
- Got ARB and Nitrous?
Nimelt läks ükspäev heast peast käigukast avarii reziimi ja süttis ka check engine tuli armatuuris. Jätsin auto kohe seisma ja järgmisel käivitusel kast toimetas jälle ja ka check engine kustus natukese aja pärast. Mõned päevad hiljem läks jälle kast avariisse, koheselt vigu lugema ja veokoodiks sain P0702 ehk sifter signal invalid, sama viga andis ka mootori aju. Lisaks rohkete googeldamistele olen ikka ja jälle siia jõudnud aga sama vea kannatajate teemadest ei loe kahjuks välja, mis asja lahenduseks on.
Kaks kõige tüüpilisemat viga peale mitmeid kustutamisi:
(pärast kustutamist laseb auto jälle sõita mingi aja, vahest 100km, vahest 10)
Täna andis ka näiteks sellist viga hetkeks:
Vahepeal võtsin ette ka mersude murekohad, ehk siis tepslid kasti ja kasti aju vahel (kaabel ja kasti sisene pistik läks vahetusse)
Aju ise oli seest kuiv ja käis ka elektriku juures kontrollis, peale mõningate kohtade üle jootmist ei leitud sealt suurt rohkem midagi. Olukorda see ka ei parandanud.
Peale kasti sisese pistiku vahetust oli korraks tunne nagu kõik saigi korda, kuid siis miski 100km peale vahetust hakkas sama asi jälle peale.
Ootan teie soovitusi asjale, ehk saab ka autot paranda ilma kalleid gulisse ostmata.
Jürgen,
Jürgen,
Saaremaalt ja Nivaga
- TiitR
Re: 2.7 grand kast avariis
Naine abis autot remontimas?
Samad sümptomid olid ja viga gulissis. Enda masinal lasin gulissi ära remontida ja ei olnud kallis, 130 €. Uurisin siis mis seal siis õhtale läheb ja öeldi, et üks transistor põleb maha aga ei ole 100% kindel kas nii ka on.
Jeep Grand Cherokee Overland 2014
ex Hyundai Santa Fe '06 & Hyundai IX55 '09
ex Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD '02, 2" tõste & all 245x75R16 ehk 31"
ex Jeep Cherokee Country Club 4.0 '90 4" tõste + 31" Nexen Roadian MT
Kurdab ju kangimooduli viga... Miskit vedelikku pole sinna sattunud?
Siiniviga on muidugi eriti tore jahtida
Kuliss on nahkas. Dia mehed remondivad.
Saarlasel vast pealinn lähemal. Hort autost võib küsida, Lesvenis peaks ka korda saama.Ax kirjutas:Kuliss on nahkas. Dia mehed remondivad.
Siinjuhul kiidaks Saare naisi jahTiitR kirjutas:Naine abis autot remontimas?
- Mudder
Mehel muidugi mure, aga see on natuke naljakasHullsaarlane kirjutas:Siinjuhul kiidaks Saare naisi jahTiitR kirjutas:Naine abis autot remontimas?
Guliss läks kasutaja "viinakaru" kätte remonti nüüdseks ja lähiajal peaks teada saama, mis seis on.
EDIT:
Asi nüüdseks lahendatud ja kordades soodsamalt, kui miskid muud poed seda pakuvad, vahetatud sai too sama roheline shifteri juhtplaat, mille sain kasutajalt "viinakaru"
uus vs vana:
EDIT:
uus vs vana:
Kasutan võimalust ja teatan, et nüüdsest me enam ei remondi neid plaate vaid müüme täiesti uue plaadi. Originaalplaadid on nii kehva disainiga, et korralikult remontimine on paras peavalu.
Uued plaadid on töökindlamad, peavad meie ilmastikule vastu ja kõik tehase möödalaskmised on kõrvaldatud. Hind oleks sama aga kahjuks peame lisama käibemaksu, 250 eurot+km. Cargobussi või postiga saatmisel tuleb paar eurot saatekulu juurde.
Abi saab ka 5513343
Abi saab ka 5513343
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
- urmas
Viga on pudelihoidjates kulissi kõrval. Õigemine pudelites, mille sisu kulissile loksub..
Snegurochka ex.
Mul läpaka klahvid kah naksuvad teinekord,ikka õlletilk vahel.
Külmad jooted ei ole kulissi põhiviga, tavaliselt on VIA-de oksüdeerumine ja sellest tingitud prose või mõne muu vidina läbipõlemine. Külmad jooted võib üle tinutada aga läbiviikude oksüdeerumisest niisama lahti ei saa, neid on seal mustmiljon.simpson77 kirjutas:Aga mis siis viga oli plaadil?
Külm joodesed?
2.7 CRD P0702 veakoodi põhjused ja ülevaade kulissist http://www.jeepswj.com
Teema nii vana juba, et peab värskendama. Plaate endiselt saada, uued garantiiga. Tallinn harjumaa saab kohe kätte, mujale smartpostiga. Saadan ka soome vajadusel.
Vahetuse abi saab ka harjumaal töökotta kohale tulles.
5513343 abiks
5513343 abiks
