Bussist kastikaks!
Re: Bussist kastikaks!
Nonii tekkis nüüd selline plaan, et see kere ära kasutada nii, et lõikan jupi vahelt välja ja jääb 4 või 5 kohaliseks(nelja kohalise saaks lühema teha kui istmed külgsuunas panna ja jääb kastile rohkem ruumi), pole veel otsustanud kumb. Kahekohaline tundus natuke väike juhul kui tahaks lõbusõitu teha vms. Aga selle variandiga jääb ikkagi asi keevituse taha seisma, vaatan ehk saab näiteks laenata kuskilt lähedalt.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Päris kaua on nüüd aega läinud aga isa lõpuks innustas ikka tegelma asjaga ja oli nõu ja jõuga abiks ka. Sai siis kere praegu pooleks lõigatud kohe vaheseina tagant. Laenasin tuttavalt tali ja vinnasin kere puukuur-garaaži laealla ja sõitsin raami alla.
kere sai ilusti peale aga probleem on elektriga, kuskilt lekib juhtmestikku mass - tahtsin starteri juurest süütelukule plussi viia aga hakkas sädemeid pilduma. Armatuuri all on nii kitsas, et raske on midagi aru saada. Enamus juhtmed on ka sama värvi.
http://album.ee/album/606137/50343371
Albumisse ka pilte lisandunud, pilte on kahjuks ainult sellest kui juba kere peal oli(va paar tükki kui juba kere üleval oli ja mõned pildid põhja alt mis ma hiljem lisan).
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Selline mure veel, et vahekasti kangid ei püsi raami poolses toes/kronsteinis sees. Miski ei paista üles-alla liikumist takistavat. Muidu püsib paigal aga kohe kui kange liigutan hüppab pesast välja. Ehk on kellegil olnud selline probleem ja oskab aidata, lähen uurin veel seda natuke võibolla jäi midagi kahe silma vahele.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Elektrianomaalia kadus ise ära ja võtsin asja kätte ja peaaegu kõik töötab nüüd. Anduritega on veel natuke probleeme, Õlituli töötab aga näidiku juhet ei leia kuskilt, äkki keegi UAZi omanik viitsib vaadata kust see jookseb.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Sidurisilindritega mingi jama. Äkki pikast seismisest kinni jäänud. Peasilinder ei tõmba potsikust õli ja töösilinder ei lase õli läbi kui nippel on lahti. Peab vist silindrid maha ja lahti kruttima
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Foorumis ringi kolades leidsin probleemi - varem oli sees PSK ja nüüd panin DOT4 sisse. Eks vist on mansetid pees nüüd.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Jaanipäeva ajal sai uaziku sõitma külaliste abiga aga puterdab hirmsasti. Peab segukruvi näppima aga sierra karpal jääb see taha poole ja suht võimatu ligi pääseda sellele, peab midagi välja mõtlema. Genekas ka vaja veel laadima saada, vb peaks ära vahetama lihtsalt mingil hetkel.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
