Orux Maps, Maa-ameti Geoportaal & Android/ IOS nutiseade
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
niux
Re: Orux Maps, Maa-ameti Geoportaal & Android/ IOS nutiseade
Postitus Postitas niux »
Johhaidii, tööle hakkas pärast kõigi lapse mängude maha installimist :D Loodetavasti suudab nüüd laupäeva õhtuni funktsioneerida ... Tänud kaasamõtlejatele!
Külli, 5021381
2018 "Kinni", VABA 509
tonis321
Postitus Postitas tonis321 »
Kas Orux enam iOSile tuge ei paku?
Oskab keegi soovitada mõnda head iPadi kaardirakendust, kus ka metsarajad peal oleks.
Kas ma olen millestki valesti aru saanud või milles on kühvel?
OruxMaps koduleht ütleb - 100% free
Google Play ütleb - köhi pappi vennas
Rannug
Postitus Postitas Rannug »
Ma näen, et OruxMaps GP on tasuline sest:
New version: OruxMaps v.7.4.22! (ONLY DONATE VERSION AVAILABLE IN GOOGLE PLAY, BECAUSE THE FREE VERSION "it has been removed from Google Play because it violates the payments policy")
MrMägilane
Postitus Postitas MrMägilane »
Saad otse Oruxi kodukalt tasuta alla laadida .apk ja installida, ei pea Play kaudu maksma. Downloads- Current version- android natuke pipardab et äkki on tundmatu fail ja pahavara, aga kui sa selgeks teed, kes on peremees, siis on varsti installitud sul see.
kaupok
Postitus Postitas kaupok »
Ees on terendamas esimene osalemine Turist klassi sõidul Mudestil ning sellega kaasneb vajadus leida sobilik äpp tahvelarvutisse. Lappasin erinevaid teemasid, kuid ei suutnud ikkagi leida äppi, mis jookseks Ipadi (ios) peal. Oruxit ja Locust tundub, et ei saa Ipadile. Leidsin küll rakenduse Osmand (https://osmand.net/), kuid sinna tundub, et ei saa maaameti kaarti sisse panna. On ehk kellegil veel soovitusi, millise rakenduse poole vaadata?
Oleks ka väga tänulik, kui keegi saaks mõne varasema ürituse GPX faili jagada, et näeks kuidas asi kaardil välja näeb (muidugi eeldusel, et õige rakenduse leiab :) ) ja saaks olukorraga enne sõitu väheke tutvuda.
Kaupo
Olen Osmand-d nüüd paar viimast nädalat ( Seoses LR klubi sügisüritusega) näppunud ja tunduab suht kasutatav tükk olema, kuigi eeltoodutega võrreldedes veidi kohmakam.
Meeldib kahe kaardi samaaegane ülekattega kuvamise režiim ( näiteks verktorkaart ortokaardi peal) ja see, et onlines vaadatud kaardid saab puhvrisse salvestada, et oleks offiines olemas ning läbitud kontrollpunktide ära märkimist.
Võimldab terve posu kaartide alla laadimist ja liaaks funkstsioon "muud kaardid". Maaameti kaardi lisamist pole veel aja puudusel testinud.
helar
Postitus Postitas helar »
Ehkk on selline viide wikile abiks:
https://rattamatkaklubi.ee/wiki/OruxMap ... wKYsoImVKc
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
See rattaklubi link on suht hea jah, olen isegi sinna sattunud.
Aga... mul on kahe uuema seadmega probleem, et Oruxi tasuline versioon 9.x maaameti WMS kaarti ei näita. Samsung Galaxy Tab S4 Android 10 ja Samsung S22 Android 12, mõlemad äsja resetitud-kasutusele võetud. Näitab ainult halli tausta. Samade seadmete peal tasuta versioonis 7.x toimib, nagu pildilt näha:
Pilt Pilt
Vana Android 7 peal jäi tasulises Oruxis kaart tööle ka siis, kui v8.x -> v9.x peale uuendasin.
