Vene talve nautima e.Oonega/polaarjoone tripp
- metsik
Kõik väiksemad teed on jube treppis.Lasime rehvid kohe Venesse jõudes poole tühjemaks,et leevendada seda jubedat värinat.
seal kus on teed lahti lükatud,on seda tehtud korralikult.Seal kuhu on liiva pantud on ka korralikult pantud,nii et võib väikse autoga kinni jääda.
Julgen väita,et vanades külades ei ole ühtegi maja mis oleks loodis.
1 stiilinäide
Osad majad on lihtsalt pooleks vajunud ja siis on neid suvaliste laua juppidega lapitud
Venes on ültse vist nii, et kui midagi on siis on palju või pole ültse.Siin on antenne peoga pantud
Põhjapool Läks asi päris lumiseks
Jõutsime edasi päris kiiresti ja langetasime otsuse,et lähme käime ikka Polaarjoonel ka ära.
Panime KP ka pollaarjoont tähistav märgi kõrvale metsa.
See on märgist 31m lääne poole.
Seal on ka selline tore küla
aga sinna külasse minek ei ole niisama lihtne.Seda teedpidi me sinna ei jõudnudki.Asi läks nii raskeks,et oli tunda automaat kasti õli kärsakat.Lumi mätsis radikad ka kinni.
Külas käisime ikkagi ära.teist teedpidi oli sinna nats pikem maa aga tee oli lahti lükatud.Küla ise oli lume all.Oli ainult 1 saani jälg.
Kui keegi talvel sinna satub võiks proovida,kas tall õnnestub selle viida juurest sinna külasse saada.Se on siis Murmanski poolsest otsast.
Tagasiteel hakkas juhtuma väikseid äpardusi.
1 stiilinäide
- metsik
P.joonelt võtsime kursi Laadoga peale.Murmanski trassi ääres sattusime sellise allika peale
Kõrval oli silt, kus kirjas kõik soola, raua jms. sisaldus.Otsustasin asja kohe kontrollida
Põhja igatahes alt ära ei löönud.
Laadoga ja Soome vahel kulgedes üritasime sõita väiksemaid teid.
Seal on sellised toredad künkad, üles-alla ja jube libedaks lihvitud.
Kohalikud vennad näitasid meile asja ette, kuidas sõitma ei peaks
Tee ääres olid kõik vallid väljasõidu jälgi täis.Ja ega siis me teistest ei erine.Proovisime ka.
Kõigepealt leidis Romek ennast vallist
Mul oli muidugi nalja nabani, aga mitte kauaks
Külmund võsast liuglesin ilusti läbi, kuni reie jämeduse kaseni, mis lõpuks patrulli pidama sundis.Tagajärjed on siin näha
Kuidagi taipas mingi jäme oks rehvi küljepealt lõhki lõigata nii, et prügikasti kaup.
Sellest veel ei piisand.Valisin järgmiseks ilma puudeta kraavi
Siin hakkasid juba Lillekese närvid nõksa jukerdama ja sain pistulei.Ajasin kõik Mongoolias ära kulunud rehvide süüks.
Patrulli nina läks läbi jää ja tekitas kõva ragina.Ise arvasin ka, et nüüd radikad, tuled ja tiivad sees.Aga ei juhtund midagi.
Sellest kraavist oma jõududega välja ei saanudki.Romek lasi patrulli teisepoole teed kraavi,panime vintsile plokki vahele ja ei midagi.
Õnneks tuli suur laadur kopp,vist Volvo.Se pidi ka ikka hooga tõmbama et pattrull kraavist välja tuleks ja 4ratast jälle võrdselt maale toetuks.Veniv köis on ikka asendamatu asi.Ei kujuta ette, mida oleks seal jääpeal trossiga teinud.
Öö olime jälle metsas.Seekord nautisime grillvorsti ja kõike muud, mis sinna juurde kuulub
veel paar pilti metsa elust
Sügavas lumes ja pimedas on raske leida metsast kuivakaid.Kuigi Romekil on sellekohapealt hea nina ja visa hing.Ühel õhtul taris vist 200m kauguselt mingi palgijupi kohale, mis jäi põletamatta.
Ühel õhtul põletasime pool pudelit süütevedeliku,u.0,5l naftat proovisime leeklambiga aga korraliku lõkket ei saanudki üles.Enda riided haisesid vägevalt.
Edaspidi muretsesime päeval külast sületäie kuivi puid.Raha ei võetud kuskil vastu.Ühele tädile antsime pisikese VanaTallinna,millepeale tahtis meile terv kuuritäie kaasa laduda.Sellel Memmel oli muidu tore koer aga se puude värk talle eriti ei istunud.Kurjam oli tagajalgadel püsti ja andis igati mõista, et paneb meid koos mütsiga pintslisse kui kett järgi annab.
Viimati muutis metsik, T Jaan 18, 2011 9:14 pm, muudetud 1 kord kokku.
Vana Tallinn on VALUUTA
Soovitan soojalt igale poole kaasa võtta, pehmendab nii külamuti kui ka militsionääri südant. Velikije Lukis muutus hotelli puhvetipidaja pudelikesest igatahes väga sõbralikuks ja kui me talle veel meelde tuletasime et meie vanaisad Laskurkorpuses tema kalli linna vabastasid siis polnud lahkel käel lõigatud sakusmendist puudus.
Venemaa on ikka hämmastav, eriti maakolkad. Fantastilised puumajad kus isegi aknaklaasid on kõveraks vajunud.
