gps ja aps
gps ja aps
Sai uus gps soetatud Garmin 60 Marine. Sellel kaasas vaid USB juhe. Aps va kurivaim tahab aga com porti. Mida teha?
- hulkur
- been there, done that
Siis peaks asi hoopis lihtne olema. Pead lihtsalt kindlaks tegema milline USB port on mis COM aadressiga. Tee nii:
1. arvuti käima, gps käima ja usb-ga arvuti külge
2. tee kindlaks, et gps pritsiks välja standardset NMEA signaali, kiirus 4800bps, parity: none, databits: 8, stopbits: 1.
3. gps-st tulevat signaali saad kontrollida oma arvutis nii:
START -> ALL PROGRAMS - > ACCESSORIES -> COMMUNICATIONS -> HYPER TERMINAL, anna sessioonile suvaline nimi, vali CONNECT USING menüüst esimene pakutav COM-port, vali õige kiirus (4800), vajuta OK. Kui terminali aknasse hakatakse pritsima NMEA signaali (koordinaadid, kellaaeg jne) siis oledki oma vajaliku COM pordi leidnud. Kui ei, siis sule sessioon, loo uus ja vali järgmine pakutav COM port kuni leiad selle, mille taga su GPS on. Kindlasti sule sessioon ja välju HyperTerminalist!!!
4. Kui oled COM pordi leidnud, siis ava APS, menüü GPS -> asukoha määramine -> Määrangud (F5) ja vali see number COM port kus sul hyper terminalis infot tuli.
5. Kui kõik on OK, ilmub kaardile su hetke asukohta rist.
ehk oli abi...
andres
ehk oli abi...
andres
tänud, hakkan proovimahulkur kirjutas:Siis peaks asi hoopis lihtne olema. Pead lihtsalt kindlaks tegema milline USB port on mis COM aadressiga. Tee nii:
ehk oli abi...
andres
Tõsi, osad USB seadmed tahavad eraldi USB to COM draivereid
Tõmma endale Garmini lehelt USB draiverid:
http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=591
Installi, tee reboot arvutile ja peaks OK olema. -> GPS peab arvutil taga olema!
Kui ei, juhendan edasi, proovib veel ühte nippi.
Prooviks siis veel ühte nippi. Ega ju pole vahet millises USB augus gps on?jr kirjutas:Tõsi, osad USB seadmed tahavad eraldi USB to COM draivereid
Võta Start->Settings->Control Panel->System ja sealt edasi Hardware või Device manager.
Sealt võta Ports. Peab näha olema USB to Com või midagi sarnast, mis on seaotud USB'ga, lisaks Communication port ja Printer port.
Võta see USB lahti -> Port settings -> Advanced ja sealt keera väevõimuga antud port näiteks kas Com 3 või 4 peale. Võib küll mögiseda, et on ohtlik ja ei saa. Aga sa ära kuula teda. Kui see tehtud võib kohe asi korras olla. Proovi kaardisoftis, kas antud Com pordi peal on nüüd GPS olemas või ei. Kui tekib mingeid anomaaliad või ei tööta, siis igaks juhuks tee restart, et terve register saaks windowsil jälle üles loetud.
Vanemale arvutile (xp pro) sai Regio 2004 installitud ja maadlesin ka Altina USB sensori tutvustamisega. lõpuks tutvustasin GPS-i MS autoroutele, jälgisin mis pordist signaal tuleb ja sama pordi numbri andsin ka regiole. Korras, hiljem ei mingeid jamasid.
Uuele arvutile(xp home) sai ka Regio peale, sama Altina GPS sappa ja leidis KOHE ilma selgitusteta signaali ja töötas.
GPS ja arvuti suhetest veel.
iga väljalülitamise/restardi ajal võiks USB GPS-i lahti ühendada. Käivitudes peab XP Gps-i signaali välise hiire/osundusseadme signaaliks ja tulemuseks on aeg-ajalt üle ekraani sähviv kursor. (klikib suvalistes kohtades, avab suleb aknaid, jms) Kas see kõigil arvutitel nii on, aga nii regio, kui autoroutega on minul seda korduvalt juhtunud.
Ja küsimus, kas peale eelmainit Altina ja Elioni poodides oleva Globalsat (BU 303) mudelite veel USB -sse sobivaid GPS-e on? (bluetooth jätaks tehnilistel põhjustel kõrvale). Kas üldse midagi uuemat/paremat/tundlikumat sel alal on viimase 2 aastaga tulnud?
Ports-ide all on ainult communication port ja printer portjr kirjutas:Võta Start->Settings->Control Panel->System ja sealt edasi Hardware või Device manager.
