POLAARTRIP 2013 - reisikiri 4x4-matkalt Põhja-Siberisse
- metsik
Re: POLAARTRIP 2013 - reisikiri 4x4-matkalt Põhja-Siberisse
Jah las olla,ma niisama.
Vaatame mis neil sealt tuleb.
Urgitseks veidi detailides
Kas kasutasite ka mingeid " kolmjalgu " lagedal vintsimiseks ( neist oli teema alguses juttu ) või ikkagi oli abiks lähim teine auto ? Juttu oli ka kolmest masse taotavast kangist aga see vast liialt aega ja energiat nõudev tegevus, sedasi talitades oleks te vast siiani seal
Piltidelt tuvastasin korra, et kõis oli ümber miski külmund pinnase "käraka", ei muud.
Samas kas lasite ka rehve tühjemaks, et paremini lume peal püsiks ? Kui jah, siis palju võiks miinimum rõhk olla, et sõita kannatab ? Võimalik, et see oleneb ka rehvi tüübist ja-või veel millegist ?
XC 70
Vintsimisel oli ankruks lähim auto, autode vahed üritasime hoida piisavalt väikesed.
Ei kasutanud mingeid abivahendeid , isegi ei proovinud kuna ei olnud vajadust. Tõenäoliselt ei oleks ka saanud
ankrut maase, läbikülmunud vesine pinnas nagu seal on.
See külmud kärakas juhtus olema õigel ajal õiges kohas. Uuralites libetal ja täistuisanud nõlval oli sealt hea ennast üles vedida.
Köis ümber kivi ja läks teine veel vist pikenduseks vahele.
Ka rehve sai tühjemaks lasta. Kes lasi silmajärgi kes mõõtis aga alla 0,5 polnud meil vist kellegil.
Väidetavalt 0,2 pidi olema veel OK rõhk.
Tühjade rehvidega liigub paremini aga velje pealt irduvad need kah kiiremini. Seda juhtus mõnel korral. Ka liimitud varjandi puhul. Ja lumi - jää kippus minema rehvi ning velje vahele selle tulemusena aeglaset tühjenevad rehvid. Aitas gaasilambiga velje soojendamine.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
Peangi silmas just, et huvitav mis maalt on see rõhk turvaline, et ei irduks rehv veljelt.
Eks see vast oleneb pinnasest ja krt teab millest, a kuidas irdunud rehvi põlve otsas tagasi saite üldse ?
XC 70
Soendasime rehviseinad ja siis hoidsid 2 meest rehvi velje vastas nii kaua kui peale saime. Eeter ei toiminud.
5249634
5249634
- LR90
Idanaabrite reisi esimesed liikuvad pildid...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 68TVJo6kV4
- metsik
Korraks näitas auto sisemust.Jube palju oli varustust.
Kui kõva miinus või torm siis jube sealt uksevahelt midagi otsida.
- LR90
Esimesed pildid...
http://www.flickr.com/photos/94797350@N06/
filmi treiler...
http://www.youtube.com/watch?v=CH0tsb47Phk
filmi treiler...
- metsik
Videost oli näha,et sama jama mis meil.Rööbastes sai veel kuidagi edasi,kasvõi külje peal.
Aga kui lohistiga üle lasti siis oli kõik.Ainult kaeva ja vintsi.
Aga hea on vaadata.Arvan,et trügivad järgmine aasta uuesti kuhugi.
Kui korra tundras ära käid siis on jokk.Ikka kisub tagasi
Eespool oli ankurdamisest juttu ja lõpuks leidsin kaua kadunud lingi:
http://www.pioneeringmadeeasy.co.uk/get ... orges.html
- LR90
No kui rööbastes sõites oli põhi kõva, siis peale lohistiga üle sõitmistmetsik kirjutas:Videost oli näha,et sama jama mis meil.Rööbastes sai veel kuidagi edasi,kasvõi külje peal.
aeti rööpad täis ja pehmeks ju!
Landy pakutud ankrutele lisaks olen interneeduses näinud sellist kalapüügi
jääaugu puuri sarnast ankrut mis oli 1,0-1,2m pikk.
All oli plekist keere mis ta lume sisse vedas, üleval oli 10sm krae ja
põikitoru kuhu pandi peenem toru sisse millega keerata.
Kui alumine keerme osa lumme läks , pandi selle varre najale krae
alla lai 50-60sm lai "labidas", mis siis lumme keerati.
Krae ja põikkitoru vahele sai ühendada vintsi.
See ankur töötaks ainult lumes ja ka liivas.
Kahjuks ei leia enam seda klippi üles.
Midagi sellist:
http://www.tigerz11.co.nz/LAN_COR.php
http://www.4wdaction.com.au/forum/viewt ... &p=1340710
- LR90
Maasse keeramise võtted on samad aga kummalgi ei kasutata seda "labidat".Landy kirjutas:Midagi sellist:
Äkki see?
http://www.bushwinch.com.au/pdf/bg_anchor_manual.pdf
Kusagil videos keerasid venelased natuke suurema keerdvedru pokude vahele. Toimis kah
- LR90
Põhimõtteliselt see, aga mitte 1:1.Kalill kirjutas:Äkki see?
