Defender 90 Td5 2001.a. vaakumpump ei tööta.
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
kiiking
Julgeb Organiseerida
Postitus Postitas kiiking »
Defendri td5 vaakumpump ei tööta. Pumbast pidurivõimu minev toru oli õli täis. Milles võib probleem olla ja kas seda saab remmida. Esimese hooga ei tahaks uut vaakumpumpa osta. Keeruliseks teeb asja veel see, et pump istub geneka otsas. On kellelgi mingeid kogemusi sellise asjaga.
Urmas Laansalu
5211589
kiiking@neti.ee
www.kiiking.com
enno
Postitus Postitas enno »
Kas see õli mitte pidurivedelik pole? Millal viimati lisasid?
mõtelda on mõnus, rääkida on raskem.
ärgem sellepärast pead veel norgu laskem...
trc
Truth, only truth
Re: Defender 90 Td5 2001.a. vaakumpump ei tööta.
Postitus Postitas trc »
kiiking kirjutas:Defendri td5 vaakumpump ei tööta. Pumbast pidurivõimu minev toru oli õli täis. Milles võib probleem olla ja kas seda saab remmida. Esimese hooga ei tahaks uut vaakumpumpa osta. Keeruliseks teeb asja veel see, et pump istub geneka otsas. On kellelgi mingeid kogemusi sellise asjaga.
Suure tõenäosusega on mõni tihenditest/ membraanidest otsad andnud. St - auk (kasvõi ime-)pisike sees ning seetõttu tõmmatakse õli siina kus ta tegelikult ei käi.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Kõlab väga pumba lõppemise moodi. Vaakumpump saab õlituse mootorilt ja kui vaakum nõrk, satub õli torusse. Ega ei ole keegi pumpa lahti võtnud? Kokkupanemisel peaks olema võimalik töösuunda muuta. Membraane, klappe seal ei ole, peaks olema labadega pump ja üsnagi töökindel. Võimalik et võllitihend, generaatori ja pumba vahel, otsa saanud ja imeb sealt õhku vahele.
R.Laansalu
Postitus Postitas R.Laansalu »
Labad olid tuhandeks tükiks, ei kujuta ette kuidas selline asi juhtuda sai. Igaljuhul lohutan Defenderi omanikke, sest pumpa eraldi ei müüda, saab ainult koos genekaga. :?
Mine “Land Rover”
