O: vähemalt 40kW diiselmootori (soovit. ilma turbota)
- keelutsoon
- SUURED asjad
mitte liialt suur ega raske, vajalik on just vähemalt 40 võimu, aga seejuures minimaalne kaal.
(töötama peab hakkama stabiilselt 1500 pöördega.)
töökorras kindlasti.
jaano 55638800
asukoht pole eesti piires oluline.
jaano 55638800
raske lapsepõlv, rauast mänguasjad...
www.keelutsoon.ee
www.keelutsoon.ee
Re: O: vähemalt 40kW diiselmootori (soovit. ilma turbota)
Ma ei tea, mitu kilo on "mite liiga raske".
Kernus Harjumaal on üle üks turbota 49 kW ja üks turboga 55 kW kolksvaageni mootorid. Hind mõlemal 150.-, kui ise maha võtta. Hetkel autodel, saab proovida. Mõlemal on starter käigukasti poolt ehk osa sidurikojast tuleb starteri jaoks säilitada ka muu rakenduse puhul.
1500 pööret pole kummalgi probleem, aga kummagi pump ei suuda seda hoida suure koormusvahelduse juures ilma gaasipedaali mõjutamata. Kuna ma rakendust ei tea, siis säärane tähelepanek:
https://forum.automoto.ee/showthread.ph ... #pid486024
- totu
Kui 40kW vajalik 1500 rpm juures, jääb see volkar hätta. Turboga pigistab ehk välja. Nii madalal pöördel peaks ennekõike momendikõverat vaatama. Ja sõltub, ka pideval täisjõud taga või lühiajaliselt. Iseenesest on VAG 1,9 mõistlik mootorivalik- ei ole küll parim kone aga odavalt saadaval, ka hiljem asenduseks.
Ei pigista. 55 kW on siiski 4 krpm peal.
1500 peal jääb uhkesti alla 30 kW. Pöördemomenti on küll hääste saadaval neil padadel 1500 pealt.
Nüüd jääb küsimus, palju väändemomenti küsijal tegelikult vaja on? Siis näeb, kas mu pakutavad võiks eelvoorust edasi pääseda;)
- keelutsoon
- SUURED asjad
eks alati jääb võimalus, et jääbki tööle suurematehk ehk siis nt 1800-2000 pööretel, ja vahele läheb reduktor, mis taandab asjad alla.
www.keelutsoon.ee
www.keelutsoon.ee
- totu
Sellisel juhul soovitaks hammas- või soonrihma.
Mootorit vói reduktoreid valid siis:keelutsoon kirjutas:eks alati jääb võimalus, et jääbki tööle suurematehk ehk siis nt 1800-2000 pööretel, ja vahele läheb reduktor, mis taandab asjad alla.
40kw 1500rpm peal tähendab, et peab olema 255Nm momenti nendel pööretel
40kw 2000rpm peal tähendab, et peab olema 191Nm momenti nendel pööretel
Ega siin palju variante polegi, paljud huvitavad mootorid jäävad Nm poolest nórgaks 1500-2000 pööretel.
VW 66kw 1,9 diisel annab - Maximum torque : 210 Nm @ 1900 rpm
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
[__|__|____|______
Kõige kergem pole, aga russi mootor peaks vastama jõu ja pöörete parameetritele. Saadavus ka hea.
5I65692
pakkuda nissani 2.0d 55kw
hind 150€
51989968
hind 150€
51989968
