O: Jeep XJ 93 2,5B radikat - NÕUANNET TARVIS
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Urgent. Nagu ikka!
Cherokee XJ '93 2,5B 90kW vettpidavat jahutusradiaatorit otsin. Uut või hästihoitut. Kujult suht ruudukujuline ja voolikud mõlemad kunde pool, laius 50cm., siis võib ka analoogseid asju pakkuda. Et on kellelgi, või teab mõnd liini kust kindlasti küsima peaks. Natuke oskan netipoodidest ise ka otsida... aga hea nõuanne kulub alati ära!
Toru 58 588744 juures ei viibi, nii et inff teemasse, sõnumisse, või linn007@hot.ee
Tänud!
EDIT: alumine voolikuühndus võib olla ka juhi pool!
Viimati muutis kalleo, P Nov 16, 2014 2:31 pm, muudetud 1 kord kokku.
kalleo
Re: O: Jeep XJ 93 2,5B radiaatorit
Case Closed.
Võtsin selle: http://www.ats-24.de/index.php?webiscop ... 35a98ca763 (on jep automaatik... ehk ajab siiski asja ära...)
Kusjuures, muarust väga kummaline, et suht hää väljanägemisega radikas lambist kahest suvalisest kohast südamiku seest vaikselt lekkima on hakanud. Vandenõutiooriat ei punu, aga aasta tagasi kasutasin seda ja toda keemiat radika sisu puhastamiseks. Kivi seest kätte ei andnud kumbgi, aint pisut sogast tuli välja. Äkki see 'ohutu vasele' keemia polegi nii...? Igatahes mina hoian edaspidi keemiast veel rohkem eemale, igaüx mõtleb siit edasi oma rikutuse tasemelt...
kalleo
Päris pilti kah! Hoiatuseks või õpetuseks... (AVA COOLING SYSTEMS je2003 nimeks) Kole toorik igatahes, valmistatud- nagu oligi arvata- aluminiinist änd naftaproduktist. Ülemine suu Ø32, alumine Ø38, vist.
Jagab keegi kogemusi, kuidas selline, juba kergelt hallipurune alu meite talvises kurgisoolveekliimas vastu võiks pidada? (Et kui kiiresti ma peaks siis vana radika ära remontima!?)
ibra
Postitus Postitas ibra »
Lase epokrundiga üle.
kalleo
Re: O: Jeep XJ 93 2,5B radikat - NÕUANNET TARVIS
Tants odava radika ümber jätkub. *:**.*!
Pole küll enam ostuteema, aga ehk mõni asjamees loeb...
On kellelgi kogemusi, kuidas on ehitatud/koostatud see at kasti õli jahutuse osa? Kas pildil olev (kummimütsiga) tuts on mutri ja mingi koonusega sisemise jahutustoru(?) külge kiilutud, või saab asja kultuurselt lahti võtta? Selle musta kontramutri/seibi/korpuse vahelt leemetab. Olen paar korda pisut peale keeranud (kokku vbl 1/6 ringi). Ei aita. Rohkem ei julge. Ilmselt mingi plasti valukrass kusagil. Jäi enne radika paika panekut üle vaatamata... Asendaksin need väljaviigud korkide ja o-rõngastega. Küsimus ainult kas see vabrikus kokku monteeritud õlijahuti annab ennast 'kultuurselt' lahti ja välja võtta. Või on vaja 'jõudu' kasutada et niplid välja keerata. Talvepäev õues lühike, et taha päris tundmatut asja kohe nikerdama minna...
Tänud,
K.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
odott, mida ta leemetab kui sul manuaalkast ja sellest kontuurist õli pole läbi lastud?
Peaks ju tühi olema. Keera või üldse lahti, ehk on miskist tehase konserveerimisõli lonks sees...
virgo
Postitus Postitas virgo »
vanaisa kirjutas:odott, mida ta leemetab kui sul manuaalkast ja sellest kontuurist õli pole läbi lastud?