Äkki keegi veel maadelnud sellega?
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
beginner kirjutas:
T Okt 04, 2022 4:29 pm
Pilt Pilt
Mul tuleb see hall taust siis kui liiga palju zuumitud on. Peast ei mäleta aga oli äkki 200 või 500 max. zoom mida teha laseb. Pole sellest veast jagu saanud.
beginner
True Softroader
Praegu on jah midagi muud.
Kõik seaded on samad, mis vanades seadmetes või uute seadmete tasuta versioonis. Ja uued seadmed on küll Samsungid, aga erineva põlvkonna seadmed ja Androidi versioonid ka erinevad.
beginner
True Softroader
Nii, teine silmapaar vaatas peale ja sain asja tööle. Https ja CRS seadetele peab tähelepanu pöörama:
1) Kui https ei ole valitud, siis CRS peab olema EPSG:4326
2) Kui https on valitud, siis CRS peab olema EPSG:3301
Värsket pilti ka. OruxMaps tasuline versioon 9.6.3 GP.
Põhikaardi seaded:
beginner
True Softroader
Ortofoto seaded:
beginner
True Softroader
taxopets kirjutas:
R Okt 07, 2022 9:41 pm
Online-kaart ei lasegi väga palju suumida. Selle vastu aitab ainult offline-kaardi kasutamine, mille seadistamisel jällegi Tipikate link abiks: https://rattamatkaklubi.ee/wiki/OruxMaps#Sissejuhatus_5
Seda offline-kaarti on ikka väga mõnus kasutada - üks asi on see suumimine, teiseks väga kiire, kolmandaks ei taha internetiühendust. Ainuke asi, et 11GB vaba ruumi peab olema. Kui keegi proovib paigaldada ja tekib probleeme, siis võin aidata, näiteks selle suure faili allalaadimine võib nende väitel katkeda.
Offline kaardiga seoses on veel üks teema. Uuem tasuline Orux ja uuemad Androidi versioonid 11, 12, 13.
Kuna Android 11 alates saavad programmid ligi ainult iseenda piiratud ligipääsuga kataloogidele(nimetatkse seda Android 11 Scoped Storage), siis näiteks neid samu offline kaardifaile või träkifaile ei saa enam niisama lihtsalt kopeerida. Alternatiiviks peaks olema kaardifailide ja träkkide mälukaardil hoidmine, aga kõigil seadmetel mälukaardi võimalust pole.
Et ikka vanamoodi saaks uuema tasulise Oruxiga toimetada, siis tuleks toimida nii nagu siin lingil: https://www.oruxmaps.com/cs/en/blog/34- ... nt-changes:
1.-Uninstall the OruxMaps GP version, if it is already installed
2.-Install and open this small apk: OruxMapsGP0.0.1.apk It is an empty apk, it allows you, when updating to the real GP version, to keep permissions about access to the internal storage, like the old versions.
3.-Finally upgrade the OruxMaps GP version in Google Play store. IF THE APP ASKS YOU TO MIGRATE TO ANDROID 11 STORAGE, SAY 'MAYBE LATER'.
After the upgrade, the app should be able to access all the folders, including the old from root SD or the root internal storage.
Remember do not migrate to Android 11 storage!
And if you have to uninstall the app, you have to do the same procedure again if you want the app to access the old folders.
Peale seda kasutab tasuline versioon samu katalooge, mis tasuta versioon. Nendesse kataloogidesse saab väga lihtsalt arvuti või telefoni enda failihalduriga kaarte/träkke kopeerida.
NB! Kui tasuline versioon oli juba enne kasutusel, siis ilmselt kaovad sealt kõik olemasolevad seadistused ja salvestatud träkid! Selle lähemalt uurimisega ei jõudnud tegeleda, mulle polnud see oluline.
Kui on küsimusi/probleeme/täiendusi, siis andke tulla.
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
