8. leht 8-st
Re: Lallari valimine?
Postitatud: P Mai 15, 2016 10:37 pm
Postitas CaveMan
Poest ostetud antennid üldjuhul erilist häälestamist ei vaja. Või siis saab häälestamisega ainult veidi paremaks ja nii hull asi olla ei saa, et üldse midagi ei kuule. Seal sul midagi muud häda.
Postitatud: P Mai 15, 2016 11:21 pm
Postitas TiitR
nelikjooksja kirjutas: Kas Tartus oleks mõnda pädevat iskut/firmat, kes vaataks komplekti üle ja ütleks, mis valesti on?
Helista 56608148 (Raimo). Võid mainida, et minu käest said numbri, vast leiab kiiremini aega tegelemiseks 8) Enda rekkade kõik lällaritega seoses teen temaga.
Postitatud: E Mai 16, 2016 2:01 pm
Postitas CayenneTurbo
nelikjooksja kirjutas:Tere!
Ei hakka uut teemat tegema. Aga mure on selline. Hankisin omale Tehnoturust President Taylor III CB jaama http://tehnoturg.ee/raadiosaatjad/lalla ... ident.html koos magnetantenniga http://tehnoturg.ee/antennid/cb-27-mhz/ ... dland.html. Ühendasin kõik juhtmed ära, kuid ei kuule muud, kui sahinat. Lugesin netist, et on vaja enne kasutamist antennid "sobitada". Kas Tartus oleks mõnda pädevat iskut/firmat, kes vaataks komplekti üle ja ütleks, mis valesti on?
Parimat,
Rünno
Kas sul on antenn kerega ühenduses ikka? Magnet antenni puhul tuleb kaablijupiga autokerega ära ühendada, et oleks ühendus.
Postitatud: E Mai 16, 2016 4:31 pm
Postitas beginner
Huvitav, mul ML-145 magnetiga kahel autol ja pole küll mingit kaablijuppi kere küljes. Vahel pole isegi antenn magnetiga kere küljes olnud, vaid salongis põrandamati peal vms. Muidugi, kui proovinud ei ole, siis ei tea, kas läheb paremaks 8)
Postitatud: E Mai 16, 2016 5:32 pm
beginner kirjutas:Huvitav, mul ML-145 magnetiga kahel autol ja pole küll mingit kaablijuppi kere küljes. Vahel pole isegi antenn magnetiga kere küljes olnud, vaid salongis põrandamati peal vms. Muidugi, kui proovinud ei ole, siis ei tea, kas läheb paremaks 8)
Mul omal jalaga, aga sõbral magnetiga ml-145 näiteks üldse ei võtnud. Siis ühendas antenni autokerega juhtme abil ning asi läks palju paremaks...ehk oli asi ka selles, et tal ei olnud magnet kohe vastu plekki vaid kile oli vahel kriimustuste vältimiseks. Aga proovida tasub!
Postitatud: E Mai 16, 2016 8:49 pm
Postitas CaveMan
CayenneTurbo kirjutas: Mul omal jalaga, aga sõbral magnetiga ml-145 näiteks üldse ei võtnud. Siis ühendas antenni autokerega juhtme abil ning asi läks palju paremaks...ehk oli asi ka selles, et tal ei olnud magnet kohe vastu plekki vaid kile oli vahel kriimustuste vältimiseks. Aga proovida tasub!
Tal pidi seal midagi siis rikkis või ühendusest lahti olema. ML145 töötab minul, ja kõik muud magnetantennid ka teisel, ilma mingi lisamassita. Magnetantenni mõte kaoks ju ära kui vaja mingeid juhtmeid veel ühendada.
Postitatud: E Mai 30, 2016 9:34 am
Postitas killer666
Antennikaabli varjestus läheb niikuinii lällari korpusesse, mis on ilmselt auto massiga ühendatud. Pakuks välja, et kõnealusel on äkki antennikaabel vigane.
Postitatud: T Mai 05, 2020 12:13 am
Postitas PajuEero
Tere, upitaks teemat. Nimelt paigaldasin ka oma vana kasutult seisnud cb Alan 100 maasturisse+ uus antenn. Et asi ordungis, oleks vaja lasta kontrollida reguleerida häälestada jne. Kas Tartus truckparts või uusi fanaatikuid juurde tekkinud vahepeal kes aitaks lahendada kahtluse?
Postitatud: T Mai 05, 2020 8:05 am
Postitas vanapagan
Uusi fanaatikuid ei tea soovitada aga ma ise olen sellega juba üle 30 aasta tegelenud.