Kasti jahutuse nippli/stutsi ja plastiku vahelt leemendab jah. vedelikku.
Mudas alates 2003.
kalleo
Jahutusvedelikku jah. Peale esimest ehmatust hakkab nagu looma... Äkitsi see õlijahuti seal sees- mismoodi ta iganes ka välja peaks nägema- on suur junn ja anuma sisse topitud enne "kaane" peale valtsimist ja siis ta ei annagi end nendest väikestest avadest kätte. Panen kontra ja seibi alla silikooni/liimi. Vast aastakese ikka peab. Pole vist mõtet jõuga lammutama minna kui ei tea mismoodi ehitatud on.
Silikoone olen kasutanud küll nii pumpade kui termostaadi kambrite juures- aga hetkel kõik tuubid kuivanud. On ehk kellelgi mõne silikooniga jahutusvedeliku juures eriti häid kogemusi? Teaks poeriiulilt õiget asja valida.
Ja, ehk keegi on seesugust radikat ikkagi lammutanud ja oskab rääkida mis karul kõhus...
Tänades,
ibra
kalleo kirjutas:Jahutusvedelikku jah. Peale esimest ehmatust hakkab nagu looma... Äkitsi see õlijahuti seal sees- mismoodi ta iganes ka välja peaks nägema- on suur junn ja anuma sisse topitud enne "kaane" peale valtsimist ja siis ta ei annagi end nendest väikestest avadest kätte. Panen kontra ja seibi alla silikooni/liimi. Vast aastakese ikka peab. Pole vist mõtet jõuga lammutama minna kui ei tea mismoodi ehitatud on.
Tänades,
See register seal sees on iseenesest üks kõveraks keeratud torujupp ja otsad on toodud välja. Kätte sul pole teda vaja saada, keera lihtsalt seda kinnitusmutrit natuke lahtipoole ja pane sinna kontra seibi alla silikooni tihendimoodustajat, võid panna ka paar tiiru toruteipi. Silikooni saad suvalisest autopoest, aga peab olema temperatuuritaluvusega. ntx.http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/li ... ustaja-rtv
kalleo
Vana teema tuletas ennast meelde! Kõva 3 aastat möödas ja ilmselt "uue" radika parim enne juba läbi saanud. Wänt. Muidu teine ilus ja läigib nagu... Aga alumise kannu kaane peale koguneb kusagilt ribide ühenduskohast jahutusvedelikku. Ja see kannu plastik on kah lähivaatlusel peenikesi lühikesi mõrasid üle pinna täis. (Katte taga, kivid sinna otse ei lenda.)
Vahetuseks sai siis nüüd soetatud kiidet Nissens (Denmark) radikas nummer 60987. Kuidagi tuttav tundus. Sättisin siis värske Nissensi ja eelmise, Ava Cooling Systems JE2003 joone peale et erinevusi otsida. Kleepsud olid erinevad, teisi erinevusi otsin siiamaani :) Tundub, nagu oleks samal päeval vabrikust välja lükatud :)
Ega sel postitusel ju mõtet polegi. Aga, kui keegi teab kuskohast hankida "päris" radiaatorit, täismetallist, siis võiks vihjata küll. Tänades,
MetsaVikat
Mina sain oma kollile siit radika.
https://www.mishimoto.eu/race/race-radiators.html
Üleni AL, tehase garantii eluaegne jne. Hind ilmselt veidi krõbedam kui su nisseni omal.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
kalleo
MetsaVikat kirjutas:Mina sain oma kollile siit radika...
Väga hää! Hetkel küll ei näita ühtki "ruudukujulist" radikat, mis 1:1-le sobiks, aga ilmselt pean miskit seesugust otsima hakkama. Teha vajalikud vahetükid-kinnitused-voolikud ilmselt mõistlikum, kui iga kolme aasta järel hiinakaid vahetada. Tänud mõtte eest!
Mine “Ost”
