M: Opel Frontera 2.2 100kW+turbo 1998(LUKKU PANNA PALUN)
Läks parematele jahimaadele.
Viimati muutis JDF, T Mai 15, 2018 4:33 pm, muudetud 3 korda kokku.
Re: M: Opel Frontera 2.2 100kW+turbo 1998
On sul praegusest seisukorrast ka mõni pilt.Iseenesest pakub isegi huvi.
Tõstaks teemat ja annaks hinnast alla. 1800.- Kohapeal võite tingida ka, kirja teel ei anna ma hinnast alla.
Tere,
kas see originaal-väljalaskekollektor on veel alles? Kui, siis mis hinnaga saaks ostu osas kaubale?
numbril 53331251 saab operatiivselt vastata, aga võib ka siia samma.
20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit.
Kahjuks ei soovi veel jupitada teda, ostes terve auto saab need vidinad kaasa ikka.shogun69 kirjutas:Tere,
Dünol pole käinud, jõu number on võetud nö. tagumiku tunde järgi. Cooleri asukoht pole tõesti ideaal kohas.laurz kirjutas:20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit.
Selleks, et seistes mootor väga coolerit ei kütaks on pandud mootori ja cooleri vahele matt, mis ei lase seda sooja ehk nii palju läbi.
Ja kõike annab ringi ehitada kui vähegi tööriist käes püsib.
- mandrimees
- Off Roader Wannabe
Viimati muutis mandrimees, T Okt 01, 2013 7:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kui oled juba korra dziibi ostnud siis naljalt sõiduautot enam tagasi ei osta...
- tuningman
Iseenesest laurzil suht õigus, miks muidu suurem osa coolereid ikkagi teiste radikatega koos suht ette ja jahedasse paigutatakse?mandrimees kirjutas:Muide ka celica GT4 on cooler mootori peal, no ei ütleks et seal see kuumus nüüd nii liiga teeks, vaevalt Yamaha feat. Toyota inseneerid rumalamad on kui sina Hr. laurz Või mis!? On sul mõni kindel fakt, väide või tõestus millele tuginedes sellist ümmargust juttu lahmid. KAs oled käinud termomeetriga mõõtmas, või tugined fantaasia termomeetri nätudele!laurz kirjutas:20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit.
ja miks mandrimees nüüd siis niimoodi kohe põõrde käis? On see cooler sinna sinu paigaldatud, et ennast puudutatuna tundsid?
Minumeelest alla 50km/h mudas sumpav maastur ja mingi celica on ikka 2 väga eri asja, või eksin?
Kah asi mille üle siin jälle "saagima" hakata.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Fantaasia on mul piiritumandrimees kirjutas:Muide ka celica GT4 on cooler mootori peal, no ei ütleks et seal see kuumus nüüd nii liiga teeks, vaevalt Yamaha feat. Toyota inseneerid rumalamad on kui sina Hr. laurz Või mis!? On sul mõni kindel fakt, väide või tõestus millele tuginedes sellist ümmargust juttu lahmid. KAs oled käinud termomeetriga mõõtmas, või tugined fantaasia termomeetri nätudele!laurz kirjutas:20-30kw??????? Cooleri efektiivsus on 0 alla 50km/h. Pluss kapoti alt võetav kuum õhk,pluss mootori kuumus,mis kütab veel omakorda coolerit.
kas on alles veel ja palju kütet võtab
Ok, hinnasula 1200.-
On vaja autoparki väiksemaks teha. Vigatest veel: aku on puudulik, kui see peale panna peaks tööle minema, turbo tihendid vajaksid vahetust ja salongiradika voolik on vaja vahetada ära. Esimesed lukud vajavad hooldust või vahetust. Üks undav rattalaager on ka olemas aga pole aega tegeleda sellega.
Tere.kas auto müüdud või lammutatud.olex huvitatud mootorist
