Range Rover P38 2,5diisel motovahetus. AUTOMAAT
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
petzz
PostitusPostitas petzz » T Mai 04, 2010 8:36 am
Oleks vaja teha moto vahetus. Küsimus selline. Kas sobib 525tds mootor peale? plokk peaks tegelt sobima. või toimib asi nii, et tõstab 525tds moto maha ja paneb lihtsalt range roverile igasuguste muude seadmetega. kast sobib ilusti bmw originaal moto külge?
terv
pets
BMW ja 4x4
Villis21
Re: Range Rover P38 2,5diisel motovahetus. AUTOMAAT
PostitusPostitas Villis21 » T Mai 04, 2010 11:48 am
petzz kirjutas:Tere
terv
pets
mootor täpselt sama nagu bmw l ainult juhtimine on erinev
saab ilusti panna bemmi mootorile range roveri juhtmestik peale ja ongi olemas.
tähelepanu peab pöörama ka pumbale. bemmil 2 erinevat pumba elektoonilist kaant. ühel tagasivool kaane peal teisel aga plunsri pool kaane otsas.
kõige lihtsam on panna ka rangeroveri pumbakaas sellele mootorile.
Edu ehitamisel!
petzz
PostitusPostitas petzz » T Mai 04, 2010 2:03 pm
Väga hea. algus on tehtud. äkki keegi teab veel mida peaks teadma?
BMW ja 4x4
Praks1
PostitusPostitas Praks1 » T Mai 04, 2010 3:26 pm
Kaigukasti turbiin keera kindlasti lahti ja jata kasti otsa.
Villis21
PostitusPostitas Villis21 » K Okt 10, 2012 9:19 pm
no õlivann ka kindlasti vahetada. väikeseid erinevusi võib olla ka klapikambrikaantes, just see karterituule ava, ja kui sul automaat ja 525 oli manual siis võta väntvõlli seest see laager välja kuhu käigukasti võlli ots toetub.
ütleme nii, et kui kaks mootorit kõrvuti maas on siis sa näed juba ise ära mis tuleb vahetada või teha. igaljuhul jõudu tegemisel!
Mine “Land Rover”
Kes on foorumil
