VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
R969
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
PostitusPostitas R969 » K Sept 05, 2018 12:36 pm
Ehk keegi kellel on 150kw isend räägib palju tal mootor õli võtab?
Hetkel on läbisõit 54 000 ja õli kulub umbes liiter 1500 km peale.
Algul võttis vähem, kuid nüüd on hakanud järjest rohkem võtma.
Turbo vahetati ära sest oli suur lõtk olnud kuid see ei teinud asja paremaks.
Väideti, et see kulu on normaalne kuni liiter 1000 km peale.
ahto42
PostitusPostitas ahto42 » K Sept 05, 2018 5:02 pm
Kas see vastus anti sulle paberil koos allkirjaga?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
puhvel
PostitusPostitas puhvel » K Sept 05, 2018 7:22 pm
ahto42 kirjutas:Kas see vastus anti sulle paberil koos allkirjaga?
Kui väideti siis ilmselt pole paberit.
Samas mida see tehase manuaal või misiganes tark plaa-plaa selle kohta ütleb ?
Ei viitsi mina vana inime nii "töökindlaid" autusi guugeldada.
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
R969
PostitusPostitas R969 » N Sept 06, 2018 9:54 am
Pole minu auto ja seega ei saa midagi nõuda kirjalikult.
Lihtsalt käisin sellega pikemal sõidul ja omanik käskis õlitasemel silma peal hoida ning pidin ka peale valama.
Kasutusjuhend räägib küll õlikulust aga ilma konkreetse numbrita.
Ma sain jutust nii aru, et kui läheb üle liitri 1000 km kohta enne 100 000 läbimist vahetavad mootori ära.
Omanik läheb uuel nädalal esimesi amorte vahetama siis uurib veel seda õliasja.
bjorn
PostitusPostitas bjorn » N Sept 06, 2018 10:56 am
Kui auto peaks võtma 1 liiter õli 1000km kohta, siis ausalt öeldes tekiks küsimus kes selle kulu kinni peaks maksma.
Korralik tänapäevasele autole sobiv liiter maksab ja mitte vähe juba. Rääkimata sellest kuhu see õli läheb või millest läbi põletatakse. Arusaamatu miks Volkarit ostetakse kui teada, et selline õlikulu on paljudel nende mudelitel normikohane nähtus mille peale esindus kehitab õlgu.
Samurai ´97, 31" Spec Track pidevas muutumises....
MustVälk
PostitusPostitas MustVälk » N Sept 06, 2018 3:50 pm
DPF ka veel peal, siis ehk pole seda sinist nähagi taga.
Aga selle eest peaks, siis dpf ka kiiremini ummistuma ja rohkem ka kütust kulutama põletades tihedamalt.
krt liiter 1500 peale on liigapalju. Disla kohta on see imelik ka veel.
Tean, et 1.8TSI mootoritel pidavat olema tüüpviga kolvirõngastega, aga dislal sellist jama?
uppund kana
PostitusPostitas uppund kana » L Sept 08, 2018 3:06 pm
ma ei taipa mis remondist te pidevalt räägite. Mul 2.0 200000k sõitnud ja ainult egr korra vahetatud(elektriosa mädanes ära, niiskus puges sisse) Kuluosadest piduriklotsid ja kõik. Sõidab ,käivitub võtmest ja õli kulutab liitri 30 000k. kohta. Jah amordid tuleb vahetada on õige vedelaks jäänud aga 200000k. kohta on see täiesti ok nähtus.
TR1-Parketitigu (praegu küll rohkem turist) ........seljakotiga
verbal
PostitusPostitas verbal » L Sept 08, 2018 9:06 pm
Mul sama, sõitsin 5 ja poole aastaga ~170tuh km. Õli vahetsin 15-20tuh km tagant, vahepeal peale valada vaja ei olnud. Piduriklotse vahetasin ja õõtsad hakkasid ka lõpuks loksuma. Elektri asjadest läksid kõik 4 ABS-i andurit aja jooksul läbi ja vahetasin välja. Sõidan palju mööda kruusateid, kus peenike tolm. Agan neid hea lihtne vahetada ja ei maksa ka midagi erilist. Muud polnudki. Nüüd on uus Amarok.
R969
PostitusPostitas R969 » K Sept 19, 2018 10:52 pm
Kedagi huvitab, siis nüüd, 60 540 km läbisõidu juures jõudis õlikulu liitrile ära ja võeti auto remonti.
