Ei, seda kontrollisin kõigepealtAndrus Michelis kirjutas:Tühja pudelit pole istme all?
VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
- uppund kana
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
- RistoRR
Vedru kiige vahel pole miskit? Alles vahetasin ühel amarokil tagavedru ja sellel oli kiige sitaga kinni kittinud, ei liikunud grammigi. Lolli ehitusega junn tal, kauss all ülemisel puksil, et saakski kõike korjata...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
- uppund kana
Et teema ei jääks ripakile siis probleem lahenes iseeneslikult...lihtsalt pärast ühte kõvemat kolakat oli vaikus ja nüüd vait juba mitu nädalat. Ilmselt oli ikka midagi kuskil vahel ...tekkis see kolks ka kruusateel sõites.
Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
V6 oleks parem ma usun aga no hammas ei hakka peale sinna.
Suured tänud kes viitsivad vastata
- uppund kana
Juttu ju eespool lehekülgede kaupa.Lühidalt, metsa ei sobi hästi ,põllule ja farmi sobib hästi. Lihtne pesta ja puhastada nii seest kui väljast. Suuremat ratast pole väga mõtet panna. Käru jaksab vedada (2,8T on järgi olnud tuli ludinal). Mootorist ei tea muud kui ,et 220 K läbisõitnud ja selle ajajooksul EGR vahetatud. Veermiku remontinud pole. Ma ei tea ,minuoma on hästi kestnud , mõni jälle ütleb ,et ei seisa kuidagi koos. Eks ilmselt sõltub ka kasutajast. Ja see ka ,et V6 ei ole parem. Saad mootorit regulaarselt uuendada.team301 kirjutas:Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
- TiitR
Võid uurida ka vw foorumist, seal ka mõned kasutajad on. Mul jahikaaslasel on samuti see 190kw-line, kuid tal pole siin jälle kasutajatmobil kirjutas:Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
Minu omal oli, sõbra omal oli. Esimene kord katsetati ja öeldi, et ei ole midagi. Teine kord veidi otsekohesemalt kõneldes katsetati, võeti miskid andmed, suheldi tehasega ja uuendati tarkvara. Läks paremaks, kuid 100% hea ei ole. Sõbra omal vahetati väidetavalt miskit füüsilist ja sai hea, tal alguses oli minu omast tublisti hullem jõnks.mobil kirjutas:Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
Minul oli see kamm. Ostu päeval juba tahtsi tagasi viia. Kartsin lõhub neerud ära. Vastasin kellelegi privas juba. Kui ajavad kammi, et esmakordne juhus, siis või ka noka lahti teha.
AMAROK 190kW 01/2019
Tere, tunneks huvi ,kas hetkel lubatakse veel asja parandada või öeldakse et nii jääbki?
Tere,
Eks ikka võetakse iga juhtum eraldi, suhtle teenindusega, minu omal läheb kk vahetusse. Protsess võttis ca aasta aega.
Kas siin uue Tuaregi mehi pole
Kas süsteem mitte sama pole
On ka sarnaseid anomaaliaid täheldatud
maksipoiss
Amarokiga varsti mõneks ajaks kööga https://www.accelerista.com/uudis/repor ... l-lopetab/
- TiitR
Või siis tuleb uuesti ja 1,6l ja 3 turboga junn, nagu trend näitab. Elektriga vast maale rassima ei panda.maksipoiss kirjutas:Amarokiga varsti mõneks ajaks kööga https://www.accelerista.com/uudis/repor ... l-lopetab/
Rangeri mutant vist tuleb
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