Y61
- metsik
Väikestes külades toimib Venes vist iga väikegi kingitus. Suurtes linnades nii lihtsalt ei saa.
Näiteks võmm võtab oma soovitud summa ja kui oled enne midagi veel pakkunud siis läheb se magustoiduks.
Kogesime seda suvel Moskva ringil.
- metsik
Vahepeal pidime täitma liuväljal oma veevarusi
Niikui kaevust lahti lasin,oli minek allamäge.õnneks oli liiklus hõre
Külades, kus olid veetornid, olid kõik eranditule paar tilka üle ajanud
Päris kõva ehitis, et püsti püsib.See polnud veel kõige hullem.
Võibolla on Romekil Paremaid pilte.
Venemaal ei saagi vist teisiti, kui tuleb ikka kuskil tanki või ausamba juures ikka pilti teha.Nii ka meie
Kui juba asulas olime siis otsisime ka staloovaja(söökla)üles.Praad nägi välja selline
Minuarust oli täitsa söödav.
Käisime ka suht kaasaekses turuhoones
Sealt ostsime just kodus tehtud pirukaid.Jube rasvased ja suured olid.Ühest pirukast oli kõht täis ja rasva vajadus tükiks ajaks läinud.
Vahepeal tuli ka ots ümber pöörata ja teine tee valida
Sellest sillast oleksime 90% läbi vajund
Lund ja jääd oli ka ikka kõvasti.Nagu varem öeldud,pidi olema 17 rajooni ilma elektri ja sideta
Libe oli kõigil ja selliseid ukerdajaid oli kümneid
Isegi selle pillig ei mindud metsa ilma kettideta.1 meestest väitis, et ilma ketita pole metsas midagi teha.
Teede puhastamiseks ei pea olema alati sahk.Aitab ka Nati lindist
Seda linti vedaval KRAZ-il oli juhi külje aknaks püksid.Toimis ilusti,ei väntamist ega midagi.Tõstad sääre üles ja räägid oma jutu ära.
Mingil hetkel tormasiid niiva sabas meile vastu sellised toredad kutsikad
Karud pidi saama panna tantsima,me saime koertest jagu
- metsik
Sul võib õigus olla.siim006 kirjutas:Olen kade.
Ot:
Pildil tundub olema Ural tüüpi veoauto, mitte Kraz.
Venemaal maksab miilitsaga rääkida inglise keeles, nad on lihtsalt nii lollid et ei saa sõnagi aru. Meid üritati nöökida teeäärses miilitsapunktis selle eest et sõitsime üle stoppjoone ja ainuke inglisekeelne väljend mida härra ohvitser oskas oli "big money". Ei viitsinud ta meiega kaua jännata, lõi käega ja võttis järgmise ohvri.
Ja nii oma paar korda, lahke naeratuse ja inglisekeelse jutu peale pööritati ainult silmi ja sooviti vene keeles head reisi.
Y61
- metsik
Väikseid teid liikudes sattusime nagu teisele Venemaale.
Mehed kimasid ringi saaniga, maskid peas ja automaadid seljas
See tont tegi meile kõigepealt selgeks milline on põder
ja siis näitas, kui suur ta on
Ajasime veel nats juttu ja saime teada,et meie plaanitud teel pole enam 20a silda olemas.
Lahkelt tehti selle uue maailma värav lahti
ja lubati sealt mingit teist teedkaudu juhatada.Hiljem selgus, et sealt ka ei saa läbi.
Seal olid kõik teed puhtad ja majad nagu mõisad.Kõigil õued puhtad.
Kaamerad vahtisid aia tagust ja paadisildasi.
Ja selle küla servas oli lennuväli.Sealsel rahval rahapuudust vist ei olnud.
Romek-ilt tuleb vast rohkem pilte.
Edasi tüürisime selle Laadoga majaka poole.Siinkohal suured tänud Olle-le, kes juba teist kord mulle need kordinaadid andis.
Teepeal oli veel selline ilus kirik
seda me lähemalt ei uurinud.Oli ka soov ikka seda majakat näha ja juba oli hämar.Majka juurde me siiski ei jõudnud.4 km enne majaka kordinaate ei saanud enam lagedal põllul aru kuhu oleks mõistlik minna.Ees oli lage lumeväli ja sealt me patrullid ei oleks suutnud läbi närida.Külalõpus jälgedega rajal saime juba vintsida ja tirida.
Valasime sisse ka oma tagavara kütte
Peale seda üritust olime viimase öö metsas
Järgmine hommik kimasime koju.
Igati vägev üritus,soovitan teistelgi proovida.Selleks ei pea kaugele minema.
Metsas saab ka Eestis olla.
- Mudder
Tegime kahenädalase turistiviisa, registreerimise tegime teepeal "saloovajas" . Seal oli selline suhteliselt laadna tjootja, kes rõõmuga aitas meid allkirja ja pitsatiga. Pitsat on sealmaal siiani väga tähtis atribuut.patrull82 kirjutas:Mis viisadega te läksite sinna?
Kuidas registreerimisega oli, seal ju vaja kusagil hotellis ennast registreerida või miilitsas?
Selle registreerimisega on suhteliselt segane lugu. Viisasid väljastanud turismibüroo tuletas seda ekstra meelde. Samas Laadoga ülemises otsas hotellis tehti meile selgeks, et ei ole vaja midagi registreerida.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
Tel.5102431
