2. leht 6-st
Re: Bussist kastikaks!
Postitatud: L Juul 19, 2014 1:52 pm
Postitas Karuonu
Nüüd siis lubatud pildid:
http://album.ee/node/28833567/50343371
http://album.ee/node/28833569/50343371
Ma vahetasin selle starteri ära nüüd aga nüüd avastasin, et sellel on üks kontakt rohkem
Küsimus siis et kuhu need väiksemad kontaktid ühendada tuleb?
http://album.ee/node/28833571/50343371
Postitatud: L Juul 19, 2014 2:43 pm
Postitas LR90
Karuonu kirjutas:
Ma vahetasin selle starteri ära nüüd aga nüüd avastasin, et sellel on üks klemm rohkem
Küsimus siis et kuhu need väiksemad klemmid ühendada tuleb?
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=13&t=50123
Siin teemas juttu kahe ja kolme kontaktiga poolidest,
see üks kontakt Sinu starteril ongi see mis ühendatakse
pooliga variaatorist mööda.
Postitatud: L Juul 19, 2014 4:12 pm
Postitas Karuonu
Aga teine kontakt?
Kas mootor läheb käima ka siis kui need väiksemad kontaktid üldse ühendamata jätta?
Postitatud: L Juul 19, 2014 4:18 pm
Postitas LR90
Karuonu kirjutas:Aga teine kontakt?
http://ktvhavirov.wz.cz/Ke_stazeni/UAZ/ ... UAZ469.jpg
siin näha starteri tagune, seal peab olema "K3", see jääb tühjaks kui ei ole
variaatorit.
Postitatud: L Juul 19, 2014 5:21 pm
Postitas Karuonu
See K3 kontakt oli vanal käivitil ka, mind huvitab just see teine kontakt seal kõrval.
E: Pole oluline eriti enam, sain vana starteri ilusti käima.
Käima ei julge teda maas panna, proovin ta ruttu aiste vahele sokutada. Seoses sellega ikkagi see mure, et kas keegi on proovinud UAZi mootorit ilma käimarita raami vahelt ära võtta?
Postitatud: L Juul 19, 2014 6:11 pm
Postitas LR90
Karuonu kirjutas:See K3 kontakt oli vanal käivitil ka, mind huvitab just see teine kontakt seal kõrval.
Sellele teisele tuleb vool süütelukust starterit andes läbi starteri relee,
sellega ju starter vedama hakkab.
Muidu käivitad vändaga-lükates-tõmmates.
Postitatud: P Juul 20, 2014 11:35 pm
Postitas Karuonu
Nonii, mootori sain juba eile ringlema ja tänase päevaga sain valmis ka toestuse kuuri laetalale, et mootorit ringi tõstma hakata.
Tegin paar pilti ka aga need ei taha telefonist arvutisse tulla, ei tea miks, homme proovin uuesti.
Mootorit tõstmas on paadikäru käsivints ühe tala küljes ja puust rullik üleval, loodan, et kõik konstruktsioonid peavad vastu.
Homsest tööle, ei tea palju õhtul teha jõuab.
Postitatud: E Juul 21, 2014 8:52 pm
Postitas Karuonu
Postitatud: T Juul 22, 2014 4:51 pm
Postitas Karuonu
Nonii täna võtsin siis mootori maha.
http://album.ee/node/28840217/50343371
http://album.ee/node/28840219/50343371
Aga uut ma veel peale ei pannud sest tahaks teada mis vedru survelaagri juures tilpneb.
http://album.ee/node/28840221/50343371
Ja siis veel see et kas survelaager peabki logisema kui survet peal ei ole?
Postitatud: T Juul 22, 2014 6:39 pm
Postitas tuningman
see vedru peaks survelaagri tagasi tõmbama, et see kaasa ei käiks ja kolisema see ka ei peaks.
Postitatud: T Juul 22, 2014 7:40 pm
Postitas Karuonu
Kuhu selle vedru teine ots kinnituma peaks?
Postitatud: T Juul 22, 2014 8:05 pm
Postitas kalle211
Nagu tavaliselt venitatakse see vedru mootori maha võtmisel puruks, nagu sellel pildilgi. Nagu juba öeldud oli tõmbab see vedru survelaagrit tagasi.Ja vedru üks ots kinnitub survelaagri külge ja teine ots läheb käigukasti küljes, survelaagri juhtpuksi kinnituspoltide all oleva pleki riba sees olevasse aasakesse.
Postitatud: T Juul 22, 2014 10:49 pm
Postitas Karuonu
Kas sle vedru asemele traati ei saa panna lihtsalt?
Postitatud: T Juul 22, 2014 11:01 pm
Postitas tuningman
Karuonu kirjutas:Kas sle vedru asemele traati ei saa panna lihtsalt?
misassja?
sama hästi võiks selle survelaagri ju panematta jätta.
Poodises müüakse igasuguseid tõmbevedrusi, leiad sarnase, paned uue. ära nüüd pahanda,
aga ei tasu väga üle ka nüüd mõelda. Traat ju ei tomi vedruna.
Postitatud: K Juul 23, 2014 12:39 am
Postitas Karuonu
Ei no ega ma ei arvagi et traat vedruna toimib, aga nagu ma aru sain siis see vedru on seal selleks et laager võlliga kaasa ei keerleks, aga sama hästi hoiaks seda paigal ju ka traadijupp.
EDIT: Võisiis ma sain valesti aru ja tõesti nii peenike vedru tõmbab laagri tagasi käigukasti poole peale siduri tallumist.
