M: Mazda B2500
M: Mazda B2500
Müüa Mazda B2500
Aasta 2004
Manuaal
2.5 80 kw
Ls 283000
Raam ja kere väga head
El aknad
Istmesoendus
All 15 tolli valuveljed koos 31/10.5/15 uute mudarehvidega.
Ees warn vints.
Auto korralik nii seest kui väljast.
Üv kuni 09.2019
Hind kogu komplektile 4800.-
Ilma rataste ja vintsita 4100.-
Asukoht Haljala
Kontakt 55622987
Aasta 2004
Manuaal
2.5 80 kw
Ls 283000
El aknad
Istmesoendus
Ees warn vints.
Üv kuni 09.2019
Asukoht Haljala
Kontakt 55622987
Re: M: Mazda B2500
-300 kohalikku raha teeks siis hinnasula.
Re: M: Mazda B2500
Sel on ka kuni 2300 kg piduritega haagist lubatud?
Re: M: Mazda B2500
Kahjuks 2300 ei ole.
2800 kg piduritega lubatud
Re: M: Mazda B2500
Nüüd läks huvitavaks.andi987 kirjutas:Kahjuks 2300 ei ole.
Palju on kastis rattakoobaste sisevahe? Tavaline euroalus mahub risti sisse?
Tõste on? Või saab lühem inimene juhikohale ka ilma redelita?
2 või 5 kohta?
See:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3002626
Re: M: Mazda B2500
Seesama ta on jah.
Euroalus mahub koobaste vahele ilusti ära.
Autos neli kohta.
Aga helista, saan täpsemalt rääkida mis aitol tehtud on.
Uued vedrulehed ja amordid. Akud uued ja palju asju mida kohe ei meenugi.
55622987
Autos neli kohta.
55622987
Re: M: Mazda B2500
Ma pole suurem asi jutumees. Mõtlen, potensiaali on. Eriti, kui raami hüva seisukord koha peal tõeks osutub Aga enne tuleb läbida hankemenetlus fiskaalsfäärides...andi987 kirjutas:Seesama ta on jah.
55622987
Kas teoorias on olemas maanteekõlblikud rattad, mis nende traktorite asemel alla keerata, kui peaks businässiks minema? Või peaks pigem oma rataste ja tungrauaga saabuma.
Paluks mitte pahandada - ma arvan, et ma poel sugugi ainus, keda need küsimused huvitavad. Lihtsam on üks kord kirjutada, kui kuuele huvilisele seletada;)
Re: M: Mazda B2500
Euroalus RISTI (1200mm) küll ei tohiks mahtuda. Kataloog pakub kasti mõõduks koobaste vahelt 40,5"=~1025mm.v6sa kirjutas:Nüüd läks huvitavaks.andi987 kirjutas:Kahjuks 2300 ei ole.
2 või 5 kohta?
See:
Re: M: Mazda B2500
Nagu neil enamusel. Sel veel plastvann ka sees - veel 6 mm maha. Pluss põhja ümardus.
No mul tegelikult pole mitte alusega teema, vaid silorulliga. Kuhu mahub alus, mahub ka see.
Kas sel käib tagaluuk lõpuni maha ka? Või pole kandetrosside kiirvabastust ette nähtud?
Re: M: Mazda B2500
Vabandused. Risti aluse definitsioon läks aju käärdude vahelt mööda. 1200 mm ei mahu jah küll.
Raam on kõva igatepidi. On olemas originaalveljed kuhu saan mõelda vähe korralikumad rehvid peale.
Luuk käib küll lõpuni trossidest lahti aga siis läheb vastu haakekonksu.
Re: M: Mazda B2500
Auto on endale tehtud. Kast on pealt maas käinud. Kasti põhi ja raam on mastiksiga üle tehtud.
Uued vedrulehed koos amortidega. Paar uut piduritoru.
Tagumine "põrkeraud" on välja vahetatud 5mm karbi vastu.
Udutuli viidud tagatule sisse.
Esisillas sai vajalikud jupid 2 kuud tagasi vahetatud. Midagi jäi juppidest veel karbi sisse alles.
Kaasa veel uus poolassi ots ja kumm.
Uued varta akud.
Kasutatud jahil käimiseks.
Silorulli kaalu ei tea aga 5 korralikku põtra on kastis olnud ja ei tekitanud autole väga suurt vaeva.
Tõstet otseselt pole. Eest torsoone veidi peale keeratud ja suurem ratas all.
Uued varta akud.
Re: M: Mazda B2500
-300 teeks siis veel sula.
Kompott siis 4200.-
Ilma staffita teeks siis 3400.-
Kompott siis 4200.-
Re: M: Mazda B2500
Rattad ja vintsi endale jätan siis teeks hinnaks 3000.-
Re: M: Mazda B2500
Lukku!
- TiitR
Re: M: Mazda B2500
Lihtsalt huvist, et mõtled "korraliku" all täiskasvanud põtru? Ja kõik need 5tk. on KORRAGA kasti mahtunud?andi987 kirjutas:
... aga 5 korralikku põtra on kastis olnud ja ei tekitanud autole väga suurt vaeva.
