CB raadio president truman sahiseb
Tere soetasin omale eelnimetatud CB raadio kuid ainult sahiseb ja midagi aru ei saa mis keegi räägib, olen üritanud näppida ja kruvida kõike aga paremaks ei lähe, oskab keegi midagi soovitada ?
Re: CB raadio president truman sahiseb
Antenn korralik?Aja jooksul need väsivad ära.Ja 60cm antenniga mis kuskil tagastange küljes üle poole km kätte ei saagi.SWR meteriga häälestust oled kontrollinud?Teise poole saatja korralik?
Teisel poolel korralik, antenn tundub küll korralik aga proovin kuskile teist laenuks ehk aitab.
Kas kellelgi ei ole üle mõnda töötavat antenni
- CaveMan
- True Off Roader!
Kui tahad proovida, siis mul on garaažis MARYLAND antenn 1550mm, stats. alus, 4m kaabel, UHF pistik President: https://www.tehnoturg.ee/et/antennid/cb ... -president
Peaaegu uus, ostsin selle aga siis hakkas jalgu jääma ja ostsin lühema. Kui tahad omale seda antenni, siis võin ära müüa.
CB on ka, saab testida. SWR mõõtja on ka olemas, kui üles leian.
Lähen praegu garaaži ja olen seal 2-3 tundi. Garaaž asub Tallinnas Kadriorus. Kui on huvi, siis helista ja saad tulla ja proovida asju.
529 41O4
Tere oleks huvi küll aga täna kahjuks ei jõua, ehk saaks tulla mõniteinepäev ?
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma siis mõni teine päev kirjutan sulle, kui saan minna.
Teeme nii
väga hästi saavad segamisega hakkama igasugused "kaasaegsed elektroonilised lisa seadmed". Endal segab väga hästi nii CB'd näiteks sigareti süütajasse käiv 12v-> USB laadija. Võtad sigareti süütajast välja käib CB raadio jälle segamatult... Vaata sellise kriitilise pilguga ringi...
Sai täna uut antenni proovitud, asi paremaks ei läinud
parakas kirjutas: ↑E Okt 09, 2023 7:43 pmväga hästi saavad segamisega hakkama igasugused "kaasaegsed elektroonilised lisa seadmed". Endal segab väga hästi nii CB'd näiteks sigareti süütajasse käiv 12v-> USB laadija. Võtad sigareti süütajast välja käib CB raadio jälle segamatult... Vaata sellise kriitilise pilguga ringi...
Pole nagu väga midagi, raadio taha pandud LED suunad ja ees LED tuli.
ArdoV kirjutas: ↑T Okt 10, 2023 4:09 pmparakas kirjutas: ↑E Okt 09, 2023 7:43 pmväga hästi saavad segamisega hakkama igasugused "kaasaegsed elektroonilised lisa seadmed". Endal segab väga hästi nii CB'd näiteks sigareti süütajasse käiv 12v-> USB laadija. Võtad sigareti süütajast välja käib CB raadio jälle segamatult... Vaata sellise kriitilise pilguga ringi...
Pole nagu väga midagi, raadio uus,pandud LED suunad ja ees LED tuli.
