2014 Tšukotka ettevalmistus.
- metsik
Re: 2014 Tšukotka ettevalmistus.
Esimesel pildil on vasakul ja paremal pragu sees.
- Taavi_C303
- Mudder
Vähemalt piltide järgi on see kuum koda utiil. Ehk leiad teise koja. Seda saad ise kodus vahetada ja mingeid lisateadmisi/tööriistu vaja ei ole.
- metsik
Olemas uus kuuma pool. Saaled ka vahetatud ja auto jälle koos. Tegi häält ka.
Homme teen mingi tiiru ka.
Siis vast järgmine nädal panen paagid täis ja tahaks mingi 2000km ringi kuhugi joonistada.
Mõõdaks kütusekulu ja veenduks,et kõik on ok.
- metsik
Ei sobi kuidagi.Siis stardini veel ainult 13 päeva.margus11 kirjutas:Tule joonistame koos 26.01 ühe kriipsu Ukrainasse!
Lapimaale? saad külma ka väheke ja kindlasti leiduks huvilisi kaasa tulema ja kes nõus trippi toetamametsik kirjutas:Olemas uus kuuma pool. Saaled ka vahetatud ja auto jälle koos. Tegi häält ka.
- metsik
Mõte on hea. Heameelega läheks. Aga see läheb päris kalliks. Auto on kõrge ja läheb laeva bussi hinnaga.
Tuleb leppida vist siin rallimisega.
- helar
See turbo on koledasti kuuma saanud. Ei saa muidugi välistada ka kuuma turboga külma vette sõitmist.
Rait , lase ära mõõta väljagaaside temperatuur. Parim veel kell autosse.
Võib olla nii ,et turbo rõhku juurde keeratud aga kütet vähe peale keeratud. Siis muutuvad väljalaske gaasid liialt kuumaks.
Eriti veel kui pikem lumes mäuramine ees.
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Nüüd sa ajad küll pada.helar kirjutas: Võib olla nii ,et turbo rõhku juurde keeratud aga kütet vähe peale keeratud. Siis muutuvad väljalaske gaasid liialt kuumaks.
Rohkem kütust,rohkem tempi diislil.
Bensukal on vastupidi.
HM Racing Team
Mingi maa pealt asjad muutuvad,aga siis peab ikka toorelt rõhku ka olema
56157755
- metsik
Ise pole mingit rõhku kruttinud. Sai maha võetud ja peale lätistanis remonti jälle peale pandud.
Eluiga oli u. 3000km
Kella võiks korra külge panna aga olen seda meelt,et mida vähem vidinaid seda parem.
Helar, külma vett on kuumade autodega katsutud küll aga ei tea,et miskit oleks rikki läinud.
Nüüd peale pannes avastasime, et karantiiga on pandud uus osa. See kus Jahutus sees käib.
Arvan,et midagi pidi ikka nihu olema.
Parandasin vea. mitte 300 aga 3000
Ehk on kellelgi garages kasutatuna nö. vedelema jäänud? Sobivad ka täiesti kulunud luuad, nii, et naa experimendiks. Vahet pole, mis mõõt, oluline on kummikott.metsik kirjutas:Kojamehe liigendid ja kummi kinnitused on kummikotis.
