Jõe või oja läbimine seaduse vaatevinklist.
raulex
Postitus Postitas raulex »
Foorumis on viimasel ajal tõusnud probleemiks veekogude läbimine maasturiga.
Igaks juhuks mainin ära, et puid ei lõhu, prügi mesa ei loobi ja eramaadel loata ei sõida.
Seenel käies juhatas Google sellise ojani:
Reaalselt on see oja maasturiga läbitav ainult vintsiga.Ojani viib mõlemalt poolt pinnastee, mitte mingi metsasiht.
Seda koolmekohta on ka teena kasutatud, tõenäoliselt traktoriga.
Kui selline koht asuks riigimaal, kas siis tohiks sellise oja maasturiga legaalselt läbida?
Nissan Terrano ja Nissan Terrano koll.
LauriJ
Re: Jõe või oja läbimine seaduse vaatevinklist.
Postitus Postitas LauriJ »
Kui pole vooluvee kaldakaitse vööndiga, siis pole muret. Kui on kaitsevöönd, siis kaitsevööndis võivad tegelikult sõita ainult põllumajandus ja metsamajandus töödeks, päästetöödeks jms. See käib siis maastikul sõidu kohta. Kui on tee, siis peaks suva olema. Üldiselt sõida rahulikult, kui kellegile pinnuks silmas pole, siis kwegi vast trahvi ei tee.
Koolmekohtadeks nimetatakse jõgedes leiduvaid madalamaid kõva põhjaga kohti, kus
vesi oli nii madal, et oli võimalik vankriga läbi sõita, ilma, et koorem märjaks oleks saa-
nud. Kuni 20. sajandi alguseni toimus suurem osa liiklust külade vahel koolmekohtade
kaudu kulgevaid teid mööda, sildu ehitati tavaliselt pikematele ja tähtsamatele teedele.
Väga laiade jõgede puhul nagu näiteks Kasari, kus sillaehitus oleks olnud väga kallis,
oli olemas sobiv madal koolmekoht, mida kasutati veel 20. sajandi alguses.
Koolme erivorm on kividest tehtud ülekäigukoht. Seda kasutati talude vahel jalgsi
liikle
misel. Madalasse kohta laoti üksteise järele suuremad kivid, nii et ühelt kivilt
teisele astudes sai kuiva jalaga teisele kaldale jõuda.
Allikas: http://www.agri.ee/sites/default/files/ ... e_2011.pdf
Koolmekoht
Ford
Kood KOOLE
Kitsendus No
Põhikaardi nr 305a
Definitsioon Koolmekoht on jõe madal osa, kust saab jõge lihtsalt ületada.
Välitöö juhend Koolmekohta kaardistatakse vaid mõõtkavaliselt kaardistatud jõel ja ainult veekoguni
ulatuva tee olemasolul.
Allikas: https://www.maaamet.ee%2Fdocs%2FETAKi_n2htuste_kataloog_1.0.rtf
