1. leht 2-st
Mansory
Postitatud: N Okt 24, 2019 9:59 pm
Postitas jaguar3
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 3:44 pm
Tedmata aja seisnud teadmata seisukorras vigur.
Ulme hind. Ilmselt kukkub ka seekord oksjon läbi.
Alghind peaks väkemalt 5K madal olema, et kellegi mingigi huvi tekiks.
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 3:51 pm
Postitas Alllu
Landy kirjutas:Tedmata aja seisnud teadmata seisukorras vigur.
seisukord enamvähem teada ju
Odomeetri näit on 127447 km. Puudub kehtiv tehnoülevaatus ja liikluskindlustuse leping. Sõiduk käivitub ja sõidab. Sõidukil on järgmised puudused: pidurivedelik lekib toru katki, piduritorud roostes, tagumise luugiklaasi liistud oksüdeerunud, juhipoolne turvavöö läheb kehvasti tagasi, rool viltu (sild vajab reguleerimist), iluvõre kinnitus katki, mootori ja käigukasti vahelt õline, vahekast õline (lekib korpuste vahelt lekib), vasak esimene piduriplekk lahti, esimesed öötshoova puksid katki, veljemutrid 16 tk pundunud, vasak tagumine vargamutter kinni ja pidurite hooldus tegemata, vasak tagumine tuhatoosi kate lahti, tagurdusandurid vigased ja vajavad lisadiagnostikat. Sõidukil esineb rooste- ja värvikahjustust. Kaks süütevõtit.
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 4:25 pm
Postitas puhvel
Jube vähe vigu
Roverite remontijatel ei lõpe töö kunagi otsa.
Tuttava tuttav tegeleb sellega, elu kui lill, leib alati laual
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 5:59 pm
Alllu kirjutas: seisukord enamvähem teada ju
Sa usud sinisilmselt, et see nimekiri on lõplik?
Ainuüksi selle simekirja ajel tuleb päris tige remondiarve.
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 6:01 pm
Postitas Alllu
Landy kirjutas:Alllu kirjutas: seisukord enamvähem teada ju
Ei lõplik vaevalt.
Re: Mansory
Postitatud: R Okt 25, 2019 6:47 pm
Postitas DreamWalker
Re: Mansory
Postitatud: L Okt 26, 2019 6:28 pm
Postitas jaguar3
Mida seal küll 15k eest teha on? Enamus asju saab ise tungi otsas tehtud. Õlilekked vast on suurim mure seal, aga kui märkimisväärselt ei leki ja lihtsalt õrnalt tatine on siis las ta olla. Ja vigade nimekirja on koostanud esindus ju, miks ta ei peaks lõplik olema? Ma lihtsalt vaatasin, mõtlesin et äkki prooviks Land Roveri ka ükskord ära (pole kunagi isegi sees istund ausalt öeldes). Hind on jah natuke liiga krõbe hetkel veel, aga noh, sellise mootori ja veel Mansory tuuninguga...mine sa tea.
Re: Mansory
Postitatud: P Okt 27, 2019 7:12 pm
Ei ole see esindus ka mingi pühalehm. Meile Imedepõllule tuli ka mõned aastd tagasi nädalapäevad peale esinduset " kontrollitud ja hoodlatud" autode plastislt ostu üks kallima otsa Range Rover , mis tahtis kohe saada järelaitamistunede ning seal defekteeritud ( toona mitte olulisena märgitud)viga ostus täiesti ebaõigeks - selle alusel tellitud varuosa on siiani kleindil riiulis. Lisaks oleid autol all erinevad rehvid.
Jätkuvalt olen seisukohalk, et alghind on liig kõrge.
Re: Mansory
Postitatud: P Okt 27, 2019 8:08 pm
Postitas jaguar3
Ei ega ei vaidle, esindus pole suurem asi ekspert. Aga Landy, sa vist suuremat sorti Landroveri mees, mis sa muidu kostaksid head/halba sellise mudeli kohta?
Re: Mansory
Postitatud: P Okt 27, 2019 9:18 pm
Konkreetse autoga puudub isiklik kokkupuude.
