3. leht 4-st
Re: Auto ülevaatus ja gabariidid.
Postitatud: T Mär 30, 2021 8:06 pm
Postitas honkomees
Landy kirjutas: ↑E Mär 29, 2021 10:48 pm
... Kui käisn eelmisel aastal tehn passi vahetamas ( TÜV lahtrid said otsa ja lasin õiged haagise andmed panna),siis seni rehvimõõduks olnud xxx asmel pandi all olevad suured rehvid automaatselt sisse.
Kas tehn passi vahetamisel tehakse ka mingeid muudatusi? Mul ka ÜV read otsa lõppemas ja öeldi, et kuna riik muutis mu aadressi
siis saan tehn passi vahetada tasuta. Tasuks siis ka toekamad rattad alla panna? Samas praegu pole nende rehvimõõtudega probleemi, rohkem jälgitakse koormus- ja kiirusindekseid.
Postitatud: T Mär 30, 2021 8:20 pm
honkomees kirjutas: ↑T Mär 30, 2021 8:06 pm
Mul ol ika tasutava vahetus, kuna olid 2006 a. valed haagise andmed Hollandi passist ümber kirjutanud.
Postitatud: T Mär 30, 2021 9:38 pm
Postitas CaveMan
Rehvimõõdud ei mängi enam rolli ja need ei pea vastama sellele, mis passis kirjas.
Postitatud: T Mär 30, 2021 9:55 pm
Postitas VeljoV
Veel küsimus: OEM kaitseraudade vahetus järelturu omade vastu - see vist samuti on ümberehitus?
Postitatud: K Mär 31, 2021 7:23 pm
VeljoV kirjutas: ↑T Mär 30, 2021 9:55 pm
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... =31&t=5187
Postitatud: K Mär 31, 2021 7:26 pm
CaveMan kirjutas: ↑T Mär 30, 2021 9:38 pm
Kunagi ei tea, millal nad seaduse jälle ümber keeravd. Pregu on küll-illalla-tullala, aga kui 10-15 aasta pärast hakkavad taas kruvisid pingutama, siis vannud end maa põhja.
Kui korra midagi lubatakse, tuleb võimalust kasutada.
Postitatud: K Mär 31, 2021 10:46 pm
Postitas VeljoV
Kas ma loen õigesti välja, et pm võib kõik rauast järelturu asjad ära unustada uuematel masinatel, mis liiklevad liikluses? Päris huvitav on tänavapilt, kus päris paljudel kastikatel on "ära kukkunud" tagumine bumper
Postitatud: N Apr 01, 2021 10:52 am
Postitas MustVälk
VeljoV kirjutas: ↑K Mär 31, 2021 10:46 pm
Kujuta nüüd ette, et autod on liiklusesse ehitatud ka jalakäiate ohutust silmaspidades.
Saan aru, et metsa ei sobi plastik autod, aga igapäeva liiklusesse teedel ei sobi ka need tangid!
Postitatud: N Apr 01, 2021 12:13 pm
Postitas v6sa
Veljo , vaata kuupäeva - seadus on vahepeal mitu ringi muutuda jõudnud.
Tagasihoidlik ja sile muudatus oli toona ja on praegu muredeta kasutamiskõlbulik, Mad Maxi stiilis rõvedusi liiklusesse tõesti vaja pole.
Postitatud: N Apr 01, 2021 11:22 pm
Postitas VeljoV
Jah, loomulikult - ega neid eesmiste raudstangedega ala ARB või Portugali tootja omi liikluses näha polegi. Samas ilma tagumiste plastikbumperiteta jällegi suht näha - kuidas nad ÜV läbivad?
MustVälk kirjutas: ↑N Apr 01, 2021 10:52 am
Postitatud: N Apr 01, 2021 11:26 pm
Postitas VeljoV
OK, lihtsalt huvist uurin - kas erinevatel EU maadel on eri seadused/nõuded - metallist esi/tagakaitseraudasi tehakse tehastes ka Euroopas. Aga ega see vist automaatselt ei tähenda, et neid liikluses kasutada võiks jne?
v6sa kirjutas: ↑N Apr 01, 2021 12:13 pm
Postitatud: R Apr 02, 2021 12:04 am
Postitas honkomees
VeljoV kirjutas: ↑N Apr 01, 2021 11:22 pm
Jah, loomulikult - ega neid eesmiste raudstangedega ala ARB või Portugali tootja omi liikluses näha polegi. Samas ilma tagumiste plastikbumperiteta jällegi suht näha - kuidas nad ÜV läbivad? ...
Tehasest tulevad sellistena, kui sügisel soetasin uut, siis oli see baasvariant, ilma tagastangeta ja allasõidutõkkega, tõsine toru. Käisin sellega ka proovisõidul. Peaks olema täiesti legaalne siis.
Minu tsipa kallimal variandil siis sama tõke stange all, kümmenkond cm stange välisservast.
Postitatud: R Apr 02, 2021 10:09 am
Postitas MustVälk
Nagu ratastega. Ülevaatuse jaoks teine komplekt kuskil riiulis.
Postitatud: K Apr 21, 2021 5:46 pm
Postitas BlueStang
Tere,
Ei hakka uut teemat tegema, küsimus läheb ÜV teemasse.
Selline küs siis, et kas küljekarpi vóib käsitleda ülevaatusjuhendi móistes konstrukstsiooni kandevelemendina?
Küsimus tulenes sellest, et xj-l siis esmasel ülevaatusel leiti OV veaks, et juhiukse klaas ei liikunud ning sellele tänu sai korduvülevaatuse.
Nüüd klaasimootor sai vahetatud ja 3 päeva pärast uuesti mindud, aga ülevaatusonul nina vingus peas ja otsis nagu meeleheitlikult uusi vigu - ma polnud varem näinudki, et neli korda pannakse järhest süüdet sisse, et äkki ikka tuleb mingi veateade ekraanile
Eelmine kord käis all ka ja kolistas ja koputas, niiet vähe ei olnudd, aga ei leidnud midagi.
Aga nüüd leidis väikese augu küljekarbis auto all ja kuulutas, et eriti ei taha läbi lasta, kuna leidis uue ohtliku vea. No mul pole kombeks "tee jaoks" ametnikuonudele anda ja katsusin seal midagi vaielda, et see pole ju kandevkonstruktsioon ja antud mahus on see väheoluline viga, millega ei saaks nagu ÜV läbimist mitte vormistada, aga siis läks onu veelgi enam tujust ära ja tegi OV-st veel EOV ka selle küljekarbi siseküljel oleva väikse augu eest.
Kuidas arvate, kas onu seisukoht oli korrektne ja kui, siis kas oleks olnud korrektne ka see viga juba esimesel korral kirja panna - ei saa ju ?
Eks ma teen selle karbi muidugi ära, aga oleks huvitav teada, kas küljekarp on konstruktsiooni kandevelement?
Postitatud: K Apr 21, 2021 7:15 pm
Postitas CaveMan
BlueStang kirjutas: ↑K Apr 21, 2021 5:46 pm
XJ on täisraamil eks? Sellisel juhul ei ole küljekarp kandevelement.
Juhend ja joonised siin:
https://www.mnt.ee/sites/default/files/ ... atusel.pdf
Kui sa loed selle dokumendi läbi ja oled veendunud, et ülevaataja on eksinud, siis soovitan sul teha vaie. Vastava juhendi leiad siit:
https://www.mnt.ee/et/soiduk/tehnouleva ... -esitamine
