2. leht 9-st
Re: No nii- läheb lahti!
Postitatud: R Aug 23, 2019 12:37 am
Postitas amevier
Mmm, lahe kämperi toorik.
Postitatud: R Aug 23, 2019 1:43 pm
Postitas heeringas
amevier kirjutas:Mmm, lahe kämperi toorik.
Rajal plaan ikka sõitta :D
Kodus om magamiseks koht olemas.
Ja kämpariks on MB clubstar.
Postitatud: R Aug 23, 2019 6:51 pm
Postitas puhvel
heeringas kirjutas:
Ural 6x6 kirjutas:ehk siis praegune rehv on läbimõõduga 1044 mm. Kabiini jätad nii nagu on? Aeglusti on? Vaata, palju väänet on mootoril ja millised on ülekanded esimese käigu ja aeglustiga. Kui tundub, et jaksu on, siis mina paneks sinna maksimaalselt suure rehvi,mis alla mahub :)
Eks tuleb siis nädalavahetusel katsetama minna.
Seni ainult asfaldi sõitu tehtud nii 90 ja natuke enam läks aga mäed tundi auto ära. :(
Rehvideks olen ise mõlnud 14,9/24 seeon siis 1265mm ja 378mm
Kui nende rehvidega autu " tundis mäed ära" siis suurematega tunneb veel rohkem.
See tähendab, et lennukus väheneb igast asendist suuremate rehvidega.
Lihtsalt mainin, et poleks üllatust hiljem, et näe ei liigu piisavalt erksalt raip :)
Postitatud: R Aug 23, 2019 6:58 pm
Postitas heeringas
puhvel kirjutas:
heeringas kirjutas:
No ega vabalthingav mingi rakett olegi :cry:
Postitatud: P Aug 25, 2019 12:28 am
Postitas heeringas
Kust hankida ja mis hinnaga liiguvad kolme seksiooniga õlipumbad?
Postitatud: P Aug 25, 2019 9:59 pm
Postitas isakene
Kolmesektsioonilist hüdropumpa mõtled? Panen sulle kokku sellise nagu vaja. Odav lõbu ei ole, kohe kindlasti mitte.
Hinnapakkumiseks tahan parameetreid saada: tootlikkus, surve, pöörded jne.
Postitatud: T Aug 27, 2019 9:02 pm
Postitas heeringas
Sai siis kõik üleliigne küljest roogitud ja kaalul käidud
Isegi üllatusin 4010kg. :o
Nüüd siis läheb kaalujälgimiseks.
Muidugi on palju juued ka lisada vaja.
Aga eks näis.
Postitatud: K Aug 28, 2019 6:55 pm
Postitas KarlReimann
https://photos.app.goo.gl/RY9JgtpXEEDGxbLA7
540/65 r28 radiaal 9000 firestone, selliseid rehve oleks 2tk saada
Postitatud: K Aug 28, 2019 10:22 pm
Postitas heeringas
KarlReimann kirjutas:http://fotoalbum.ee/photos/KarlR/112204557
Vist on vale pilt ja ma kahtlustan ,et suitsu viga :wink:
Postitatud: N Sept 05, 2019 7:54 am
Postitas heeringas
Küsimus.
Kas kabiini kuju võib muuta?
Kas kapott võb olla isetehtud (omalooming)?
Reeglites on
"3.2.2.1. Kabiin, mootor (hakkab kehtima alates 2019), raam ja sillad peavad olema pärit üle 3500 kg täismassiga veoautolt".
Postitatud: P Sept 08, 2019 1:33 pm
Postitatud: E Sept 09, 2019 1:05 pm
Postitas heeringas
Mure.
Kas keegi teeb poolteljele nuudi peale (sillaluku nuut)
Pooltelg on peenem selle kohapealt kus nuut peaks olema :cry:
Või on kuskilt uut pooltelge saada
81.36402-6185 1049MM
Postitatud: E Sept 09, 2019 2:58 pm
Postitas totu
Kuna MAN on volkariga ühe mütsi all ja selleaegsed LT d olid Sprinterid ja need kasutasid, kohati, sama peaülekannet G mersuga, tasub G võlli sobivust kontrollida. Kui peaks 8 1/2" taldrik olema.
Postitatud: K Sept 11, 2019 1:22 pm
Postitas heeringas
heeringas kirjutas:Mure.
Pooltelg leitud. Hollandist
Postitatud: K Sept 11, 2019 5:06 pm
Postitas Ural 6x6
heeringas kirjutas:Küsimus.
Reeglites on
Kabiin peab olema veoki oma, kapotist pole ju juttu, seega tee mis tahad. Rüütel Roostelt nõuti, et mootor peab olema kaetud, samas reeglitest kuskilt sellist nõuet ei leia.
Tead, tegelt pole üldse vahet, mis seal reeglites kirjas on. Neid nagunii keegi ei järgi - isegi mitte tehniline kontroll(ehe näide on 2019. aastast kehtima hakanud turvakarkassi nõue).
