O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi ET võiks olla miinuses 6*139,7
Proovin siis veel viimast korda kui ei leia siis tuleb hakata ise tegema!!Pakuks huvi lukuga veljed kui kellelgi kuskil nurgas vedelemas. tel 56497916
Viimati muutis gost, P Juun 17, 2018 12:12 am, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi et -44 6*139,7
Oleks veel huvi kui kellelgi vedeleb!
- MahviaDeTyrk
Ma saan pealkirjast aru, et ET peaks olema -44 - aga laius ei ole üldse oluline ?
Saatsin sulle privasse kontakti kust antud velgesid saad
Tere ! Kui tüli ei tee siis sooviks ka kontakti juhul kui neid on võimalik veel saada !?dirt kirjutas:Saatsin sulle privasse kontakti kust antud velgesid saad
...MUDATUUKER... Lj70
https://www.facebook.com/groups/5608322 ... 9/?fref=ts
Laius võiks olla ideaalis 8 tolli ja see leht mis saadeti seal ei müüda lukuga velgi vaid tavalisi.
- Urvo
- ega nii ei saa ju rallit sõita, krt
Kas on kogemusi?Urvo kirjutas:http://www.ebay.co.uk/itm/INTERNAL-BEAD ... 1759410336
Sellega saad iga velje lukuga veljeks teha.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Mis kogemusi seal vaja on? TR3 klassis on kasutusel analoogsed. Olenevalt rehvirõhust jms mingi aja peale kuluvad ära.
Just neidsamu kogemusi mida kirjutasidLauriJ kirjutas:Mis kogemusi seal vaja on? TR3 klassis on kasutusel analoogsed. Olenevalt rehvirõhust jms mingi aja peale kuluvad ära.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Uuendaks juttu äkki kellegil kuskil nurgas vedelemas?
Tere, mis mõõtu rehvi soovid panna sellele veljele ?
Sellise ET ga velge leida suht raske, soovitaksin mõleda flansidele, tavaliselt pannakse 30 mm või 20 mm flansid, velg kas siis ET-20 -30 neid leidub.
Mis puudutab seda rehvi kott mis velje sisse läheb siis neid Tartus pandud küll, saad kasutada alumiinium velge mis on kergem ja tugevam kui hetkel pakutavad teras veljed mis pigem meenutavad fooliumit
Kui on küsimusi siis võid alati helistada, aitame nõu ja vajadusel ka jõuga
5175 kolm 60
5175 kolm 60
Re: O: Sisemise lukuga 15 tolli velgi ET võiks olla miinuses 6*139,7
Prooviks uuesti äkki kellelgi kuskil on!!!
