1990. aasta Cherokee piduririke -- kui kallis?
Ülalmainitud 4-liitrise mootori ja automaatkäigukastiga autol võtab pidur erakordselt nõrgalt, mingist võimendusest pole juttugi.
Võrgust olen kokku lugenud, et süüdlaseks võib tõenäoliselt osutuda Bendixi ABS-süsteemi kõrgsurvepump. Mis läheb $$$ maksma.
Kas on veel teisi võimalikke -- ja odavamaid -- veapõhjuseid, et ostukandidaadiga edasi tegeleda tasuks?
- urmas
Pump maksab alates 3000 romulas (kui leiad)-17000 Ameerika Autos.
Ilmselt ostad tehase remonditud pumba 7000 eek eest.
Muud vead on vähetõenäolised. Bendixit pandi aastani 1991 k.a.
Snegurochka ex.
tere!aare66 kirjutas:Kui pump ei tööta,võib viga olla ka pumbarelees.Seda otsi paisupaagi alt.Kui pump koguaeg töötab,aga survet pole ikkagi,on kinni jäänud piduriõli paagis klapp.Mõnikord piisab tugevast loksutamisest,parem oleks maha võtta ja puhtaks pesta.
oskad äkki täpsemalt seletada sellest kalpi puhastusest?
ette tänades,
mack.
Viimati muutis mack, T Jaan 15, 2008 12:12 pm, muudetud 1 kord kokku.
- urmas
Nagu igal elektrimootoril, on ka pumbal kommutaator ja harjad. Koputamise juttu lugedes tuli meelde. Mul oli ühega seal viga.
Snegurochka ex.
ei taha pumpa aga tahaks pidureid ilma koputamata.hamann kirjutas:mul on pumba süsteem olemas kui soovi...
point ongi selles, et ei koputanud sinna pumba juurde, mis asub paisupaagi juures, pumba mootor töötab pidevalt. Koputasin pidurivedeliku paagi juures ja selle tulemusel hakkas võimendi toimetama.urmas kirjutas:Nagu igal elektrimootoril, on ka pumbal kommutaator ja harjad. Koputamise juttu lugedes tuli meelde. Mul oli ühega seal viga.
- urmas
Ma avaldan siinkohal oma arvamuse ja kindlasti ei pea teised sellega nõustuma ning võivad ajusid nikastada Bendixi remondiga.mack kirjutas:point ongi selles, et ei koputanud sinna pumba juurde, mis asub paisupaagi juures, pumba mootor töötab pidevalt. Koputasin pidurivedeliku paagi juures ja selle tulemusel hakkas võimendi toimetama.urmas kirjutas:Nagu igal elektrimootoril, on ka pumbal kommutaator ja harjad. Koputamise juttu lugedes tuli meelde. Mul oli ühega seal viga.
Kunagi pandi tehases see süsteem peale ja loodud on ta töötama. Miljonid sellega sõitnud ja seda kasutanud. Jonni pärast võib ju selle süsteemi endale selgeks teha.
Minu arust on Bendix ABS-i koht prügikastis, ka ajaloo prügikastis. Olen omanud vilumuse selle välja rookimisel ja teise peale panekul. Ühe õhtupooliku töö. Vaakmsüsteem romulast maksab 1500-2000. Kõik muu vajaliku saab välja roogitava rämpsu küljest.
Snegurochka ex.
