Discovery2 uksi ei saa lahti.
Tere.
Andke nõu kuidas saada lahti discovery2 uksi, kui võtmega keeramine ei tööta ja kesklukk millegipärast ei reageeri. Ehk siis nupule vajutades ei toimu midagi. Sai ka kangutatud uks eemale ja lükatud oraga salongis olevat keskluku nuppu. Ikkagi ei reageerinud kesklukk. Mida annaks veel teha? Mis moodi lukuabi avab autouksi? Ei tahaks klaasi puruks lüüa.
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
2.Suzuki sj410
- True Off Roader!
Re: Discovery2 uksi ei saa lahti.
Oled kindel, et aku tühi ei ole? Ku jah, siis auto on läinud ilmselt Superlock režiimi.
Meil imedepõllul neid akna klaase küll ja küll puruks löödud, kui muidu sisse ei saa. Milagi toodi isegi puksiiri peal töötava mootoriga Range, mis lolliks läks ja võti ees uksed täitsa lukku lõi, omanik ões. Ei saanud muidu siise, kui klaas purustada.
Tagumiste uste külgklaasid ei maksa eriti palju meie juures.
Soovitan enen klaasi purustamist see (toon)kile, kleepsu või teibiga kinni katta - pärast vähem autost kilde koristada.
Murede jätkudes helista meile!
aku ei ole kindlalt tühi.imedepõld kirjutas:Oled kindel, et aku tühi ei ole? Ku jah, siis auto on läinud ilmselt Superlock režiimi.
JA ühekorra ma isegi panin krokodillid starteri plussjuhtme külge ja massi kuhugi mootori külge...vool ju peaks siis jõudma akusse? Siis ikka ei aidanud.
Ja küsimus.
Kas kui kesklukk on kinni siis sisemistlinki tõmmates peaks uks lahti tulema või mitte? või...
Kas kui kesklukk on kinni siis kas uksenuppu üles tõmmates tuleb uks lukust lahti või kesklukk hoiab teda kinni?
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
Kunagi oli Jeep GC 1995.a., kutsusin lukuabi. Kangutas juhiukse ülalt natuke eemale, pani miski koti vahele ja pumpas selle täis - tekkis umbes sentimeetrine vahe. Ja siis konksuga tõmbas sisemist linki.
Kas ukselukk katki? Patrolil oli sama lugu. Vana aku oli tühjaks saanud, lukk võtmega keerates täitsa kinni. Lasin suraka õli sisse - ja keeras nagu muiste!
LR Defender 110 - 1997
Kui on Superlock reziimis ei lasta ust seestpoolt hoovast avada.
Seega ikkagi klaas sisse, näitab Imedepõllu kogemus.
Paele uste avamist oleks hea vaadata diganostikakopuutriga miks auto nii tegi,.
Landy kirjutas:Kui on Superlock reziimis ei lasta ust seestpoolt hoovast avada.
Aga kas nuppu seest üles laseb tõmmata, et lahti tuleks või mitte?
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
Ei usu.Kondimurdja kirjutas:Landy kirjutas:Kui on Superlock reziimis ei lasta ust seestpoolt hoovast avada.
Mul kogemus küll vähe teise massinaga aga jah, ei usu.
XC 70
Võid proovida mingi orgi/kepiga vajutada keskonsoolis kekluku nuippu, kui vähe usutav, et reageerib.
sai proovitud, ei aidanud.Landy kirjutas:Võid proovida mingi orgi/kepiga vajutada keskonsoolis kekluku nuippu, kui vähe usutav, et reageerib.
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
Tänud nõu andmast kõigile. Hetkel sain mingi imekombel lahti. Täitsa juhuslikult kesklukk reageeris, kui nii muuseas mööda kõndides vajutasin nuppu ja käis klõps.
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
Nüüd soovitus masin siiski LR disgnostika seadmega paaritada, et probleem ei korduks.Kondimurdja kirjutas:Tänud nõu andmast kõigile. Hetkel sain mingi imekombel lahti. Täitsa juhuslikult kesklukk reageeris, kui nii muuseas mööda kõndides vajutasin nuppu ja käis klõps.
Ja juhi ukse lukk tee korda/kontrolli üle!
