14. leht 20-st
Re: JEEP "Suumahher"
Postitatud: R Sept 28, 2012 2:14 pm
Postitas KKKKKK
Tegin Rangerile mootoriruumi isolatsiooni selle vürdi iseliimuvaga.
Navarat kasutav vennas arvas mu pilli proovides, et krt Fordi mootorid käivad ikka vaiksemalt. Siis näitasin kapotialust.
Ega ta tugev ei ole küll. Põrandale ilmselt ei paneks.
Postitatud: L Sept 29, 2012 6:52 pm
Postitas nokia555
mis otsuse tegid isolatsiooni asjus?
Postitatud: K Okt 10, 2012 9:15 am
Postitas andrusr
Postitatud: K Okt 10, 2012 1:04 pm
Postitas andrusr
Postitatud: K Okt 10, 2012 10:26 pm
Postitas tarmo
Kas esimene number on kleebis? Mida TÜV või politsei sellest arvab?
Postitatud: N Okt 11, 2012 1:22 am
Postitas tuningman
tarmo kirjutas:Kas esimene number on kleebis? Mida TÜV või politsei sellest arvab?
lehet nr.11
andrusr kirjutas:LR90 kirjutas:Mis Sa nüüd tegid siis, nii porine
Kas esi number on kleeps seal kapotil?
Kleeps on, õige esinumber kruvitud pagasnikusse...kui kellelgi tekib huvi seda vaadata, siis ikka olemas.
Postitatud: E Okt 29, 2012 10:22 am
Postitas nokia555
kuda sa kapoti aluse nii puhtaks said? igakord kohe soppa täis ei ole? Mootori pesu vist väga ei soovitata teha?
Postitatud: E Okt 29, 2012 1:59 pm
Postitas andrusr
nokia555 kirjutas:kuda sa kapoti aluse nii puhtaks said? igakord kohe soppa täis ei ole? Mootori pesu vist väga ei soovitata teha?
Eks ikka survepesur ja Delta Force...mootoripesu on vast ikka kohustuslik, kui keelatud.
Postitatud: E Okt 29, 2012 2:15 pm
Postitas nokia555
andrusr kirjutas:nokia555 kirjutas:kuda sa kapoti aluse nii puhtaks said? igakord kohe soppa täis ei ole? Mootori pesu vist väga ei soovitata teha?
Katad kõik elektroonika asjad kinni ja võtad aku ära selleks ajaks vms?
Postitatud: E Okt 29, 2012 2:33 pm
Postitas marauder
Ei karda seal midagi nii hirmsasti vett. Päris survekaga jagaja peale pidevalt lasta pole ka mötet
Postitatud: T Okt 30, 2012 11:08 am
Postitas andrusr
Vastan: Ega ma enne porilombist läbisõitu akul juhtmeid maha ei võta:)
Teeb enamvähem sama ju välja.
Postitatud: T Okt 30, 2012 11:10 am
Postitas nokia555
andrusr kirjutas:Vastan: Ega ma enne porilombist läbisõitu akul juhtmeid maha ei võta:)
kuid päris survekaga vast ikka pesema ei tasu hakata .D
Postitatud: T Okt 30, 2012 8:56 pm
Postitas kolmemees
Suurepärane töö
Jõudu ja jaksu edaspidiseks
Postitatud: T Okt 30, 2012 9:17 pm
Postitas urmas
nokia555 kirjutas:andrusr kirjutas:Vastan: Ega ma enne porilombist läbisõitu akul juhtmeid maha ei võta:)
Vett ei kannata 126kw TPS andur ja 136kw on aju vähe pahas kohas-kapoti all. Muid probleeme küll pole olnud.
Mudaga koos mädanema ka ei jäeta.
Postitatud: K Okt 31, 2012 3:11 pm
Postitas andrusr
Talveks valmistumine täies hoos. Täna saabusid Hispaaniast sellised vigurid.
Tundub, et on ka jääl ja lumel natuke pidamist. Suveks oleks kindel soov Special Trackid muretseda, aga talveks käivad need hästi.