Mootorit ei taheta vahetada vaid ainult rõngad ära vahetada.
Olevat mitmel mootoril aidanud rõngaste vahetusest.
Mitteametlikult oli ka mainitud et kui ikka pikemat aega kui garantii tahta kasutada peaks õli ikka 10 000 tagant vahetama.
KKKKKK
PostitusPostitas KKKKKK » N Sept 20, 2018 11:59 am
R969 kirjutas:Mitteametlikult oli ka mainitud et kui ikka pikemat aega kui garantii tahta kasutada peaks õli ikka 10 000 tagant vahetama.
Aga nii ju ongi. Majapidamises üks Golf ka. 30000 tagast käin hoolduses ja vahepeal 10000 tagast vahetan ise õli. Siiani pole keegi surmapatus süüdistanud. :D Kui üldse arugi saanud. 10 000 välbaga õli kulu pole täheldand. Küll panevad esinduses vähem õli sisse, kui varda järgi võiks panna. :?: :shock: 1,4 TSI.
Lisaks, manuaal ütleb välbaks tegelt ikka 15000. Eriheade tingimuste ja longlife õli korral võib kasutada 30000 välpa. See pole kohustuslik nagu olen aru saand.
Nüüd siis selline jama otsa, et ilmselt ikka ei pääse Wolkari diislist ka. 190kw-le on järjekorranumber võetud. :D
Hilux SR 2,5 12/2012
Koduabiliseks vali AVANT kompaktlaadur!
R969
PostitusPostitas R969 » T Okt 02, 2018 9:30 am
Nüüd siis sõbral tööauto mootor remonditud.
Ainult rõngaste vahetusest ei piisanud vaid pandi uus mootor sest vanal oli silindriseinas lohk sees olnud nagu oleks plokk liiga õhuke olnud.
Kolbe hakatakse ilmselt vahetama neil mootoritel tihti kes rasket käru veavad sest kõigil kolbidel olid väiksed mõrad sees olnud põlemiskambri äärtes.
Väga näidata ei tahetud neid juppe aga kuna tuttav on tööl siis ta ikka nägi ja tahtis pilti teha kuid seda ei lubatud.
puhvel
PostitusPostitas puhvel » N Okt 04, 2018 5:16 pm
R969 kirjutas:Nüüd siis sõbral tööauto mootor remonditud.
Ei väsi kordamast, et on ikka vinge "kvaliteediga" tänapäeva autod, ostame ikka võimalikult uusi :D
ZJ V8 b
WJ r5 td
B4 r4 b
LauriJ
PostitusPostitas LauriJ » N Okt 04, 2018 9:51 pm
puhvel kirjutas:
Ei väsi kordamast, et 95% nendest, kes uue auto esindusest ostavad, sõidavad sellega garantii aja lõpuni ja võtavad uue. Edasine on suht pohhui. Need, kes pärast kasutatud auto ostavad, võivad jah kiruda, et pask on. Aga autotootjat see enam ei koti, tema on oma raha kätte saanud juba ammu, ongi aeg uus mudel peale toota.
Lisaks karmimad saastenormid jms, mis ei lase enam paksust rauast asju toota. See ongi paratamatus. Harjugem ära.
TR3 "ZukMy" , Defender 110, W463 OM606, X5 40d, LC150
Estonian Offroad Team
R969
PostitusPostitas R969 » N Okt 18, 2018 10:07 am
Vahepeal sai auto omale uue mootori, millega on nüüd saanud ka 8000 km sõita ja ei jäta probleemid seda maha...
Kui enne oli probleem õlitaseme langusega siis nüüd on asi vastupidi.
Isegi nii vastupidi et tuulutusest tuli see ülejääk välja ja läks lõhkuma.
Lubati kõrgsurvepump ära vahetada sest selle leke pidi sage viga olema.
Siis vahetavad õli ära ja proovivad käivitada ning siis selgub kas midagi veel kannatada sai.
karvakera
PostitusPostitas karvakera » N Okt 18, 2018 1:05 pm
Mul veidi üle 1000km siis selle 190kW mootoriga kulgetud, eks tuleb hakata hommikuti õlivarrast kiikama. Tulevad kauged ajad meelde, autoõpetuse tunnid keskas, igahommikune kontroll.
Mine “Volkswagen”
Kes on foorumil
