Feroza esi amordi ja torsooni lahenus
mix17
Postitus Postitas mix17 »
Uuriks kõige peal kuidas teised on seda torsooni probleemi lahendanud. Hetkel veel all originaal el juhtimisega amordid ja Olid alla originaal torsoon vardad. Hetkel huvitaks kaks asja kas kellegil on pakkuda ühte torsoon varrast või on keegi neid millegiga asendanud. 94aasta soft top. Lisa infot nii palju juurde ,et nina on raske juba (raud stange+vints) ja alla plaanis ajada ,,31´´ insa specal track rehvid. Vaja oleks kõrgust ja silla käiku vähe saada. Kõvasti ja otse näkku mitte lüüa kohe kui tundub loll küsimus.
Naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada!
tambet
Re: Feroza esi amordi ja torsooni lahenus
Postitus Postitas tambet »
Mul vedelevad Daihatsu Rocky 2.8 TD esimesed torsoonid. Anna teada mõõdud, äkki need on sobilikud. Tel. 51907276 A. Koovit
mix17
26mm läbimõõt ja pikkust 1093mm ja nuute peaks olema 36. Aga just huvitaks see kas keegi on need sealt alt minema visanud ja spiraal vedru peale kolinud. Hetkel ise olen vaadanud, et igat pidi peab ülemist õõtsa ümber tegema ja raami kinnitused amordi jaoks.
Mine “Daihatsu”
