VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
R969
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
PostitusPostitas R969 » R Veebr 09, 2018 10:28 pm
Tõmmati laiali ja viga pole ketis vaid hammakatel hambad ära kulunud.
Omanik ka jumala närvis sest alles sai mootori sõitma.
uppund kana
PostitusPostitas uppund kana » R Veebr 09, 2018 10:36 pm
R969 kirjutas:Tõmmati laiali ja viga pole ketis vaid hammakatel hambad ära kulunud.
Kas see on lülitatva neliveo ja aeglustiga variant? nende kohta olen ka kuulnud sihkest juttu ,et lihtsalt vahekast kulub ära.
TR1-Parketitigu (praegu küll rohkem turist) ........seljakotiga
marauder
PostitusPostitas marauder » L Veebr 10, 2018 12:44 am
kui hammakad vahetusse siis kett ka. Neid asju vahetatake koos nagu tsiklitelgi.
Team saarlased
karvakera
PostitusPostitas karvakera » P Apr 01, 2018 7:01 pm
Sellest nädalast on 165kW Amarok asendatud 190kW mudeliga.
KKKKKK
PostitusPostitas KKKKKK » R Apr 06, 2018 10:16 am
Uus kastikas plaanis. Amarok on üks variant. Mis üldse ei lähe on kliirents. Tehas annab 185 mm. :shock: Hetkel Hiluxil esisilla all keskel 270 mm ja tagadiffer pole oluliselt madalamal.
Kuidas amarokki üles saada? Esinduse 1000€/per 1cm tõsted pole reaalse hinnaga. Need jäävad minust sinna poodi koos selle pilliga.
Soovitage, mida teinud olete!
AMAROK 190kW 01/2019
karvakera
PostitusPostitas karvakera » L Apr 07, 2018 12:33 pm
See 270mm pole su Hiluxil ju tehase seades... su omal esiosa tõste + suuremad rehvid.
Uue V6 190kW "ground clearance" märgib mõni leht suisa 239mm, 265/70R18 peaks veel miski 32mm juurde andma (tehase mõõt 255/60R18).
falconets
PostitusPostitas falconets » E Apr 09, 2018 8:31 am
Just tahtsingi siit küsida, et millise mõõduga mudarehv läheb V6 18 tolli rattale alla. Nii et 265/70R18 läheb kenasti alla? Karvakera kas lasid aju tuunida? Garantii ei katke?
karvakera
PostitusPostitas karvakera » E Apr 09, 2018 8:46 am
See 190kW on juba tehasest. Tuunitakse seda kuni 250kW ja 700Nm.
Garantiiga on ise teema. Kui tehasest toleb mingi softi uuendus, lastakse see hoolduses ilma küsimata peale. Kui kahtlustatakse torkimist, siis on garantiiga finito.
falconets
PostitusPostitas falconets » T Apr 10, 2018 12:38 pm
karvakera kirjutas:See 190kW on juba tehasest. Tuunitakse seda kuni 250kW ja 700Nm.
Ma ei saa nüüd aru. Täna ju ei saa esindusest tellida üle 165 kW Amarokki? Kuidas sa saad tehasest 190 kW? Mulle isegi pakutud sellist varianti.
Teine küsimus ikka nende ratastega. Mis on maks mõõt mis läheb 18 tolli velje peale, et ei peaks midagi lõikama hakkama?
noname
PostitusPostitas noname » K Apr 11, 2018 7:57 am
Täna on ikka 190kW ilusti hinnakirjas olemas ja tellitav, juba ca 2 nädalat.
falconets
PostitusPostitas falconets » K Apr 11, 2018 1:40 pm
On jah 190 kW olemas. Kahju et sügisel ei olnud.
KKKKKK
PostitusPostitas KKKKKK » E Apr 23, 2018 1:50 pm
karvakera kirjutas:Uue V6 190kW "ground clearance" märgib mõni leht suisa 239mm, 265/70R18 peaks veel miski 32mm juurde andma (tehase mõõt 255/60R18).
See pole ilmselt madalaimast kohast antud, mis iseendast kliirentsi mõistet tähendab. Tänapäeva turunduses on suht kõik lubatud. :shock:
LauriJ
PostitusPostitas LauriJ » E Apr 23, 2018 2:31 pm
Ütleme nii, et pole mõtet neid millimeetreid arvutitaga võrrelda (eriti, kui võrdled tõstetud Hiluxit stock pillidega). Neil kõigil on kliirens ikka suht samasse auku. Tõste ja suurema rehviga kannatab kenasti neid numbreid järgi aidata. Näiteks õrnalt tõstetud Amaroki kliirens on parem, kui 35" rehviga Defenderil. See siis kõige madalamast kohast. Aga ma olen suht kindel, et see Defender liigub kaugemale, kui Amarok. Läbivuselt on nad kõik samast klassist (kui on kõigil keskdiffer ja tagadiffer lukus). Aga nt kui on vaja mingist tõusust hooga üles sõita, siis Amarok või Ranger võtavad hoo üles, Hilux seda ei suuda ning kooleb poole tõusu peale ära.
TR3 "ZukMy" , Defender 110, W463 OM606, X5 40d, LC150
Estonian Offroad Team
KKKKKK
PostitusPostitas KKKKKK » K Apr 25, 2018 1:27 pm
LauriJ kirjutas:Ütleme nii, et pole mõtet neid millimeetreid arvutitaga võrrelda .............siis Amarok või Ranger võtavad hoo üles, Hilux seda ei suuda ning kooleb poole tõusu peale ära.
Nõus nende mõtetega. Läbivus mudas polegi nii oluline, kui pehme, siis ei sõida lihtsalt. Jahipidamise käigus tuleb aga palju siukseid metsa- ja põlluteid (radu vist pigem), mis metsaveoga persse keeratud ja põhjale jäämine aja küsimus. Tõusu võtuga nõus, aga niiväga pole endal vaja läindki. Klooga tankimäed sai võetud, kui uut pilli testisin algul ja no mõni sent jäi puudu, et oleks üle katusega kohe keerand. Küll on vaja treilert vedada kuni ca 2500 kg, millel jupi tuuletakistust. Seal kindlasti Mootori olemasolu kahjuks ei tule. Ise pole 190kw veel proovind, küll jõuab, aga 165 kw-gi ajas näo rõõmsaks juba. :D
karvakera
PostitusPostitas karvakera » T Aug 14, 2018 12:36 pm
On käes nädal 33, mu massin peaks tootmisse minema 8) Peab rehvimehelt 265/65R18 sussid ära tellima, väidetavalt istuvad need muretult alla.
Mine “Volkswagen”
Kes on foorumil
