Full Size Ford Bronco. Müüdud!
Oled kindel?hans kirjutas:LSD seal sillas pole.kaas pane tagasi ka silikooniga,korralikult pinnad puhtaks ja ongi ok
See S kujuline vedru hoiab LSD puhul seibidel pinget peal üldjuhul, kui on tegemist Fordi difriga. Vaata, kas suurte satikate taga on näha kettapakid? Need peavad ilusti näha olema külje pealt vaadates.
Õlina kasuta kindlasti mingit sünteetilist 75w-140 õli ja kui see on LSD siis näiteks Castrol SAF-XJ õli.
Kaas käibki silikooniga. Ka tehase poolt juba. Simmerid on odavad, vast kusagil 100-200eek tükk, isegi kui Partsu sisse jalutada või Ameerika Autosse.
Just, spido oleks loogiline kuid see reeglina võetakse kasti lähedusest. Mõtetu ju juhtmejuppi nii pikalt õõtsuma jätta ja ega tulem suuresti ei erine kui ta kastist võtta. Aga jah, tuleb tunnistada, et enne pole trehvanud sellist lahendust kus hammasvöö oleks taldriku küljes.
ABS -vaevalt, kuid krt neid jänkisid teab, võibolla neil niiöelda pool ABS ehk et esisild tagasilla suhtes ei blokeeruks. Ühe külje blokeerumist sellega ju kontrollida väga ei õnnestuks.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Ž By Valge Hiir
Tänud!
Kui õieti vaatasin ja aru sain siis mingid kettad seal on, et ju siis LSD- ga tegu ja tuleb ka vastav õli sisse vurada.
Korpuse külel on ka mingi plekk kus peal järgnevad numbrid;
- S817P -
L55 8 8 7L16
Et, ehk sellejärgi on võimalik kindlat silla olemus öelda, järgi vaadata?
+ Tänane päev suht hästi alanud TopPartsust sain simmerid ja Mikidemaalt saabus ka pakike mis sisaldas uut halli andurit ja kõiksugu filtreid.
- S817P -
L55 8 8 7L16
Hästi alanud päev paraku samahästi ei lõppenud
- halli andur sai vahetatud kuid süüdet endiselt pole.... ok, tegeleb selle otsimisega edasi.
- vahetatud sai ka simmerid ja difrist leidsin pildi mis üldse ei meeldi:
Nimelt vasakult on näha kuidas seib oma kuju ja asendit on muutnud. Siit ka küsimus, et kas neid seibe saab vahetada? ja kas olen õieti aru saanud, et neist seibidest sõltub LSD töö?
Jah sõltub. Nende kõrvadega ketaste vahel on ilma kõrvadeta kettad mis kinnituvad veovõllide nuudile. See S-kujuline vedru seal vahel surub need kettad omavahel kokku, st et mõlemad veovõllid on võrdselt lukustaud diffriga. Samas võimaldavad need kettad aga veovõllidel vajadusel erineva kiirusega pöörelda. Aga küll sa siis juba näed kui asja pulkadeks võtad, sest sellest sa ei pääse. Kui uusi tahad siis müüakse tavaliselt komplektina ja on päris kirved, variant on leida hulgim kasutatuid ja siis vähem kulunutest üks komlekt kokku panna.
Sai täna differ laiali lammutatud ja viga on saanud ühe poole kettad, just need millel kõrvad küljes, muu paistis korras olevat.
Ega kellegil juhuslikult mõnd laialiläinud diffrit pole kust mõned norm korras kettad leiaks ?
Uued oleks head küll, kuid hetke majanduslik olukord on vähe ... ja veel sihukeste plekkide eest!Just ühele 8.8" sai neid seibe müüdud. Komplekti hind sidurile oli 3838.- org osad.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Sihukesed plekitükid aga moodustavad korraliku LSD!max07 kirjutas: Ega kellegil juhuslikult mõnd laialiläinud diffrit pole kust mõned norm korras kettad leiaks ?