Tasub uurida kas lisaks esindusele on LR Pesa meestel olnud sellega kokkupuuteid.
Kuid silma on jäänud järgmised avalikud faktid:
1)Uuena Eestist (otsi korrosiooni!)
2) Sõidtud on temaga vähem, kui 7 aastaga pea 130.000 km, seega pidevalt sõidus olnud ja mitte ilusajana hoitud.
3) Viited tehnoseisundile.
Tehnoülevaatuste andmed
Tegemise kuupäev : 24.10.2016 ja kehtis see huvitaval kombel vaid kuni 07.2018 (!)
Samas oli 24.10. 2016 tehtud ülevaatus kordusülevaatus, sest 03.10.2016 rohkete vigade tõttu läbi ei eläinud. 20 päeva hiöjem teies ülevaatuspunktis aga sai läbi.
Käsutamiskeeld - Seadmise kuupäev 15.02.2018 Piirangu seadja HARJU MAAKOHUS
Seega pole see auto legallslet liikuluses saanud osaleda vähemalt poolteist aasatat ( ilmselt seisnud) ja sellisele 5 liitrise bensiinimootoriga varsustatud elektigeneraatorile just seismine head ei tee.
Vaatan hiljem tehase andmebaasist, mida auto varustuse kohta kirjutatakse.
Re: Mansory
Postitatud: P Okt 27, 2019 9:23 pm
Re: Mansory
Postitatud: E Okt 28, 2019 7:12 pm
Postitas jaguar3
To: Landy. Tänan põhjaliku vastuse eest.
Omalt poolt lisan veel et 130000km üldiselt ei ole palju kui sõita rohkem maanteid, küll aga kui ainult Tallinna peal selline distants maha kärutada siis on see vägagi palju. Ei tea kas tal töötunde ka kuskilt näitab kompuutrist, nagu Jeebil näiteks? Siis saaks välja arvutada keskmise kiiruse, mille järgi saavad juba tema ekspluatatsiooni tingimused selgemaks.
Pikaajaline seismine on väga-väga paha asi.
Korrosiooni peaks kuhjaga olema kui juba piduritorud läbi roostetavad ja piduriplekk lahti roostetab.
Ja veel see et puksid katki...see näitab et vähemalt viimane omanik lihtsalt hooras autot ja lasi kõigel käest ära minna.
Mansorilt ka ei tundu seal suurt midagi olevat, isegi veljed kadunud (googeldades leiab ühtteist selle auto kohta, ja Mansory veljed olid tal algselt olemas küll).
Need siis negatuuvsed küljed. Positiivne aga on see et tegemist on ju tolle kerega viimase restailinguga, seega paljud lastehaigused peaks olema ära ravitud.
Nojah...üks loterii ta on. Eks vaatab kas tuleb oksjonile kolmandale ringile, praegune hind ei kõlba kuhugi.
Re: Mansory
Postitatud: T Okt 29, 2019 10:10 am
Tehasest tuli see masin (toorik) sellisena välja
VEHICLE CARD
Vehicle Line RANGE ROVER 2010 - 2012
VIN SALLMAME4BA356657
Build Date 06-06-2011
PRIMARY FEATURES
PRIMARY FEATURE FAMILY PRIMARY FEATURE
Engine Type 5.0L OHC SGDI SC V8 Petrol - AJ133
Transmission 6 Speed Auto Transmission ZF 6HP28
Emission Requirements Stage V European Emissions
Drive LHD
Wheel Base 2880MM Wheel Base
Interior Environment Ivory/Jet/Jet
Exterior Paint Fuji White (867)
Interior Fabric Semi Aniline Leather Perf
Air Conditioning With Air Conditioning - Front/Rear
MINOR FEATURES
MINOR FEATURE FAMILY MINOR FEATURE
Accessory USB Unit Accessory USB Unit W/IPOD Function
Alarm Systems With Perimeter Anti-Theft
Blind Spot Information System With Blind Spot Monitoring
Breakdown Warning Signs With Breakdown Warning Sign
Bumper Inserts Painted Bumper Insert
Camera Surround Camera System
Centre Console Centre Console With Ashtray
Cigar Lighter With Cigar Lighter
Console Ashtray With Console Ashtray
Console Colours With Jet Tunnel Console
Console Material With Leather Console Material
Damping Actuators With Continuous Variable Damping
Door Trim Panel Level With Level 5 Door Trim Panel
Drivers Seat Adjustment Type With Driver 10 Way Pwr Seat Adjust
DVD Player DVD Player Region 2 (Pal)
DVD Screen With Provision For DVD Screen
Electrochromatic Mirrors With Electrochromatic Mirror
Facia Type With Leather Facia - Ext
First Aid Kit With First Aid Kit
Folding Rear Seat Type 60:40 Fold Rr Seat With Ski Hatch
Foot Pedal Design Unique Met Finish Foot Pedals Pads
Front Door Sill Protection Fr Dr Treadstrip-Brt Autobiography
Front Fender Grill Front Fender Gill - Noble Mesh
Front Floor Mat Style Front Floor Carpet Mats
Front Grille Types With Grille - Mesh Noble Plated
Gearshift With Tiptronic Gearshift
Gearshift Knob Metallic Gear Shift Knob
GVM-Front/Rear Plated Weight 3200 KG
Headlamps - Design With Adaptive Headlamps Bi Xenon
Headlinings Ivory Headliner
Heated Windscreen With Heated Windscreen
Homelink With Homelink
I/P Fascia Contrast Colours I/P Facia Contrast - Jet/Ivory
Interior Carpet Colour Int Jet Carpet - LR
Interior Trim Interior Trim - TPO
Interior Veneer Pack Grand Black Lacquer Extd Wood Kit
Load Compartment Net With Load Retention Net
MIL Light - I/P MIL Light Disable
Mirror System Auto Dip Fr/Rr High Beam Ast
Navigation Disc Navigation Disc - Euro
Navigation System With Nav System-Becker Traffic Pro
Owner Hand Book Pack English Export LHD Owner Handbook
Plant Build Requirements Solihull Plant Built
Rear Axle Differential Rear Axle Locking Differential
Rear Door Sill Protection Rear Scuff Plates - Bright
Rear Mudflap Type Less Rear Mudflaps
Rear Seat Recliner Less Rear Seat Recliner
Rear Seat Ski Stowage With Ski Bag Provision
Rear Seat Type Premium Range Rear Seat
Rear Seat Visor Vanity Mirror Less Rear Seat Visor Vanity Mirror
Rear View Mirror Type Auto Dim Rear View Mirror W.Homelin
Sales Badges Autobiography
Seat Temp Control - Total Vehicle Heated/Cooled Front - Heated Rear
Smokers Package With Smokers Package
Sound System Type With Premium Sound System
Spare Wheel Type With Conventional Alloy Spare Wheel
Speed Control With Manual Speed Control
Speedometer Types With KMH Speedo
Steering Wheel Type Prem Leather/Noble MF Phone Htd Whl
Sunroof Type Power Tilt/Slide Sun Roof
Television Dual View Screen And TV
Tinted Glass Light Tint/Dark Tint Laminated
Tool Kits With Tool Kit
Towing Hitch T/Tow Hitch Prep - ROW
Traffic Message Channel-TMC Traffic Message Channel-TMC
Type Of Audio Broadcast Digital Audio Broadcast
Tyre Manufacturers Continental Tyres
Tyre Pressure Sensors Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ
Unique Console Top Plate Console Top Plate - Leather
Wheel Lug Nuts Locking Wheel Nuts
Wheel Size & Style 20 Inch 20" Alloy - Style 19 Wheel
Windscreen Glass Type Standard Windscreen
Re: Mansory
Postitatud: K Okt 30, 2019 6:16 am
Postitas jaguar3
Suured tänud veelkord.
Liiga kallis hetkel, vaatab ehk tuleb uuele ringile.
Ta on kusjuures juba teist korda oksjonil, esimest korda oli midagi 19k.
